Шредер – это специальное устройство для измельчения бумаги. Как правило, его используют в крупных фирмах или госорганах для уничтожения особо секретной документации. Но также существуют и упрощенные варианты данной техники для частного использования.
Приобрести измельчитель документов можно только в специализированных магазинах или на официальных сайтах производителей. Цена офисного шредера для бумаги начинается от 5 тысяч рублей. Но более совершенные образцы с высокой степенью секретности стоят гораздо дороже (их стоимость может доходить то полумиллиона рублей).
Как работают измельчители бумаги?
Все шредеры по типу нарезки бумаги разделяют всего на два вида:
- Измельчители перекрестной нарезки.
Только такие шредеры могут обеспечить полную секретность переработанного материала. Устройство измельчает документы на мелкие части различной фракции и плотно укладывает отработанную бумагу в корзину отходов.
- Измельчители прямой нарезки.
Пройдя через такой шредер, бумага превращается в тонкие полоски. Их главное преимущество заключается в высокой скорости переработки больших объемов документации. Что касается секретности, то использовать такое устройство для уничтожения особо важных документов не стоит. Тонкие полоски легко можно восстановить в единый документ.
Как добиться конфиденциальности?
Чаще всего измельчители бумаги используют для уничтожения документов с важной информацией. В этом вопросе особо важен вопрос конфиденциальности, а следовательно – качества измельчения материала. По этому принципу выделяют несколько видов шредеров:
- Фракция 6-12 мм.
Наиболее распространенные устройства, используемые для уничтожения офисной документации.
- Фракция до 6 мм.
Шредер измельчает бумагу как параллельно, так и перекрестно.
- Фракция до 2 мм.
Устройства предназначены для уничтожения документации первого уровня секретности. Они измельчают бумагу на прямоугольники.
- Фракция 1-3 мм.
Если на папке есть важная пометка «совершенно секретно», то этот материал необходимо пропустить через шредер м фракцией нарезки 1-3 мм.
- Фракция до 1 мм.
При пятом уровне секретности документацию измельчают практически до состояния крошки.
- Пепел.
Устройства последней категории доступны только сотрудникам спецслужб. Отходами такого шредера становятся не мелкие частички офисной бумаги, а настоящий пепел.
