Размер руля Ниссан Альмера Классик
Оплетка на руль Nissan Almera является не просто красивым аксессуаром. Этот элемент значительно повышает удобство во время управления автомобилем. Незаменим он зимой — руки не настолько сильно скользят и мерзнут. С учетом выбора материала в машине можно создать индивидуальный внешний вид (тем более, если все выбрано в гармоничной комбинации с чехлами и обшивкой). Установить этот аксессуар можно своими руками — нужно лишь узнать размер оплетки на руль Ниссан Альмера.
Выбор оплетки
Дополнительным бонусом является защита рулевого колеса от царапин и деформаций, неизбежно появляющихся со временем. Да и непосредственно руки водителя, находясь на мягкой оплетке, не так натираются.
Изготовители предлагают различную стоимость и используемые материалы, но самое важное знать размер руля. Он определяется диаметром. Также параметр указан в инструкции к авто. Как правило, он составляет:
  • размер руля Ниссан Альмера N16 – 37-39 см;
  • размер руля Ниссан Альмера G15 – 38 см.
Установка своими руками
Зная на Ниссан Альмера Н16 размер руля, можно все работы произвести самому. Это выполняется следующим образом:
  1. На рулевое колесо накладывается изделие для проверки (причем запрещается закрывать клавиши).
  2. Процедуру рекомендуют выполнять с верхней части, затем постепенно передвигаются книзу. В этом случае потребуется помощник, он будет удерживать оплетку сверху.
  3. Во время работы самому можно воспользоваться скотчем для фиксации обтянутых моментов. Лишь после этого продвигаются постепенно вниз.
  4. Помочь смогут 2 плоские отвертки. Затем, когда оплетка надета наверх, переходят к подтягиваниям к низу, причем поддевают с двух сторон. Когда отвертка извлекается, этот участок тут же зажимается рукой. Далее поддевается отверткой низ и так далее.
  5. Чтобы упростить процесс, можно предварительно вымочить изделие в горячей воде.
  6. После одевания чехла его непременно необходимо закрепить с помощью шнуровки. Как правило, она расположена с внутренней части.
Также можно купить такой аксессуар, который обшивается уже непосредственно на руле. Весь процесс довольно трудоемкий и долгий по времени — занимает приблизительно 5 часов. Специальная иголка и требуемый комплект ниток уже находятся в комплекте этой оплетки.
Видео инструкция по установке оплетки на руль со шнуровкой
