Некоторые автовладельцы утверждают, что опция «антидождь» — всего лишь маркетинговая уловка. Однако есть и другие мнения. Рассмотрим их.
Как работает антидождь
Как утверждает наука, антидождь, это прозрачная субстанция, которая состоит из полимеров и кремнийорганических соединений. В нее добавлен органический растворитель. Этот состав при нанесении на стекло просачивается во все микротрещинки. При этом летучие компоненты испаряются, а на стекле остается гладкая водоотталкивающая пленка.
Чем полезен антидождь
Гидрофобная пленка на ветровом (лобовом) стекле дает следующие преимущества:
- капли дождя скатываются шариками со стекла, не образуя полос и клякс, которые ухудшают видимость. При этом стекло так же хорошо пропускает и отражает свет, как и при ясной погоде;
- при достижении автомобилем скорости 60 км/час и выше капли дождя просто сдувает ветер. Если дождь несильный, то даже не придется включать стеклоочистители;
- «дворники» легче скользят по стеклу, когда на нем имеется пленка «антидождь» и микротрещины заполнены;
- также легко убирать лед и снег с гладкой поверхности;
- если из-под колес встречных машин летят брызги, то стекло меньше загрязняется. Также легче убираются следы от насекомых.
Как долго сохраняется состав на стекле
Гидрофобная пленка «антидождь» держится на стекле от нескольких месяцев до полугода. А иногда и дольше. Это зависит от состава продукта и от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Эффективность антидождевой пленки зависит, помимо этого, еще и от аэродинамических характеристик автомобиля и качества нанесения состава на стекло. Если это сделано небрежно, заявленных результатов не получится.
Прежде чем наносить средство на стекло, его тщательно очищают. Оптимально воспользоваться антидождем сразу после мойки автомобиля, пока стекло не покрылось пылью. Состав наносят сухой тканью, выполняя полирующие движения. Лучше процедуру провести 2 раза. После этого стекло протирают влажной тканью.
Антидождем обрабатывают лобовое, заднее, боковые стекла машины, а также зеркала. Если у вас есть сомнения в эффективности такого средства, попробуйте его сначала на боковых стеклах. Если результат вас устроит, обработайте все стекла авто. Чтобы не усложнять жизнь, после покупки можно обратиться в сервис для установки нового стекла, ремонта или замены. Лучше всего делать это у проверенного производителя.
