Гайковерт — это инструмент работающий с резьбовыми соединениями. Его активно задействуют на стройках, в автомастерских, а также в быту, когда требуется использовать гайки и болты. Гайковерт можно назвать усовершенствованным вариантом гаечного ключа.
Действие ударного гайковерта заключается в том, что после того, как усилие на патроне превосходит заданное значение, следует удар, создающий высокий крутящий момент. Ключевым параметром инструмента является именно крутящий момент, позволяющий открутить основательно прикипевшие болты и гайки. Также ударные гайковерты подходят для разборки и сборки конструкций, где используются крепежи большого диаметра.
Характеристики ударного гайковерта
Использование ударного гайковерта оправдано в тех местах, где необходимо приложить большую силу., например, если гайка не поддается. Подобное часто случается при замене автошин.
Мощный гайковерт способен справиться с любой колесной гайкой. Чем выше сила крутящего момента на конкретной модели, тем больше силы может быть приложено к крепежу.
При выборе гайковерта следует обращать внимание на следующие аспекты:
- Бесщеточный двигатель обеспечивает длительное время работы и отменную производительность.
- Наличие кольцевого фиксатора насадки гарантирует достойную передачу крутящего момента.
- Возможность наладки крутящего момента позволяет настраивать выходной момент под конкретные потребности.
Ударный гайковерт выдерживает тяжелые условия эксплуатации. Аккумуляторный ударный гайковерт может работать на никель-кадмиевой или литий-ионной батарее. Второй вариант предпочтительней, как более надежный и долговечный.
Высокие показатели напряжения и емкости обеспечивают инструменту мощь, но и увеличивают потребление энергии. Фактор, влияющий на силу затяжки гайки — крутящий момент. Параметр — скорость вращения, определяет «шустрость» инструмента, но не ускоряет затяжку либо срыв гайки, которую поразила коррозия. Важно, чтобы инструмент удобно лежал в руке, не перевешивал на одну из сторон. Полезной опцией является индикатор зарядки, прорезиненный корпус также относится к плюсам.
Большинство ударных гайковертов, кроме самых маломощных моделей, имеют дополнительную ручку для второй руки. Также для ударных гайковертов, используются крюки либо подставки, применяя которые можно зацепиться за обод и разгрузить руки при выполнении операции. Функция реверса отвечает за смену вращения вала, ее можно запустить одной рукой.
