Спидометр является точным прибором, что позволяет измерять скорость передвижения автомобиля. Как правило, спидометр идет вместе с одонтометром – прибором, который записывает пройдённое расстояния.
Очень важно, что бы спидометр и одонтометр показывал правильную информацию. В противном случае вас будут ждать проблемы с законом, или того хуже, ваша жизнь будет в опасности.
Причины выхода из строя спидометра
Выйти из строя, или показывать неправильную скорость спидометр может по разным причинам. Наиболее частым поводом является изменения диаметра шины, вследствие неправильного (большого) размера шины.
Это объясняется довольно легко. Когда вы ставите на свой автомобиль шины большого размера, не предназначенные для вашего авто, то датчик движения считает больше пройдённого расстояния, за счет увеличения оборота колеса с большой шиной. Измерения скорости – это расстояния пройдённое за определенный период времени. С этого можно сделать вывод, что при постановки шин с большим диаметром ваш спидометр будет показывать меньшую скорость, чем фактическая.
Вот почему важно ставить шины на свой автомобиль размером, что предназначен производителем.
Это происходит из-за внутренней калибровки спидометра. Когда разобраться в целом, то спидометр превращает расстояния и время в скорость, с которой вы движетесь.
И что бы вы могли быть точно уверенны в своем спидометре, его нужно периодически проверять и регулировать. В такой ситуации вам поможет CAN крутилка. Данное приспособления поможет вам настроить спидометр на точные показания, без риска повреждения.
Как исправить погрешности?
Если ваш оригинальный приборный щиток выходит из строя или вам необходимо заменить его по другой причине, важно запрограммировать правильный цифровой пробег обратно в прибор. Километры автомобиля обычно хранятся в приборной панели. Неточный пробег на цифровом одометре может негативно повлиять на цену перепродажи вашего автомобиля, а также появиться в виде красной отметки при проверке истории транспортного средства или продлении регистрации.
Является ли данная регулировка спидометра законной?
Корректировка пробега цифрового одометра является законной, если вы соблюдаете законы, раскрытие информации и правила. Одометр можно скорректировать только для того, чтобы отразить фактическое количество километров на автомобиле. Ни по какой причине нельзя добровольно и сознательно уменьшить пробег на одометре. Вы можете установить пробег одометра на 0. В этом случае вы должны прикрепить одобренную наклейку к дверному косяку с указанием причины корректировки на 0.
