На рынке мототоваров представлен большой ассортимент аккумуляторных батарей для мотоциклов, но выбрать оптимальный вариант непросто. Если раньше владельцам мотоциклов предлагались только кислотные АКБ, то сегодня выбор расширился также гелевыми устройствами.
Подробный разбор аккумуляторов для мотоциклов
Кислотные аккумуляторы стоят относительно недорого и рассчитаны на 3-5 лет службы.
Гелевые аккумуляторы — это современная разработка, гарантирующая стабильные показатели емкости и пускового тока, благодаря которым двигатель запустится даже при сильном холоде. Узнать подробности эксплуатации аккумуляторов для мотоциклов доступно здесь https://akkumulyatory.by/catalog/mototsikly/. Срок службы Gel-батарей превышает 10 лет.
Гелевые АКБ известны такими достоинствами:
- Не нуждаются в обслуживании, что выгодно отличает их от кислотных моделей.
- Прочны и безопасны.
- Электролит, имеющий форму геля, не просочится наружу.
- Способны функционировать в экстремальных условиях (мороз, жара).
- При повреждении корпуса риск воспламенения сводится к нулю.
Гелевые аккумуляторы для мототехники можно эксплуатировать непосредственно сразу после покупки. Они не требуют добавочной подзарядки. Этот аспект важен для мотоциклистов, которые предпочитают немедленно тестировать приобретенные элементы. Изучить лучшие модели АКБ для мотоциклов можно тут akkumulyatory.by
Независимо от своего типа, аккумулятор для мотоциклов должен отвечать таким характеристикам: простота эксплуатации, компактные габариты, долговечность, безопасность.
Корпус гелевого аккумулятора неразборной и нарушать его целостность нельзя. Если нарушится микроклимат АКБ, то вытечет газ, который бережет пластины от окисления и обеспечивает работоспособность устройства. Однако сила Gel-батарей в том, что они работают даже после подобных повреждений, но их производительность снижается где-то на 30%.
Производители АКБ для мотоциклов отмечают, что на продолжительность службы прибора влияет следование рекомендациям по эксплуатации. Ранний износ батареи возникает из-за постоянных недозарядов, резких и регулярных перепадов температуры, провоцирующих коррозию тока проводящих пластин. Еще одна причина — это длительное неотключение аккумулятора от зарядного устройства, когда заряд уже получен.
Гелевые аккумуляторы подразделяются на спиральные и пластинчатые. Данные АКБ наделены свойством самовосстановления после израсходования своих ресурсов. Наличие в конструкции свинца, способствует быстрой процедуре зарядки. Гелевое устройство не выделяет газа и может при необходимости использоваться в помещении.
