Фары, которые не отрегулированы должным образом, не могут обеспечивать безопасность дорожного движения. Особенно важна видимость в темное время суток. Регулировку требуется проводить регулярно. Подробнее о настройке системы освещения можно узнать здесь https://xenon-centr.ru/regulirovka-far. Фары требуют настройки, если их свет не освещает обочину справа. Свет слишком опущен вниз, что сокращает расстояние, видимое спереди. Свет фар задран вверх, что может спровоцировать ДТП, поскольку водитель встречного авто будет ограничен в видимости. На распределение светового потока влияет и загрузка ТС.
Настройка фар автомобиля
Фары, могут лишиться своей настройки в результате удара, полученного машиной, по причине естественного износа, при процедуре замены лампы. Также могут повлиять увеличение жесткости подвески и замена резины на другой размер.
Регулировка фар требуется в следующих обстоятельствах:
- на дороге, встречные машины моргают водителю, предупреждая об ослеплении;
- намечается длительная поездка;
- есть ощущение, что трасса недостаточно освещается;
- были установлены противотуманки;
- в ближайшее время будет прохождение ТО.
Оптика может выйти из строя под действием вибраций, температурных качелей, воздействия механического или химического.
Подготовка транспортного средства к регулировке фар требует некоторых манипуляций. Машину нужно разгрузить от тяжелых вещей, выравнять давление во всех колесах, заправить топливный бак до половины или полностью. При настройке фар на месте водителя должен сидеть человек. Можно положить груз, вес, которого должен быть примерно равен массе водителя. Каждая фара имеет два винта, один из них регулирует вертикальный световой поток, второй — горизонтальный. В зависимости от конфигурации авто, винты могут располагаться в разных местах. Расположение винтов можно узнать из инструкции, также стоит уточнить рекомендуемую систему настройки. Есть винты, которые нужно крутить вручную, другие отверткой, а третьи — звездочкой.
Существует специальный прибор для регулировки фар, он состоит из базы на колесах, вертикальной стойки, оптической камеры и ориентирующего приспособления.
Важно, чтобы пол не имел наклонов, поскольку даже незначительные отклонения могут привести к сбоям в регулировке. При настройке, машину рекомендуется поставить на стояночный тормоз. Не стоит слишком усердно налегать на винты, дабы не поломать их. Касаться электропроводки настоятельно не рекомендуется.
