Виброрейки незаменимы в процессе укладки бетона. Они бывают электрическими или бензиновыми, однако их функции одинаковы: они уплотняют поверхности полов, повышают их прочность и могут укладывать полусухие стяжки пола. У этих агрегатов очень понятная и простая конструкция: двигатель, который генерирует вибрации, балка из алюминия или стали, которая передает эти колебания на бетон. С помощью виброрейки можно избавиться от неровностей и пустоты.
Типы виброрейки
Во-первых, виброрейки отличаются по их назначению:
- Для бетона. Инструменты данной категории имеют большие размеры и используются в масштабных стройках, для того, чтобы легко справляться с работой по бетону;
- Для стяжки. Такие виброрейки позволяют стягивать пола в помещениях, выравнивать и прессовать его под покрытие или обогревательную технику;
- Виброшвабры. Это самый простой вид виброреек, который применяется в выравнивании полов.
Каждая виброрейка оснащена приводом – он бывает разным:
- Электрические виброрейки. Их двигатели сети имеют напряжение 220В-42В/380В (с УЗО). Питаются такие агрегаты, как нетрудно догадаться, от электроэнергии;
- Бензиновые виброрейки. Очень хороший вариант для работы в полях – там, где нет электричества.Самые популярные агрегаты – оснащенные двигателем Honda.
- Ручные виброрейки. Это бюджетный вариант, такой инструмент состоит из правила и ручки.
Двигатель рейки, образуя вибрацию от импульса, передает ее на правило, а далее распределяет колебания по всему профилю. Чем выше мощность – тем больше будет интенсивность частоты колебаний. Однако, чтобы подобрать мощность, нужно также учитывать толщину бетонного слоя. Инструмент может быть прямоходным или реверсным.
Советуем вам попробовать виброрейку от производителя TECHNOFLEX. В число его товаров есть популярные модели с бензиновым приводом и профилями размером до 3 м.
Профили виброреек
Также, у виброрейки может быть разный профиль:
- Сплошной (одинарный). Он представляет собой жесткий целостный лист из металла, длиной обычно около 2 метров. Успешно справляется с укладкой подвижной смеси бетона, однако, стоит помнить одно: строго сохраняйте горизонтальное положение виброрейки, чтобы избежать неровностей на поверхности слоя;
- Двойной. Отлично подходит, если вам нужно обеспечить упрочнение на большой глубине. Для того, чтобы успешно пользоваться такой виброрейкой, нужно 3 или 4 человека за работой;
- Телескопические. Благодаря таким инструментам, можно легко изменять ширину обработки поверхности, ведь они представляют собой раздвижную систему;
- Секционные. Это очень серьезное строительное оборудование, которое незаменимо в крупномасштабных проектах для уплотнения мостовых поверхностей или дорожно-строительных работ в аэропорту. Они имеют очень большие размеры, вплоть до 15 метров в длину и больше!
Как пользоваться виброрейкой при перемещении конструкции по направляющим?
Алгоритм действий следующий:
- Надежно закрепляя конструкцию, устанавливаем направляющие таким образом, чтобы маяки не сбились и не сместились на протяжении всего процесса работы;
- Заливаем строительный раствор так, чтобы его верхний уровень был слегка выше линии перемещения, но не более 10-20 мм;
- Запускаем инструмент и на протяжении всей работы следим за ее действием, избегая проседания состава ниже отметки.
Основные преимущества виброреек
Виброрейки имеют огромное количество достоинств, например:
- Они просты, понятны и удобны в применении. С компактными инструментами вы можете справиться даже один, без сторонней помощи;
- Они очень универсальны, так как работают разных источников питания, будь то электроэнергия или бензин в местах отсутствия электричества;
- Виброрейки изготавливаются только из самых качественных материалов, что обеспечивает им долговечность и прочность;
- Имеют высокую производительность;
От чего зависит стоимость виброреек?
В первую очередь, насколько высокой или низкой будет цена инструмента, определяет его длина, материал, из которого он изготовлен и мощность мотора. Мы можем посоветовать вам таких популярных производителей, как Красный Маяк, VPK, Enar, Grost, Агрегат, Atlas Copco, ТСС (TSS).
Если ты заинтересовался и теперь задаешься вопросом, где же будет выгоднее всего купить виброрейку хорошего качества для своих целей – ответ прост! Посетите наш интернет-магазин “Рывок”. Здесь вы сможете не только найти инструменты ведущих производителей по приемлемой цене, но и проконсультироваться с нашими специалистами, если у вас возникнут какие-то вопросы. У нас большой ассортимент, поэтому можем гарантировать – вы обязательно найдете то, что подойдет именно вам!
Также, помимо большого выбора строительного оборудования, у нас в наличии также имеются комплектующие и аксессуары для них. Вы можете заказать доставку (которая будет для вас бесплатна на покупку от 20 000 рублей!) или же самовывоз и приехать за своей покупкой сами.
