Двигатель Nissan Almera K4M – это бензиновый силовой агрегат с объемом 1,6 л. 4-х цилиндровый мотор имеет мощность 102 лошадиные силы. Мотор Nissan Almera многие отлично знают по некоторым автомобилям Renault. Его начали устанавливать с 1999 г.
Технические характеристики. Какой двигатель Nissan Almera лучше
В 2000-2013 гг. на Nissan Almera ставят двигатель QG16DE объемом 1,6 л. На Ниссан Альмера какой двигатель лучше сложно сказать, наибольшей популярностью пользуется мотор K4M. Он использует бензин марки АИ92. Блок цилиндров чугунный, головка изготовлена из алюминия имеет гидрокомпенсаторы, позволяющие не переживать о герметичности клапанной системы.
Механизм газового распределения – обычный DOHC с 2 распределительными валами. Для привода ГРМ использован ремень, именно он считается основным слабым местом двигателя. При его обрыве клапаны наталкиваются на поршни, в результате требуется дорогой ремонт.
Поэтому за ремнем нужно постоянно следить, тем более если появились подозрения на утечку масла либо сторонние шумы. Масло разъедает ремень и последний расслаивается. Потому заменять ГРМ нужно четко по инструкции.
Система питания мотора инжекторная. Двигатель позволяет выдать 75кВт. Но настройки непосредственно силового агрегата дают возможность повысить мощность до 120 л. с.
Какой мотор на Ниссан Альмера:
- модель – Рено K4M;
- объем – 1598 см. куб.;
- клапаны – 16 шт.;
- цилиндры – 4 шт.;
- ход поршня – 8,05 см;
- размер цилиндра – 7,95 см;
- вращающий момент – 145Нм;
- мощность – 102 лошадиные силы;
- скорость – до 186 км/ч;
- разгон до 100 км/ч – 10,8 сек.;
- расход бензина в городском режиме – 9,6 л.
Что относительно коробки, то предлагается пяти МКПП и четырехступенчатая АКПП. Трансмиссия для Альмера также перешла от Renault. По большому счету коробки находятся в комплекте с двигателем. Динамика непосредственно авто, который весит примерно 1,2 тонны, очень хорошая, тем более с МКПП. Но вот расход бензина высокий, заводом хотя и указано около 9,6 л в городском режиме, но как показала практика он составляет 11-12 л.
