Ремонт и техническое обслуживание автомобиля — это процесс, который необходимо выполнять на регулярной основе, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно. В большинстве случаев вам нужно будет отремонтировать или обслуживать его, чтобы он не вызывал беспокойства. Тем не менее, некоторые люди вынуждены платить много денег, потому что они не обслуживают свои автомобили на регулярной основе.
Виды ремонта
Когда дело доходит до ремонта и обслуживания легковых автомобилей, есть несколько типов ремонта, которые обычно делятся на основные и мелкие категории. Капитальный ремонт обычно относится к более серьезным проблемам, которые необходимо устранить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение или потерю функциональности. Мелкий ремонт, с другой стороны, обычно менее серьезен и может быть выполнен позднее без ущерба для общего состояния или работоспособности автомобиля.
Вот примеры капитального ремонта автомобиля:
- Пробитая шина может нанести значительный ущерб подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобиля. Спущенную шину следует устранить как можно скорее, чтобы избежать дальнейших потенциальных проблем.
- Сломанная фара может привести к ухудшению видимости во время вождения, что затруднит навигацию в ночных условиях.
- Из-за поврежденного или сломанного указателя поворота может быть трудно увидеть, когда водитель подает сигнал поворота налево или направо.
- Поломка двигателя — это самое сложное и тяжелое повреждение, которое обойдется дороже всего.
Обслуживание автомобиля: основные шаги
Вот основные шаги по ремонту и обслуживанию автомобиля:
- Проверьте жидкости и тормоза.
- Отремонтируйте или замените все изношенные или сломанные детали.
- Смажьте все, что нуждается в смазке.
- Проверьте наличие утечек и при необходимости устраните их.
- Замените масло и фильтр.
- При необходимости отрегулируйте фары, задние фонари, указатели поворота, стеклоочистители, звуковые сигналы и ремни безопасности.
- Проверьте воздушный фильтр и при необходимости очистите его.
- Проверьте давление в шинах.
- Проверьте аккумулятор и при необходимости зарядите его.
- Выполните проверку безопасности, чтобы убедиться, что транспортное средство безопасно для вождения.
Ремонт легковых автомобилей своими силами сделать могут единицы, правильным решением будет обратиться в станцию технического обслуживания, такую как «Ювента». У СТО автомеханики с большим опытом и много положительных отзывов.
Типы автомобильных запчастей, которые подлежат замене чаще всего
Детали бывают всех форм и размеров и могут выполнять самые разные функции в автомобиле. Вот некоторые из наиболее распространенных типов автомобильных деталей:
- фары,
- задние фонари,
- каталитические нейтрализаторы,
- воздушные фильтры,
- глушители,
- масляные фильтры,
- свечи зажигания
- и шины.
Фары и задние фонари, вероятно, самые очевидные детали, которые вы увидите в автомобиле. Они обеспечивают свет, когда вам это нужно, и сообщают другим водителям, куда вы едете. Часто получают повреждения при столкновениях.
Каталитические нейтрализаторы преобразуют выхлопные газы вашего двигателя в менее вредные выбросы.
Воздушные фильтры помогают предотвратить попадание загрязнений в воздухозаборник двигателя, а глушители уменьшают громкий шум, издаваемый автомобилем.
Масляные фильтры улавливают частицы, образовавшиеся в результате сгорания топлива, которые потенциально могут повредить двигатель.
Свечи зажигания создают электрический ток, когда они нагреваются от тепла двигателя, так что он может вращать поршни внутри блока цилиндров.
