- 1 Что значит хорошая покрышка?
- 2 Как правильно выбрать летнюю резину?
- 3 Выбор летних шин: основные параметры
- 4 Отличия летней резины от зимней
- 5 ТОП 10 лучших летних шин по выбору покупателей
- 6 Таблица с ценами разных размеров: R15, R16, R17 и R18
- 7 Особенности летней резины
- 8 Лучшая дорогая летняя резина
- 9 Самая тихая и мягкая летняя резина
- 10 На что обратить внимание при выборе летних шин
- 11 Лучшие фирмы-производители летних шин
- 12 Лучшие недорогие летние шины
- 13 Недорогая резина среднего класса
- 14 Какая резина из группы премиум лучше подойдет на лето: оценка долговечности и комфортабельности
- 15 Сэкономить без потери качеств
- 16 Какую фирму выбрать?
- 17 Итоги
Понятие «классный» у каждого свое. Мы в основном ориентируемся на то, какие шины лучше купить на лето для обычной гражданской эксплуатации. Это значит, что в первую очередь важны:
- Крепкая боковина: чем крепче боковой корд, тем выше стойкость к порезам и появлению шишек.
- Износоустойчивость: добротная покрышка ходит от 40 000-50 000 км и более.
- Стойкость к аквапланированию – изделие должно успешно «резать» лужи при 110 км/ч и более.
- Комфорт – чем мягче и тише катится колесо, тем приятнее ехать.
Не надейтесь, что покрышка может быть одновременно достойной по всем пунктам. Любой продукт шинной индустрии – это баланс между одной группой качеств и другой. Например, у изделия с толстым боковым кордом хуже плавность хода, а мягкая подошва лучше держит, но быстрее изнашивается.
По мнению водителей и учитывая сравнение характеристик зимних шин , критерий №1 – это прочность боковой части, от этого и будем отталкиваться. Обзор разграничим на два условных блока – премиум и бюджет. Ценовая граница между классами – 3 000 рублей. Это для самых востребованных размеров на рынке – R14, R15. Несмотря на стоимость, рейтинг моделей актуален и для более габаритных классов машин, например, кроссоверов.
Кроме сезонности, покрышки отличаются типоразмером, прочностью и другими характеристиками. Давайте же разберемся, на какие 6 важных параметров нужно обращать внимание в первую очередь:
Эта характеристика указывается на боковой стороне шины в виде букв и чисел. Например, маркировка 205/55R16 расшифровывается так:
- 205 — ширина резины в миллиметрах.
- 55 — профиль (высота) покрышки, выраженная в процентах от ширины (55% от 205 составляет 112.75 мм).
- R — обозначает радиальную конструкцию резины (вся современная резина именно такая. Производители уже не выпускают диагональные покрышки для легковых авто).
- 16 — посадочный размер в дюймах. Он определяет радиус диска, для которого предназначены покрышка.
Производители машин указывают допустимые типоразмеры шин. Эта информация содержится в инструкции и продублирована на наклейке, расположенной с внутренней стороны лючка бензобака. Однако почти по каждому параметру допускаются небольшие отклонения.
Важно: отклонения посадочного диаметра не допускаются. Он должен точно соответствовать размеру диска.
При выборе нестандартного типоразмера нужно учесть следующие моменты:
- Шины, диаметр которых значительно больше указанного производителем, будут задевать арки колес. Это не только сокращает их срок службы, но и таит в себе серьезную опасность — покрышка может лопнуть на ходу.
- Уменьшенный диаметр покрышек снижает дорожный просвет. Машина становится устойчивей в поворотах, но ухудшается проходимость и растет риск повреждения картера или выхлопной трубы.
- Слишком широкие шины задевают колесные арки на поворотах. Однако в этом случае значение имеет еще и вылет диска.
- С увеличением ширины растет площадь пятна контакта с дорогой. Тормозной путь сокращается, но слегка ухудшается динамика и расход топлива.
И не забывайте: чем шире шины, тем меньшая скорость нужна для аквапланирования.
- Низкопрофильные покрышки улучшают управляемость, но делают подвеску жестче. Низкий профиль резины повышает вероятность повреждения диска на разбитой дороге. Такие шины предназначены для скоростной езды по качественным шоссе.
- С увеличением высоты профиля подвеска становится мягче. Но при этом ухудшается управляемость и растет риск того, что на высокой скорости покрышка соскочит с диска.
Этот критерий актуален при выборе резины для внедорожников. Для них выпускают три типа покрышек:
- Шоссейные ( H/T, Highway Terrain) — шины с неглубоким протектором. Предназначены для движения по асфальтовым дорогам. Отличаются высоким коэффициентом сцепления и обеспечивают хорошую управляемость авто. Но протектор шоссейных шин плохо справляется с бездорожьем.
- Универсальные (A/T, All Terrain) — покрышки с более глубоким протектором, чем у шоссейных. Это ухудшает управляемость и повышает уровень шума, но дает возможность преодолеть легкое бездорожье.
- Грязевые (M/T, Mud Terrain) — шины с крупными глубокими элементами протектора, предназначенные для езды по бездорожью. На некоторых имеются грунтозацепы, улучшающие проходимость. Такая резина нужна тем, кто много ездит по грязи, песку или каменистой почве. Но на трассе внедорожные покрышки плохо держат дорогу и быстро изнашиваются.
По этому параметру легковые шины делятся на две группы: симметричные и асимметричные. Рисунок определяет характеристики резины и особенности ее установки.
- Симметричные ненаправленные (классические) покрышки предназначены для любителей неспешной езды. Симметричный относительно плоскости вращения рисунок обеспечивает низкий уровень шума и плавный ход автомобиля. Однако такая резина склонна к аквапланированию.
- Симметричные направленные шины отличаются протектором с канавками, расходящимися от середины к краям. Они быстро отводят воду от пятна контакта, снижая вероятность аквапланирования. Эффективность работы протектора зависит от направления вращения. Поэтому при установке такой резины нужно ориентироваться по стрелкам, определяющим направление вращения. Они нарисованы на боковой поверхности резины.
- Асимметричные ненаправленные покрышки отличаются хорошей управляемостью, жесткостью и сопротивлением аквапланированию. Рисунок таких шин разделен продольным ребром, повышающим курсовую устойчивость. Канавки с внутренней стороны эффективно отводит воду от пятна контакта. Поэтому ставить такие покрышки нужно строго определенным образом. Внутренняя сторона маркируется надписью INSIDE, внешняя — OUTSIDE.
- Асимметричные направленные шины отличаются от ненаправленных тем, что имеют ограничения по направлению вращения. Покрышки с левой и правой стороны несовместимы. Это неудобно, поэтому такая резина мало распространена.
При возможности покупайте асимметричные ненаправленные покрышки. Они менее подвержены аквапланированию и имеют более высокий коэффициент сцепления.
При вращении колеса на покрышку действует центробежная сила, пропорциональная квадрату скорости. Скоростные возможности шин маркируются буквами латинского алфавита. Этот параметр называется индекс скорости и определяет сразу две характеристики:
- Коэффициент сцепления с дорогой. У скоростной резины этот параметр выше.
- Максимальную скорость, на которую рассчитана покрышка.
| Индекс скорости | Макс. скорость | Индекс скорости | Макс. скорость |
| J | до 100 км/ч | R | до 170 км/ч |
| K | до 110 км/ч | S | до 180 км/ч |
| L | до 120 км/ч | T | до 190 км/ч |
| M | до 130 км/ч | H | до 210 км/ч |
| N | до 140 км/ч | V | до 240 км/ч |
| P | до 150 км/ч | W | до 270 км/ч |
| Q | до 160 км/ч | Y | до 300 км/ч |
Гнаться за максимальным показателем не обязательно. Максимальная скорость большинства серийных легковушек не превышает 180 км/час. А скоростные ограничения на трассах еще ниже. Поэтому тем, кто не собирается нарушать ПДД или выезжать на европейские автобаны, нет смысла переплачивать за покрышки с индексом T и выше.
Чем тяжелее машина, тем большее усилие приходится на шины. Максимальный вес, который может выдержать колесо, обозначается индексом загрузки. Он должен соответствовать техническим характеристикам машины. Если вы собираетесь возить на ней тяжелые грузы, выбирайте шины, индекс нагрузки которых выше номинального.
| Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) | Индекс | Вес (кг) |
| 60 | 250 | 70 | 335 | 80 | 450 | 90 | 600 | 100 | 800 | 110 | 1060 | 120 | 1400 | 130 | 1900 |
| 61 | 257 | 71 | 345 | 81 | 462 | 91 | 615 | 101 | 825 | 111 | 1090 | 121 | 1450 | 131 | 1950 |
| 62 | 265 | 72 | 355 | 82 | 475 | 92 | 630 | 102 | 850 | 112 | 1120 | 122 | 1500 | 132 | 2000 |
| 63 | 272 | 73 | 365 | 83 | 487 | 93 | 650 | 103 | 875 | 113 | 1150 | 123 | 1550 | 133 | 2060 |
| 64 | 280 | 74 | 375 | 84 | 500 | 94 | 670 | 104 | 900 | 114 | 1180 | 124 | 1600 | 134 | 2120 |
| 65 | 290 | 75 | 387 | 85 | 515 | 95 | 690 | 105 | 925 | 115 | 1215 | 125 | 1650 | 135 | 2180 |
| 66 | 300 | 76 | 400 | 86 | 530 | 96 | 710 | 106 | 950 | 116 | 1250 | 126 | 1700 | 136 | 2240 |
| 67 | 307 | 77 | 412 | 87 | 545 | 97 | 730 | 107 | 975 | 117 | 1285 | 127 | 1750 | 137 | 2300 |
| 68 | 315 | 78 | 426 | 88 | 560 | 98 | 750 | 108 | 1000 | 118 | 1320 | 128 | 1800 | 138 | 2360 |
| 69 | 325 | 79 | 437 | 89 | 580 | 99 | 775 | 109 | 1030 | 119 | 1360 | 129 | 1850 | 139 | 2430 |
Громкость шума зависит от рисунка протектора, материала шины и ширины профиля. Мягкие и узкие покрышки шумят меньше, чем широкие и твердые.
Чтобы уменьшить шумность, производители используют особые инженерные решения:
- Создают шумопоглощающие элементы.
- Изготавливают блоки разных размеров, чтобы при ударе об асфальт они издавали звуки разной частоты.
- Располагают ряды блоков со смещением.
Европейские производители маркируют покрышки пиктограммами с волнами, количество которых указывает на уровень шума.
- Одна — на 3 дБ ниже европейского норматива.
- Две — в пределах нормы.
- Три — на 3 дБ выше норматива.
Шум не влияет на управляемость и безопасность. Потому основное внимание нужно уделять индексу скорости, нагрузки и длине тормозного пути.
В том, как выбрать летнюю резину, ничего сверхсложного нет, главное – изучить следующие параметры:
Типоразмером называют соотношение таких параметров шины, как ее высота, ширина и посадочный диаметр, то есть наружный. Например, маркировка 195/65 R15 на шине обозначает, что ее ширина составляет 195 мм, высота профиля по отношению к ширине – 65%, а наружный диаметр – 15 дюймов.
Чтобы выбрать летнюю резину по типоразмеру правильно, нужно помнить, что профиль шины – величина довольно относительная. Значит, взять покрышки с шириной чуть больше требуемой, желая сохранить высоту профиля, не получится – она всегда увеличивается прямо пропорционально ширине. Внимательно относитесь и к посадочному диаметру – неправильные его размеры просто не дадут вам установить резину.
Высота профиля автомобильных шин делится на три типа: они бывают низкопрофильными (≤ 55%), высокопрофильными (60-75%) и полнопрофильными (≥ 82%). Низкопрофильные шины обеспечивают хорошую управляемость автомобилем, но не очень устойчивы к дорожным неровностям. Шины же высокого профиля, наоборот, усложняют управление машиной, зато спокойно могут передвигаться по бездорожью. На них часто даже не ставят соответствующую маркировку, поэтому, если вы увидите на резине только обозначение ширины и диаметра, то перед вами высокопрофильная шина с показателем 80-82%.
Рисунок на толстом слое резины напрямую влияет на сцепление автомобиля с дорожным полотном, а также сопротивляемость качению колеса. Выделяют следующие типы рисунков протектора летних шин:
- Классический симметричный, или ненаправленный – встречается чаще всего и хорошо подходит для городской езды и езды по трассам, потому и считается классическим. Такой тип протектора устанавливают еще при производстве машины.
- Направленный симметричный – рисунок отлично подходит для езды во влажную и сырую погоду, так как обладает хорошим водоотводом и стабилизацией автомобиля на мокрой дороге. Однако задние шины с таким рисунком нельзя поменять на передние, и наоборот, что не дает их брать в качестве запаски.
- Ассиметричный – такой рисунок обеспечивает комфортное вождение в любую погоду и подходит как для обычных седанов, так и для внедорожников. У таких покрышек есть внутренняя и внешняя сторона с разным рисунком, поэтому и устанавливать их нужно в строго заданном направлении.
Нагрузка, которую летние шины смогут выдержать при езде на своей максимальной скорости, обозначается данным индексом. Потому, чтобы выбрать летние шины правильно, вам нужно получить представление о том, какие грузы или пассажиров вы собираетесь перевозить в своем автомобиле. Именно от индекса нагрузки зависит, какой вес будет приходиться на одно автомобильное колесо.
Обычно этот индекс имеет вид цифры от 60 до 125 единиц. Соответствие данного значения с допустимым весом в килограммах ищите в таблице:
Существует два типа конструкций – радиальная и диагональная. Увидеть их практические преимущества можно на следующей таблице:
Как видно из таблицы, радиальная конструкция имеет гораздо больше преимуществ, поэтому диагональные каркасы уже уходят в небытие, а современные летние шины, представленные на рынке, в основном радиальные. Об этом вы узнаете, увидев букву R в маркировке типоразмера рядом со значением диаметра.
Типоразмер шин
Первое, что будет рассмотрено потенциальным покупателем – типоразмер шины. Для тех, кто не разбирается, типоразмер – соотношение высоты, ширины и внешнего диаметра покрышки.
Дабы облегчить поиск типоразмера на боковине шины выбита маркировка. Возьмем простой пример: 185/65 R14, где ширина – 185 мм, высота – 65 %, а внешний диаметр – 14 дюймов.
Важно! Если неверно подобрать типоразмер шины, особенно наружный диаметр, то вы ни за что не наденете покрышки на колеса.
Типоразмер – важный критерий при выборе шин
Существуют три типа профиля шин:
- низкопрофильные (высота – до 55%);
- высокопрофильные (высота – в пределах 60-75%);
- полнопрофильные (высота – более 80%).
Рассмотрим каждый профиль по отдельности.
Низкопрофильные хороши тем, что способны увеличить управляемость автомобиля, делая его более маневренным и более чутко реагирующим на руль машины. При этом стоит отметить, что неровная дорога будет сильно влиять на подвеску автомобиля, на котором низкопрофильные шины. Особенно сильно это проявляется по отношению к жесткой подвеске.
Оставшиеся два типа шин лучше использовать для езды вне города, где дороги будут похуже. Они своими размерами гасят вибрацию и удары, когда задеваются ямки и неровности.
Профили шин имеют свои особенности пользования
Важно! Если ставить шину, профиль которой больше рекомендованного, то так можно ухудшить управляемость автомобиля, делая его «ватным».
Ширина покрышки влияет на сцепление с дорогой. Понятное дело, что чем она больше, тем автомобиль на дороге лучше себя ведет, движения его становятся предсказуемыми, и потому можно избежать неожиданностей в виде резкой потери сцепления или еще чего-то такого. Однако ширина может сыграть и в обратную сторону. Чем она больше, тем больше расход топлива и хуже маневренность. Широкую резину, что интересно, чаще всего можно встретить на резина тяжелых премиальных автомобилях.
Если вы планируете выбирать по профилю, помните: с низким профилем машина будет более маневренной на дороге, но вы можете повредить на ухабах диски, а с широкими сцепление с дорогой будет лучше, но с маневренностью и расходом топлива все будет хуже. Так что нужно искать компромиссы.
Компромисс – вот чего нужно достичь в поиске летних шин
Возможно, вам будет интересно узнать, какие свечи зажигания лучше выбрать .
Виды резины для автомобиля
Есть несколько типов резины для авто, но особую популярность заслужили лишь три вида. Рассмотрим их в списке ниже.
- Шоссейные шины. Их применяют, как правило, для езды по обычным дорогам. Имеют ярко выраженные канавки продольного типа, благодаря которым вода быстро уходит от шин. Малый шум, высокий комфорт и безопасность – вот что можно сказать о шоссейных шинах. К тому же они обычно не создают шума. Однако есть один минус – эти шины не подойдут для раннего лета, поздней осени или бездорожья.
Пример шоссейных шин - Всесезонные шины. Круглогодично используемые покрышки. Однако они не могут себя одинаково хорошо показывать в любую погоду. «Всесезонность» — это лишь знак того, что они хорошо подходят к дороге в любое время года, но при умеренных погодных условиях. Сохраняют свои свойства до -7 градусов по Цельсию. Если температура еще ниже, то шины портятся и теряют свои характеристики.
Пример всесезонных шин - Спортивные шины. Идеальный выбор для тех, в ком живёт скорость и кто водит довольно агрессивно. Производители такого вида шин делают ставку на особо твердую смесь каучука и других жестких материалов. Такие шины способны поглощать, пусть и не слишком хорошо, удары при езде по неровной дороге. Стабильность положения автомобиля на дороге при этом гарантирована на все сто процентов – его не занесет никуда, он будет держать свой первоначальный курс. Спортивным шинам нужна идеально ровная дорога, поскольку на дорогах с выбоинами они «работают» не так идеально.
Пример спортивных шин
Рисунок протектора покрышки
Проектор может быть:
- симметричным направленным;
- симметричным ненаправленным;
- асимметричным.
Рассмотрим каждый из них подробнее.
Симметричный направленный – то, что надо для езды во время дождя. Отлично стабилизирует автомобиль, хорошо выводит воду. Те, кто любят скорость, явно оценят этот рисунок протектора. Однако шины с таким рисунком нельзя ставить на переднюю ось.
Симметричный ненаправленный рисунок – классический вариант, который подойдёт как для города, так и для бездорожья. Встречается у бюджетных шин. Летние шины с симметричным ненаправленным рисунком считаются износостойкими, предотвращают потерю сцепления с дорогой, когда она мокрая, а также делает автомобиль более управляемым.
Ассиметричный – достаточно универсальный вариант, совмещающий преимущества двух предыдущих видов рисунка. Хорошо подходит как для ясной, так и для дождливой погоды. Три зоны покрышек способны быстро отводить воду, увеличить отзывчивость автомобиля, а также сцепление с дорогой. При необходимости покрышки можно менять местами, что удобно.
Определившись с тем, какой рисунок проектора больше всего подходит, вы сильно облегчаете себе выбор, ведь даже такая мелочь способна повлиять на вашу езду летом.
Рисунок протектора – достаточно важный критерий, пусть его важность не сразу заметна
Видео — Про рисунок протектора покрышки
Параметры скорости и нагрузки
Индекс скорости – параметр, отображающий максимально допустимую для шин скорость езды. Обозначают буквой. Для ценителей скорости предпочтительно брать шины с буквенными обозначениями H или V. Для ценителей более спокойной езды лучше брать шины с индексами от L до R.
Таблица индекса скорости
Индекс нагрузки – с ним еще проще. Этот параметр обозначает максимальный вес, который выдержит одно колесо машины. Просто нужно рассчитывать вес машины с пассажирами и искать подходящий вариант.
Температурные и скоростные режимы эксплуатации покрышек определяют главное качество — твердость резины. Зимние покрышки мягче. Это обеспечивает им лучшее сцепление с дорогой в морозную погоду. Поэтому они быстро изнашиваются на раскаленном асфальте. Твердые летние шины, которые прекрасно держат дорогу в жару, но на морозе скользят даже по чистому асфальту.
ТОП-12 лучших летних шин для автомобиля — Рейтинг 2019 года
Отличается и рисунок протектора. На зимней резине он нарезан на тонкие ламели, которые улучшают сцепление со льдом или снежным накатом. Рисунок летней резины спроектирован так, чтобы быстро отводить воду из пятна контакта и обеспечивать высокий коэффициент сцепления на больших скоростях.
Кроме перечисленных разновидностей, существуют всесезонные шины. Они обладают усредненными характеристиками. Зимой такая резина держит дорогу хуже, чем зимняя, а летом изнашивается быстрее летней. Больший тормозной путь и худшая управляемость компенсируются тем, что на всесезонке можно ездить в любое время года.
Сегодняшний рынок предлагает огромное количество различной летней резины от многих известных производителей, да и не только. При производстве протекторов, рассчитанных на теплый летний период использования, применяются различные инновационные методы, передовые технологии, усовершенствуются решения, которые зарекомендовали себя ранее. Поэтому мы составили список лучших летних шин 2022-2023 года для кроссоверов и легковых автомобилей по мнению покупателей, в него вошла продукция от следующих производителей:
Continental
Для производства новых моделей летних шин Continental был разработана и применена новая инновационная резиновая смесь BlackChilli, которая уверенно гарантирует возможность максимальной передачи приложенного тормозного усилия. Это свойство обеспечивает низкое сопротивление при движении в обычном режиме, а также позволяет выдерживать амплитуду различных колебаний. Данные шины вобрали в себя самые лучшие качества и свойства предыдущих моделей этого производителя. У них сократился метраж тормозного пути, независимо от дорожного покрытия (сухое или влажное), увеличилось время показателя износа при нормальных условиях эксплуатации.
- Шины Continental ContiPremiumContact 5
- Низкий уровень шума.
- Мягкий ход при езде.
- Хорошо чувствуют дрогу, независимо от погодных условий.
- Не меняют своих свойств при перепадах температуры.
- Смазывание реакции при боковом повороте, ввиду мягкости бортов.
- Высокий уровень износа по сравнению с аналогичными моделями (зависит от условий эксплуатации).
Yokohama
Недорогие летние шины от известного японского бренда Yokohama. При их изготовлении производитель, по его утверждениям и технологическим картам, добавлял в резиновую массу апельсиновое масло и силиконовую жидкость. Это позволило добиться определённых показателя эластичности, так необходимого для комфортного использования шин.
Благодаря этому качеству, а также наличии на протекторе ассиметричного рисунка с водоотводящими канавками определённой глубины, позволило добиться отличных сцепных качеств при движении. А благодаря конструкции профиля шины достигается хорошая управляемость и низкий уровень шума.
Шины Yokohama BluEarth-A AE-50
- Уверенное сцепление с дорогой, независимо от дорожного покрытия.
- Отличный показатель управляемости.
- Низкий шумовой порог.
- Уверенное балансирование при поворотах.
- Неуверенная сцепка с грязью или мокрой травой.
- Плохо реагирует на колею.
MICHELIN
Производство летних шин MICHELIN требует использование и применение такого высококачественного и современного химического волокна как каучук. Эта покрышка, несмотря на свое летнее применение сертифицирована для использования и в зимних условиях. Об этом свидетельствует символ на шине 3PMSF (снежинка на фоне горы).
Обладает отличными тормозными качествами в различных условиях эксплуатирования транспортного средства, длительностью использования по показателям пробега, повышает экономию топлива авто. Рисунок обеспечивает надежное сцепление с дорожным покрытием.
Шины MICHELIN CrossClimate
- Наличие самоблокирующихся трехмерных ламелей на протекторе.
- Возможность использования как всесезонной резины.
- Продолжительный срок службы изделия.
- Использование технологии verGrip для плечевых секций покрышки.
- Незначительный шумовой эффект.
- Забиваются мелкие камни.
Matador
MP 47 Hectorra 3 по отзывам покупателей являются хорошими летними шинами с ассиметрично нанесенным рисунком. Эксплуатация на транспортном средстве этой модели позволяет повысить управляемость авто, улучшить его тормозные свойства на трудных и опасных участках дорожного покрытия. Это прекрасный пример применения и использования технологии западных производителей.
Все эти свойства обеспечиваются, по отзывам тех специалистов, за счёт жесткости блоков центральных ребер протектора. Наличие четырех радиальных широких канавок обеспечивает управляемость при внезапно возникающем аквапланировании или сцеплении с дорожным покрытием при дождливой погоде.
Шины Matador MP 47 Hectorra 3
- Отличное водоотведение.
- Малая вероятность завязнуть в колее.
- Уровень шумового воздействия минимален.
- Надежное сцепление.
- Возникающий шум на высоких скоростях.
- Мягкое боковое покрытие.
Triangle Group
Несмотря на небольшую популярность бренда Triangle Group в России, это летние шины являются одними из лучших по соотношению цена-качество по мнению их владельцев. Одними из главных их преимуществ являются прочность и износостойкость.
Широкие продольные канавки, выполненные по окружности резинового протектора, отсеивают водные потоки и повышают управляемость при аквапланировании.
Шины Triangle Group Sportex TSH11
- Изнашиваются очень медленно.
- Не сильно шумят.
- Уверенность в сцеплении на любой дороге.
- В меру мягкие.
- Появление звуковых писков при крутом заходе в поворот.
- Не очень большая высота рисунка.
Bridgestone
Это отличная модель летних шин для любого автомобиля, удобно сочетающая в себя комфорт, эластичность и безопасность на дороге, независимо от водительского стажа автолюбителя. Чтобы уменьшить качение и улучшить эксплуатационные характеристики разработчики из Японии использовали технологию Nano Pro-Tech.
Благодаря этому молекулы углерода равномерно распределяются в резиновой массе. В результате снижается уровень молекулярного трения и минимизируется нагрев протектора. Наличие широких кольцевых канавок сводят к минимуму эффект аквапланирования, а благодаря канавкам резонаторам уменьшается шум при движении.
Шины Bridgestone Turanza T001
- Отличная износостойкость.
- Ощущение мягкости и комфорта при движении.
- Проверенный производитель шин.
- Отличное прохождение мелких ямок, стыков, соединительных швов дорожного покрытия.
- Возникновение небольшого свиста при старте.
- Застревают мелкие камушки.
BFGoodrich
У данной модели летних шин появились улучшенные характеристики для безопасности движения при движении в ненастных погодных условиях. Обновлен дизайнерский рисунок бокового покрытия резины (языки пламени). Благодаря центральному ребру имеющий V-образный направленный рисунок уменьшился риск безопасности маневра на поворотах.
Наличие закруглённого профиля мощной плечевой зоны является гарантом целостности протектора, препятствует возникновению деформационных сдвигов. Изобилием ламелей достигается необходимый уровень эффективности эффекта торможения. Четыре широкие канавки по окружности шины эффективно отводят воду.
Шины BFGoodrich g-Grip
- Отлично чувствует себя на дороге, независимо от покрытия.
- Хорошее торможение на мокрых участках дорожного покрытия.
- Высокий показатель балансировки.
- Хорошее отведение водных потоков.
- Не любит грунтовую и проселочную дорогу.
- Наличие незначительного шума.
Toyo
Для создания шин Toyo были разработаны и применены современные инновационные технологии в этой производственной отрасли. Благодаря чему достигнуты качества премиум класса, обеспечивающие участникам дорожного движения высокую степень управляемости, отличные комфортные условия и требуемый уровень безопасности.
При нанесении рисунка на протектор использовалась компьютерная технология T-Mode. Составление резиновой смеси для изготовления резины находись под патронажем технологических условий Nano Balance.
Шины Toyo Tranpath MPZ
- Хорошее усиление боковых поверхностей шин.
- Мягкий ход.
- Японский проверенный производитель
- Сглаживает неровности и шероховатости на дорожном покрытии.
- Незначительные шумовые эффекты.
- Не для проселочных дорог и условий.
Hankook
Hankook это отличный вариант сбалансированных летних шин, в которой применили технологию эффекта шумоподавления и усилили показатели термической устойчивости. При производстве была применена новая композитная резиновая смесь повышающая показатели тяги автомобиля. Корд брекер протектора обрел высокую плотность.
Для повышения износостойкости использовали тонкий наполнитель борта, имеющий высокую твердость. Использование двойного бесшовного защитного слоя дает возможность повысить износостойкость резины и положительно отражается на протяженности тормозного пути.
Шины Hankook Tire K424 Optimo ME02
- Предсказуемость и устойчивость на дороге.
- Хорошо вписывается в повороты.
- Отличное качество.
- Экономичность и долговечность использования.
- Общая жесткость.
- При перепадах температуры ухудшаются качественные показатели.
Pirelli
Премиальная линейка летних шин, разработанная специально для больших городов. При их разработке использовались новейшие материалы и структура протектора, способные обеспечить комфорт, экономию топлива и безопасность во время движения.
Обладает отличными критериями в области управления и балансировки, имеет хорошие заявленные характеристики, что подтверждается отзывами по превосходному торможению. Прекрасно и уверенно чувствует себя в водном потоке, за счет глубокого и оптимального рисунка на протекторе.
Шины Pirelli Cinturato P1 Verde
- Уверенное и ровное движение по мокрому покрытию.
- Обладает повышенным коэффициентом износа.
- Отличная курсовая устойчивость.
- Нечувствительность к колее на дороге.
- Возникновение незначительных шумов из-за попаданий мелких камней в рисунок.
- Низкий профиль протектора.
В наш рейтинг летних шин 2022-2023 года входят модели которые выпускаются в разных типоразмерах, поэтому мы составили таблицу с ценами для разных диаметров покрышек, так как это основной фактор влияющий на стоимость.
Модель ДиаметрЦена R15, от (руб)Цена R16, от (руб)Цена R17, от (руб)Цена R18, от (руб)
| Continental ContiPremiumContact 5 | 3410 | 3954 | 6920 | 7808 |
| Yokohama BluEarth-A AE-50 | 2781 | 3716 | 6000 | 6625 |
| MICHELIN CrossClimate+ | 3801 | 5075 | 6669 | 8053 |
| Matador MP 47 Hectorra 3 | 2419 | 4795 | 5534 | 7014 |
| Triangle Group Sportex TSH11 / Sports TH201 | 3560 | 3325 | 3800 | |
| Bridgestone Turanza T001 | 3100 | 3478 | 5010 | 7120 |
| BFGoodrich g-Grip | 2825 | 2952 | 4400 | 5414 |
| Toyo Tranpath MPZ | 2548 | 3660 | 5101 | 6530 |
| Hankook Tire K424 | 2660 | 3398 | 4670 | 5595 |
| Pirelli Cinturato P1 Verde | 2384 | 3540 | 9400 | 10430 |
С приходом лета появляется необходимость установки летних шин. Изделия такого типа изготавливаются из жесткой резины, устойчивой к воздействию высоких температур.
Чтобы правильно выбрать летнюю резину, следует ориентироваться на ряд параметров.
- Типоразмер. Этот показатель учитывает ширину, высоту и наружный (посадочный) диаметр шины. К примеру, маркировка типоразмера 175/55 R13 означает, что ширина шины – 175 мм, соотношение высоты профиля к ширине – 55 %, посадочный диаметр – 13 дюймов.
- Рисунок протектора. Данный параметр непосредственно влияет на качество сцепления с покрытием. Бывают следующие виды рисунков: симметричный (направленный или ненаправленный) и ассиметричный. Летние шины отличаются меньшей глубиной протектора в сравнении с зимними.
- Индекс скорости. Этот фактор определяет максимальную эксплуатационную скорость авторезины.
- Индекс нагрузки. Данный критерий показывает, какой вес автомобиля способна выдержать шина при езде на максимальных скоростях.
- Вид шины. Летняя резина может быть радиальной или диагональной. Первый тип более популярен, поскольку отличается повышенной проходимостью, износо- и жаростойкостью.
Если вы любите скоростную езду, то рекомендуется выбирать шины с индексом скорости V и W. Также желательно, чтобы соотношение высоты профиля к ширине не превышало 55 %.
Для езды по бездорожью лучше выбирать модели с ассиметричным рисунком протектора и соотношением высота/ширина 80 %.
Для деловых поездок по городу подойдет любой рисунок протектора, рекомендуемый индекс скорости – T или S.
Давайте начнем с самого вкусного – летних шин премиум класса. Очень жаль, но большинству населения нашей страны остается лишь пускать на них слюни… Но не стоит расстраиваться – мы максимально заморочились с подбором лучших шин среднего ценового сегмента (самый популярный класс в России). Однако, если деньги давят на карман и вы хотите максимального комфорта – обязательно обратите свое внимание на следующие модели.
На сегодняшний день, это одна из лучших моделей летних шин, что можно купить на рынке. Отличные ходовые качества, высокая износостойкость.
Хотим так же отметить новые технологии, которые компания Continental применила в этой модели, что позволило ContiSportContact 6 стать лучшей летней резиной 2022 года по версии нашего сайта – это новый состав резиновой смеси Black Chili, позволяющий сохранять контакт с дорожным покрытием даже в самых сложных условиях; уникальный протектор по технологии Force Vectoring и, конечно же, Aralon350, благодаря которой вы можете быть уверенны в надежности этих шин даже на скорости в 300 км/ч.
Continental SportContact 6 – характеристики, тесты, отзывы
ХарактеристикаОценка
| Аквапланирование | 7,3/10 |
| Торможение по мокрой дороге | 8,3/10 |
| Торможение по сухой дороге | 8,9/10 |
| Управление на сухой дороге | 9,7/10 |
| Поворот на мокрой дороге | 9,1/10 |
| Управление на мокрой дороге | 9,1/10 |
| Шумность шины | 9,4/10 |
| Общая оценка: | 8,8/10 |
РазмерМинимальная цена, рубли
| R14 | 3200 |
| R15 | 3870 |
| R16 | 4020 |
| R17 | 4310 |
| R18 | 6370 |
| R19 | 7970 |
| R20 | 11630 |
| R21 | 13200 |
| R22 | 16430 |
Отличная резина для регионов, где лето дождливое. Да и в целом для автомобилей, которые чаще всего эксплуатируются по сырой погоде. Ради устойчивости и препятствию аквапланированию (а это очень важные факторы безопасности) придется немного пожертвовать комфортом, но оно того стоит.
Bridgestone Potenza S001 – характеристики, тесты, отзывы
| Аквапланирование | 8/10 |
| Торможение по сухой дороге | 6,2/10 |
| Управление на сухой дороге | 7,7/10 |
| Поворот на мокрой дороге | 6,4/10 |
| Управление на мокрой дороге | 6,7/10 |
| Шумность шины | 5,3/10 |
| Общая оценка: | 6,9/10 |
Эта резина наоборот, отлично подойдет для регионов, где лето сухое и знойное. Отличные характеристики на сухом асфальте, чуть хуже на сыром (по сравнению с предыдущей моделью). Однако, ради этого опять же придется жертвовать комфортом.
ХарактеристикиОценка
| Аквапланирование | 8,1/10 |
| Торможение по сухой дороге | 9,1/10 |
| Управление на сухой дороге | 9,4/10 |
| Поворот на мокрой дороге | 9,7/10 |
| Управление на мокрой дороге | 9,3/10 |
| Шумность шины | 7,8/10 |
Эта летняя резина будет самой дорогой из этого ценового диапазона, честно-честно, обещаем! Ну мы просто не могли отнести ее к премиуму, а сюда она лишь чуть-чуть не вписывается из-за своей цены, но всему виной нынешний курс валют. Шина показывает отличные показатели как на сырой, так и на сухой поверхности, а вместе с тем и удовлетворительный уровень шумности. Вот честно – это отличная альтернатива предыдущей подгруппе, за более адекватный ценник.
Новинка, которая буквально взорвала рынок. Отличные показатели в тестах многих иностранных компаний, а самое приятное – сочный ценник. Сбалансированные характеристики, небольшие просадки при езде по сухому асфальту. В общем, в самый раз, для сибирского лета. Если у вас хотя бы появилась мысль взять эту резину – не стоит тянуть. Вангуем – разлетится, как горячие пирожки.
Если же для вас самым главным фактором при езде является комфорт, то вы явно будете искать самую тихую и мягкую покрышку. В этом случае, стоит обратить на модели: Continental SportContact 6 (которая уже несколько раз мелькала выше), Toyo Proxes CF2 (неплохая резина для внедорожников), Pirelli Cinturato P7, Michelin Pilot Sport 4.
Характеристики для Toyo Proxes CF2:
ХарактеристикиОценки
| Аквапланирование | 7,1/10 |
| Торможение по мокрой дороге | 5,6/10 |
| Торможение по сухой дороге | 5,6/10 |
| Управление на сухой дороге | 7,2/10 |
| Поворот на мокрой дороге | 7,3/10 |
| Управление на мокрой дороге | 6,9/10 |
| Шумность шины | 8,9/10 |
Характеристики для Pirelli Cinturato P7:
| Торможение по мокрой дороге | 8,5/10 |
| Торможение по сухой дороге | 8,0/10 |
| Управление на сухой дороге | 8,2/10 |
| Поворот на мокрой дороге | 6,9/10 |
| Шумность шины | 9,1/10 |
| Общая оценка: | 7,8/10 |
Все оценки продукции, описанной в данной статье, собраны из открытых и исключительно независимых источников (ADAC, ACE, Gute-Fahrt, Autobild, Autozeitung, AutoMotorSport), а также из нашего личного опыта. Да, мы не ссылаемся ни на какие отзывы и т.д., и т.п. Это принцип, ведь в наше время очень легко наштамповать все эти отзывы одним нажатием кнопки.
Летняя резина подразделяется на всесезонную, то есть подходящую и для других периодов, спортивную и шоссейную. Спортивные модели применяются при скоростной езде, а шоссейные подходят тем, кто ездит по дорогам общего пользования. Какой бы тип вы ни выбрали, нужно обращать внимание на следующие параметры:
- Оптимальный диаметр определяется индивидуально для каждого транспортного средства;
- Рисунок протектора бывает симметричным и асимметричным, направленным и ненаправленным;
- Широкий профиль подходит тем, кто ездит на высоких скоростях, узкий — для поклонников спокойного движения;
- Индекс скорости нужно выбирать с учетом марки и модели, он указывает на максимальную безопасную скорость;
- Индекс нагрузки, то есть допустимая длительная нагрузка на покрышку, зависит от модели авто;
- Чем ниже уровень шума внутри салона, тем более комфортной будет езда и тем ниже шансы водительской ошибки.
Чтобы не разочароваться в качестве купленных летних шин, нужно доверять только сертифицированным производителям. Они создают свою продукцию на официальных заводах и используют качественные материалы. В рейтинг наиболее заслуживающих доверия входят:
- Bridgestone — именитый японский производитель шин, появившийся в 1931 году;
- GOODYEAR — это американская компания, занимающаяся поставками резины по всему миру с 1898 года;
- Continental — известный немецкий изготовитель аксессуаров для автомобилей, основанный в 1871 году;
- Nokian — финская фирма, создающая шины для сложных климатических условий;
- Pirelli — итальянский бренд, занимающий пятое место в мире среди международных производителей шин.
Летняя резина должна обладать уникальной текстурой и повышенной прочностью, иначе она просто не поможет при выезде из труднодоступных мест в теплое время года. Именно поэтому цены на шины для лета высоки. Но можно найти несколько демократичных предложений, в качестве которых не приходится сомневаться.
Bridgestone Ecopia EP150
9.4Рейтинг На основе отзывов покупателей
Шины Bridgestone Ecopia EP150 созданы для того, чтобы максимально облегчить поездки как на качественных современных дорожных покрытиях, так и на не заасфальтированных дорогах. Согласно описанию от производителя, такая резина экономит около 7,1% топлива. Так происходит из-за технологии Nano-Pro Technology, обеспечивающей минимальное сопротивление движению транспортного средства. А еще резина от компании Bridgestone обладает повышенной износостойкостью, поэтому замена понадобится лишь через несколько сезонов использования. И это при условии, что ее масса снизилась по сравнению с прежними моделями.
ПЛЮСЫ:
- Хорошее сцепление с дорогой;
- Асферический дизайн, блокирующий шум;
- Адекватная цена даже при приобретении летних шин в реальных магазинах;
- Поставляются со многими автомобилями в комплекте;
- Высокая стойкость летних шин к ударам;
- Увеличенная жесткость блока.
МИНУСЫ:
- Быстро загрязняется и плохо очищается из-за особенностей орнамента протектора;
- Трудно найти летние шины вне интернет-магазинов;
- Не слишком надежная боковина, которую часто приходится заменять.
Nokian Tyres Nordman SX2
9.2Рейтинг На основе отзывов покупателей
Летние шины Nokian Tyres Nordman SX2 — это отличное сцепление с дорогой в любых климатических условиях и вне зависимости от скоростей. Они относятся к новой линейке, которая совмещает в себе качество и современные тенденции. Заметить их можно по рельефному рисунку на шинах, позволяющему получать хорошее сцепление с дорогой и ехать с меньшими затратами топлива. Внутренние канавки, образующие необычный орнамент, еще и предотвращают аквапланирование, защищают колеса от механических повреждений. Именно это гарантирует высокую износостойкость шин Nokian, о которой есть упоминание буквально в каждом отзыве.
ПЛЮСЫ:
- Шины обеспечивают тихую езду;
- Оптимальная высота протектора;
- Красивый внешний вид;
- Качественная резина в составе;
- Можно найти почти во всех магазинах в центральной части страны;
- Хороший уровень управляемости.
МИНУСЫ:
- Шины не приспособлены к бездорожью;
- Плохая курсовая устойчивость на колее;
- Слабые сцепные свойства с мокрыми поверхностями.
Toyo Proxes CF2
8.7Рейтинг На основе отзывов покупателей
Toyo Proxes CF2 — это неплохие по качеству летние шины, которые подходят для транспортных средств средней и высокой мощности. Они обеспечивают высокий уровень безопасности передвижения: специальный рельеф повышает сцепление дороги и колеса, при этом он помогает набирать дополнительную скорость. Это значительно экономит расходы на топливо и помогает успешно разгоняться как при долгой, так и при короткой по времени езде. Кстати, достоинства этих шин были официально признаны в мире авто: журнал Gute Fahrt дал модели оценку Good, что доказывает: для такой цены технические характеристики резины почти идеальны.
ПЛЮСЫ:
- Сверхпрочный наполнительный шнур;
- Качественные полимеры в составе резины;
- Облегченная конструкция и низкое сопротивление;
- Хорошее торможение даже на влажной дороге;
- Оптимизированная жесткость протектора;
- Стабильность при любых температурах.
МИНУСЫ:
- Большой вес;
- Управляемость даже при экстремальном вождении;
- Тяжело справляется с бездорожьем.
Недорогие покрышки среднего сегмента рассчитаны на бюджет 3500 — 4000 руб. Модели из этой категории можно считать лучшими в соотношении цена/качество.
Kumho Ecsta HS51
Если вы ищете легковые летние шины для комфортного вождения, то можете смело выбирать Kumho Ecsta HS51. Характеристики этих летних шин подтверждают и отзывы владельцев — эти покрышки разрабатывали специально для спокойного вождения.
Среди преимуществ — мягкость шин, которая позволяет не замечать неровности. На сухих и мокрых покрытиях они уверенно тормозят, а по прямой вообще едут очень хорошо. Не сильно шумят, чем радуют своих владельцев.
Минусы связаны с плюсами. Излишняя мягкость делает их не очень отзывчивыми в поворотах и при изменении курса. Также имеют средний ресурс. На мокром грунте тоже ведут себя не очень.
Выбрать шины Kumho Ecsta HS 51 в интернет-магазине можно от 2700 до 8000 руб.
Наш рейтинг лучших летних шин был бы неполным без покрышки Pirelli Cinturato P1. Потому что это хорошая шина именно для российских смешанных условий — когда и на трассу надо и на дачу.
Эти летние автомобильные шины оптимально мягкие, чтобы хорошо справляться даже с неровной дорогой, обеспечивая комфортную езду и хорошую курсовую устойчивость. Едут достаточно тихо, хотя на грунтовом покрытии уже будут шуметь. Главный их плюс — именно универсальность использования.
За плюсы приходится расплачиваться минусами. Мягкость приводит к повышенному расходу топлива. Также они хуже тормозят на всех покрытиях, особенно по сравнению с конкурентами. Разгоняются тяжеловато.
Стоимость автомобильных шин Pirelli Cinturato P 1 начинается от 2800 до 5500 рублей.
Toyo Proxes CF2
Если вам нужны недорогие летние шины для езды преимущественно по трассе и хорошим дорогам — шины Toyo Proxes CF2 станут отличным выбором.
Шины очень комфортные, отлично держат дорогу на трассе и практически бесшумны. При этом стоят они недорого, а изнашиваются очень медленно как для мягких покрышек.
Но все плюсы закончатся, если вы решите использовать ее на плохих или грунтовых дорогах. Эта шина слишком мягкая для таких жестких условий.
Купить Toyo Proxes CF 2 можно с большим выбором параметров от 2600 (диаметр 13) до 12500 (диаметр 20).
Nokian Hakka Green 2
Любой обзор летних шин будет неполным без этой шины среднего сегмента от популярного производителя Nokian. Покрышка была представлена в 2015 году, а до сих пор попадает во все возможные рейтинги и продолжает участвовать в тестах летних шин этого года.
Шина отлично держит мокрую дорогу, на уровне премиум-производителей. Поэтому считается лучшей дождевой резиной. С сухим асфальтом справляется тоже хорошо — в некоторых тестах у нее лучшие оценки за “перестановку”. Не теряет своих свойств в холодные летние дни — все-таки это Nokian.
Но несмотря на слово Green в названии имеет не лучшие показатели сопротивления качению и экономичности. Износостойкость тоже не блещет.
Выбрать автомобильные шины Nokian Hakka Green2 в магазине можно от 2200 до 7500 в зависимости от диаметра и других параметров.
4
Классическим подходом к шинопроизводству отличаются только японские бренды. Европейские компании ушли от таких качеств, как стойкость к износу и прочность на пробой, что в наших реалиях неприемлемо. Однако и те, и другие производители имеют массу альтернативных плюсов и минусов.
Дорожный оптимум: прочность и износоустойчивость
Еще раз посмотрите на то, какая резина лучше на лето именно для вас. Так, гоняясь за крепкой боковиной и ходимостью, будьте готовы к тому, что тихой и мягкой такая покрышка не будет. Примерно такой баланс свойственен продукции японских гигантов – Toyo, Bridgestone, Yokohama.
Toyo Proxes CF2 (3 200 рублей)
Это лучший вариант среди «японцев». В CF-2 хорошее сочетание комфорта, износостойкости и крепости боковой части. По отзывам комплект ходит свыше 50 000 км. Поездки в дождь максимально безопасны, но на асфальте держит на твердую «4».
В сравнении с лидером по мягкости Continental PremiumContact 6 микропрофиль обрабатывают заметно хуже, а в повороте начинают пищать значительно раньше. Шинникам нравятся эти покрышки, потому как балансируются великолепно.
+ Прочная.
+ Износостойкая.
+ Стойкая к аквапланированию.
+ Относительно тихая.
+ Отличное соотношение цены и качества.
— Жесткая.
— Слабый «держак» на сухую.
Yokohama A.Drive AA01 (3 200 рублей)
Классическая крепкобокая шина с отличной стойкостью к износу. Отхаживает 50 000-60 000 км. Водителям нравится поведение в дождь. На сухой бетонке набор качеств скромный. В целом похожа на оппонента из линейки Toyo, но не во всем. A.Drive AA01 шумнее CF-2, особенно на невысокой скорости.
+ Прочная.
+ Крепкий боковой корд
+ Устойчивость к износу.
+ Торможение в дождь.
+ Устойчивость к аквапланированию.
— Жесткая.
— Шумная
— Посредственные качества на сухом асфальте.
Bridgestone Turanza T001 (3 700 рублей)
Эта шина самая жесткая и износостойкая из японской тройки. Ходит порядка 60 000-70 000 км, но передает на кузов все стыки асфальта, утолщения дорожной разметки, крышки люков. Острые края ям, езда в спущенном состоянии этим покрышкам нипочем.
В среде автовладельцев модель считается наиболее крепкой: «Самое то для российских дорог». В целом, продукт довольно прочный, при этом шумность и адекватная управляемость находятся на приемлемом уровне. Эдакий японский вариант Камы, который хорошо катится по сухой дороге. Эту резину стоит брать на лето, если сезонный пробег составляет порядка 15 000 км и более.
+ Прочная боковина.
+ Стойкость к истиранию.
+ Цепкость на сухом асфальте.
— Слишком жесткая.
— Издает много шума при езде.
Извечная проблема с новинками и шинными тестами связана с тем, что вторые далеко не всегда поспевают за первыми. Во всяком случае у нас. Но из испытаний европейцев все-таки можно почерпнуть информацию о качествах кое-каких дебютантов. К примеру, немецкое издание Auto Bild в начале этого года уже успело протестировать четыре новые модели. С минимальным результатом (16-е место среди 20 участников) из новичков выступил Kleber Dynaxer UHP. Был отмечен низкий уровень шума и сопротивление качению. А в минусах — слабые сцепные свойства на мокром асфальте.
Ближе к лидерам оказались шины Nokian Powerproof и Wetproof. Но «силовая» отметилась повышенной шумностью. «Водяная» — склонностью к аквапланированию.
А вот Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, похоже, становится новым лидером среди дорогих покрышек. По итогам двух тестов он занял первое и второе места. Из негатива специалисты заметили лишь неважный комфорт. В плюсах — хороший баланс управляемости и тормозных свойств на мокрых и сухих покрытиях.
Нельзя не сказать о прошлогодней новинке — Bridgestone Turanza T005 . Ее в начале этого года тестировал немецкий автомобильный клуб ADAC.
Его специалисты установили, что модель, пришедшая на смену Turanza T001, хороша на сухих и мокрых покрытиях. А вот минусов у нее не нашли. В итоге среди 16 испытуемых моделей «Бриджи» заняли первое место. Прямо скажем, необычный для японской компании результат.
Но нам, опять же, больше интересны отчеты о тестах шин второй линии либо тех, что выпускаются в России и потому относительно доступны. Актуальные для нас испытания проводят издания «Авторевю» (здесь и здесь) и «За рулем» (здесь, здесь и здесь), а также украинский портал «Автоцентр» (здесь и здесь).
Безоговорочный лидер тестов последних лет. Даром, что модель появилась еще в преддверии сезона 2016 года. Показывает стабильные результаты во всех дисциплинах. Разве что вызывает некоторые нарекания по части комфорта, да и то не у всех и не всегда. Несмотря на выпуск в России, несколько дороже шин второй линии.
| Сцепные свойства и управляемость на сухом и мокром асфальте | Незначительные замечания по поводу сопротивления аквапланированию |
Hankook Kinergy Eco K425 и Kinergy Eco 2 K435
Еще одни шины, претендующие на лидерство. Бывает, что занимают даже первые места, но в основном держатся в пределах четверки. В 2017 году вышло очередное поколение модели, по сумме характеристик близкое к предшественнице.
| Сцепные свойства и управляемость на сухом и мокром асфальте. Плавность хода (Eco). Низкая шумность (Eco 2) | Сопротивление качению (Eco). Недостаточная плавность хода (Eco 2) |
Несмотря на то, что эта модель не новинка (уже вышло следующее поколение с индексом «6»), PremiumContact 5 все еще присутствует на рынке и демонстрирует баланс качеств на уровне лучших моделей-конкурентов.
| Тормозные свойства и управляемость на сухом и мокром асфальте | Есть замечания к плавности хода |
Как раз та модель, что призвана заменить ContiPremiumContact 5. Пока ее протестировал только «Авторевю» — в типоразмере 215/65 R17. Итог — первое место. Причем не в сравнении с моделями второго эшелона, а на фоне дорогих покрышек, ориентированных на высокие скорости.
| Сцепные свойства на сухом и мокром асфальте. Управляемость на мокрых покрытиях. Сопротивление аквапланированию. Плавность хода | Есть претензии к управляемости на сухом асфальте |
В двух тестах — 2017 и 2018 годов — первое и пятое места соответственно. Стареет Cinturato P1… Однако для шин, появившихся еще в 2011 году, будем честны, отличный результат. Можно брать, несмотря на возраст! Недоумение вызывает только то, что в одном тесте покрышки названы мягкими, а в другом к этому качеству есть претензии.
| Качества на сухом и мокром асфальте | Недостаточное сопротивление аквапланированию. Шумность |
Goodyear EfficientGrip Performance
Также далеко не новая модель (появилась еще в 2013-м), однако она до сих пор демонстрирует неплохие качества, не позволяющие назвать ее аутсайдером. Правда, на последних тестах шины EfficientGrip Performance уже не поднимались выше середины. Исключение только тест ADAC этого года, где Goodyear заняли четвертое место среди 16 номинантов.
| Сцепные свойства и управляемость на сухих и мокрых покрытиях | Недостаточное сопротивление аквапланированию. Жесткие |
Nordman SX2
Типичный представитель шин второго эшелона. Первые места не занимает, но далеко не самый худший. При этом чувствуется, что Nokian, запустивший суббренд Nordman, не экономит на всем: по качествам SX2 лишь немного не дотягиваются до лидеров, будучи, между прочим, несколько дешевле.
| Управляемость на сухом и мокром асфальте. Плавность хода | Сцепные свойства на сухом и мокром асфальте |
Cordiant Comfort 2
Премьера 2018 года — шины Comfort 2 — крепкие середняки. Во всяком случае по мнению «Авторевю», в чьем тесте они заняли четвертое место. В последнем тесте «За рулем» заслужили не столь положительные оценки, уступив даже паре азиатских (не японских) моделей.
| Управляемость на мокром и сухом асфальте. Сопротивление аквапланированию. Мягкие | Сцепные свойства на разных покрытиях |
Toyo Proxes СF2
Шины-долгожители. Появились еще в 2012 году и с тех пор, похоже, не раз пережили обновление состава резины и конструкции. Иначе трудно объяснить то, что на тестах даже в последнюю пару лет по итоговым результатам Proxes CF2 обходят модели Kumho, Nexen, Bridgestone, представленные позже. Вместе с тем они далеки от лидеров.
| Управляемость и тормозные качества на сухом и мокром асфальте. Не шумные | Низкая плавность хода. Невысокая скорость, при которой начинается аквапланирование |
Formula Energy
На нашем рынке вторая линия концерна Pirelli не новичок: на мощностях бывшей фирмы Amtel ее выпускают еще с 2014 года. Тем примечательнее, что в прошлогоднем тесте «За рулем» Energy подперли лидеров — Continental ContiPremiumContact 5 и Nokian Hakka Green 2. У «Авторевю» она таких подвигов не совершала. И все же для второго эшелона Formula выступает неплохо.
| Управляемость на сухом асфальте. Плавность хода. Акустический комфорт. Низкое сопротивление качению | Управляемость на мокром асфальте. Сопротивление аквапланированию |
Laufenn G Fit EQ
Laufenn — вторая линия компании Hankook, появившаяся в 2015 году. Шины выпускаются в Европе и Азии. На нашем рынке пока малоизвестны. Однако на тесте «За рулем» этого года заняли четвертое место среди 12 претендентов, обойдя Cordiant Comfort 2 и все китайские модели.
| Неплохой уровень сцепных свойств | Есть претензии к управляемости при экстремальных маневрах и плавности хода |
GT Radial FE1 City
Китайские шины, которые также в испытаниях «За рулем» этого года оказались лучше Cordiant Comfort 2 (пятое место среди 12).
| Плавность хода | Шумность. Сложная управляемость при выполнении экстренных маневров |
Рекомендуем присмотреться к изделиям производства следующих брендов:
- Bridgestone — компания из Северной Америки, которая выпускает шины с адаптацией к жесткому покрытию, легкому бездорожью и обильным осадкам;
- Pirelli — бренд, который ранее выпускал продукцию исключительно для спортивных авто, поэтому это отличный вариант для скоростной езды;
- GOODYEAR — высокое качество, устойчивость к износу, предсказуемое поведение на дороге в любую погоду;
- Continental — проверенный временем производитель, выпускающий ассортимент премиум-класса;
- MICHELIN — есть производство на территории РФ, что позволяет предлагать низкую стоимость, сохраняя при этом европейское качество.
Итоги
Летние шины всегда были важной частью любого автомобиля. Большое количество производителей сегодня предлагают самые разные модели, одинаково хорошо подходящие для лета, и потому бывает трудно определиться с тем, что нужно приобрести, ведь все они по-своему хороши. Именно по этой причине эксперты сайта Obzor-Expert.com решили помочь – они составили рейтинг лучших моделей, и вам остается лишь выбрать наиболее подходящий по цене и качеству вариант.
Выбор летних шин требует учета большого количества критериев, начиная с типоразмера шин, заканчивая различными индексами. Но только так можно подобраться к идеальному варианту, который стопроцентно вас может устроить.
- https://autostadt.su/rezina-na-leto/
- https://ZSD-kabinet.ru/rejting-letnej-reziny-dlya-leta-2021-goda-obzor-premialnyx-i-byudzhetnyx-variantov
- https://obzor-expert.com/kak-vybrat-shiny-dlya-avtomobilya-na-leto-top-10-luchshih-modelej/
- https://rating-top10.ru/transport/luchshie-letnie-shiny
- https://etlib.ru/blog/1239-kakie-letnie-shiny-luchshe
- https://www.drom.ru/info/misc/68264.html
- https://Tekhnik.top/luchshie-letnie-shiny-rejting/
