Вместимость у Nissan Almera впечатляет, но при двигателе 1,6 литра, которым машина оборудована в любом поколении, автомобиль относится к классу «В». Это обозначает, что больше R16 на машину поставить не получится. Да и то, в варианте Комфорт на авто установлены R15 колеса, а в базовой комплектации – R14.
Конструкция диска колеса
Для любой машины очень важно установить диски с правильными характеристиками. Сюда относятся.
Разболтовка
Под данным показателем подразумевают число отверстий для крепления колес и особенности их месторасположения (в миллиметрах). В этом случае никакие нарушения невозможны, независимо от радиуса.
В для Nissan Almera установлен размер 4х114,3, то есть нужно выбирать диски с болтами диаметром 1,2 см, где шаг резьбы 1,25 мм.
Ширина посадки
Этот размер также измеряется в дюймах, его несоответствие с установленными стандартами может приводить к ухудшению ходовых характеристик.
Для Nissan Almera:
- в R14 ширина диска должна составлять 5,5J;
- 15 радиус – 6J;
- 16 радиус– 6,5J.
Так, чем диаметр колеса больше, тем требуется шире место для посадки.
Вылет
Это размер между осью диска и привалочной поверхностью (в котором производится крепеж). Это довольно важная характеристика, которая может только немного изменяться.
Если сильно уменьшить вылет, то это сузит колею, перегрузит подшипники. Во время снижения колеи (при увеличении вылета) диск будет цеплять тормозной механизм, а это совершенно недопустимо. У дисков Nissan Almera в R14 вылет составляет 35, в R15-16 – 40.
Диаметр обода
Диаметр диска измеряется в дюймах. Вне зависимости от основной комплектации, завод-изготовитель позволяет использовать и больший радиус, это компенсируется небольшой высотой профиля резины. На Nissan Almera устанавливают R14-16.
Размер центрального отверстия
Это размер места посадки на ступице авто, соответствующий диаметру центрального отверстия. Правильное совпадение обеих показателей помогает лучше отцентрировать диск. У Ниссан Альмера этот показатель – 6,61 см.
Внимание: Отверстие на штампованном изделии не может быть уже места для посадки, поскольку диск будет невозможно закрепить.
Кольца устанавливаются лишь на литые изделия, отверстие на металлических дисках обязано иметь оригинальный размер.
Удобней всего, естественно, приобрести оригинальные колеса, где все параметры соответствуют характеристикам автомобиля.
Заводской стандарт колес для Ниссан Альмера 185 / 65 / R15
Видео: Максимальный размер шин на Nissan Almera N16
Совет от владельца: Ставил перед 205 55 R16 зад 215 55 R16 кидало в колее. Установил по кругу 205 55 R16 все стало нормально.
