Для двигателя авто опасен как перегрев, так и снижение температуры ниже установленного уровня. Проблему решает радиатор, устанавливаемый в моторный отсек, он отводит тепло от жидкости, находящейся в системе охлаждения. Современные системы охлаждения мотора разделяются на такие типы: жидкостная, воздушная, гибридная. Наиболее востребован гибридный вариант охлаждения. Изучить принцип действия радиатора охлаждения можно здесь https://avtopasker.ru/catalog/lada-largus/radiator.
Элементы радиаторов постоянно контактируют с жидкой средой. Чтобы не допустить развитие коррозии, при производстве радиаторов задействуют цветные металлы и специальную пластмассу.
В былые годы радиаторы изготавливали из меди и латуни, но сегодня экологические требование стали жестче, поэтому получили распространение алюминиевые изделия. Их плюсы — устойчивость к ржавчине, легковесность, стойкость к деформациям и перепадам давления.
Специфика подбора радиатора для авто
Эффективность функционирования радиатора охлаждения определяют по теплоотдаче. Данный параметр зависит от емкости агрегата, теплопроводности трубок. Как правило, радиатор с солидной по размерам сердцевиной, вмещает достаточно охлаждающих трубок, что положительным образом сказывается на его рабочих качествах. Некоторые автомобилисты уверены, что стоит брать радиатор с запасом по мощности, а также для дорогого авто показан исключительно дорогостоящий агрегат. На практике эти утверждения далеко не всегда справедливы.
Достоинства радиаторов охлаждения из алюминиевого сплава:
- Не имеют склонности к быстрому износу.
- Ремонтопригодны.
- Устойчивы к проявлениям извне.
- Не склонны к утечкам.
Теплоотдача радиатора повышается за счет охлаждающих лент либо платин. Обилие элементов увеличивает массу устройства, но обеспечивает действенный отвод тепла от мотора. В медно-латунных радиаторах существует проблема — трубки трескаются, чтобы избежать подобного, их монтируют в два ряда. В алюминиевых моделях трубки достаточно широки, их располагают в один ряд, сам радиатор отличается повышенной прочностью. Практика показала, что трубки круглого сечения проигрывают плоскоовальным вариантам.
Важно, чтобы все элементы радиатора, вплоть до крепежей, патрубков, хомутов были качественными. Агрегаты от известных брендов хороши тем, что респектабельные изготовители осуществляют строгий контроль качества на всех этапах производства, проводят тестирование готового продукта.
