Установка ГБО — это достаточно серьезное вмешательство во внутренности автомобиля. Однако многих автовладельцев это не смущает, не боятся они также потерять гарантию, вследствие самовольного изменения конструкции машины. Дело в том, что установка ГБО на Ниссан позволяет значительно экономить на топливе. Подсчитано, что каждый км дороги, пройденный на газе, обходится примерно на треть дешевле, нежели на бензине. Учитывая, что в заправках с газом недостатка нет, на ГБО можно без опаски отправляться в дальнюю дорогу.
Газобаллонное оборудование на Nissan
Конечно, прежде чем ощутить экономию от езды на ГБО, в него необходимо вложиться. ГБО устаревших поколений достаточно бюджетны, но в целях безопасности лучше инвестировать в современную систему. Еще один нюанс — это официальное оформление разрешения на установку газа. Нельзя просто взять и установить ГБО, требуется разрешение от органов ГИБДД и запись в ПТС.
Сильные стороны ГБО:
- Ощутимая экономия.
- Двигатель внутреннего сгорания работает плавно.
- Повышение ресурса мотора. В двигателе газ горит медленнее, чем бензин, а значит гарантирует равномерный функционал и снижение нагрузки на поршневую группу.
- От газа почти не бывает отложений на стенках цилиндров, поэтому масло дольше сохраняет свои качества.
- Ресурс свечей повышается до 40 процентов.
При установке ГБО на Nissan Almera многих водителей волнует возможность прогара седел клапанов из-за повышения температуры внутри цилиндра. Однако опытные авто-мастера подтверждают, что если грамотно и точно отрегулировать оборудование, то риск будет сведен к минимуму.
С экологической точки зрения газ является предпочтительным видом топлива, ведь в нем отсутствуют присадки, сера и прочие вредные вещества.
Вопрос безопасности решается наличием защитных клапанов, специальных датчиков. Результаты экспериментов показали, что при нормальной эксплуатации ГБО несет меньшую опасность, нежели бак с бензином, в случае аварии. Дабы, машина с ГБО работала без проблем, следует следить за системой, придерживаться правил безопасности, заправляться на заправках с хорошей репутацией.
Газ на автомобиль рекомендуется ставить, если транспорт используется в коммерческих целях, у машины солидные пробеги за сутки (за месяц), в регионе хорошо развита сеть автозаправок, где есть газ.
Водителю, который решает установить ГБО, стоит ознакомиться с информацией о том, как функционирует газовая система питания автомобильного двигателя. Это поможет лучше разбираться в потребностях машины.
