Машина с пробегом стоит дешевле новой, но с первого дня покупки нуждается в особом внимании. Рассматривая б/у авто к покупке, необходимо проверить его историю и документы, а после оформления сделки, получить новый полис ОСАГО. Если в ходе диагностики или профилактического ремонта понадобятся комплектующие, то качественные детали можно найти в магазине авто запчастей Автодок.
Стоит иметь в виду, что в официальных базах могут присутствовать не все сведения об авто. Обязательно нужно осмотреть машину лично. Бывает, что машина повреждена при парковке или в иной ситуации и данных об этом в базе нет.
Обслуживания подержанного авто после покупки
Известно, что комплексная диагностика на СТО показывает картину состояния авто на 70-80%. Бывает, что скрытые проблемы проявляют себя через несколько месяцев. Если подобное произойдет, то оригинальные запчасти и комплектующие для ТО можно купить здесь https://www.autodoc.ru/. После покупки машины с пробегом, рекомендуется заменить масло в двигателе и коробке передач, охлаждающую жидкость, состав в гидравлическом усилителе руля и тормозной системе.
Внимания в б/у автомобиле требуют такие узлы и системы:
- Колодки и диски требуют замены, если на лицо износ либо деформация.
- Реечный рулевой механизм лучше поменять не дожидаясь серьезной поломки.
- Если в генераторе напряжение на выходе снижено, то могут появиться проблемы с заводом авто.
- Потеки масла на амортизаторах свидетельствуют о дефекте ходовой части.
- Все лампочки светотехники должны исправно работать.
- Если шинам более 5 лет, на них есть деформации или расслоения, то их нужно менять.
Если пробег машины превышает 100 тысяч км, то рекомендуется сделать мягкую полировку кузова.
Возможные ошибки при покупке подержанного авто
Не стоит слишком доверять прежнему владельцу авто или выбранному им СТО. Самое грамотное решение — это проверка машины на независимой станции технического обслуживания. Не нужно также откладывать техобслуживание на потом, разумнее сразу поменять все технические жидкости и запчасти, вызывающие сомнение. Заменить ремень или кембельт стоит дешевле в пять-шесть раз, нежели ремонт двигателя при обрыве либо растяжении.
Своевременная профессиональная полировка авто позволяет выявить сколы и вовремя их обработать, пока не проявилась коррозия. Химчистка салона не только обновляет внешний вид внутреннего пространства, но и избавляет от неприятных запахов.
