Современные масла для мотора, КПП, различных узлов автомобиля наделены универсальными качествами, подходят для всесезонного использования. Одно из таких масел, обеспечивающих надежную защиту двигателю при разных условиях — это продукт бренда Shell. Узнать больше о брендовых маслах доступно здесь https://www.shell-moscow.ru/. Немаловажно, что при всех плюсах продукции Шелл, цены на нее держаться на приемлемом уровне.
Особенности моторного масла Shell
Материалы Шелл хорошо смазывают подвижные узлы мотора, чем повышают их производительность, увеличивают срок службы. ГСМ имеют очищающие свойства, благодаря которым на стенках деталей отсутствуют отложения.
Преимущества, за которые автомобилисты выбирают моторное масло Shell:
- Предохранение от коррозии.
- Экономия топлива, которая становится возможной вследствие роста производительности механизмов.
- Свойства смазки не утрачиваются со временем, в то время как для продуктов аналогов — это характерно.
- Оптимальные параметры текучести и вязкости делают процесс запуска в мороз не сложным.
Среди других плюсов можно выделить экологичность масла, его способность не выгорать и не испаряться.
В линейке масел Шелл представлены как универсальные масла, так и средства для техники, которая подвергается повышенным нагрузкам. Масло одного и того же производителя может отличаться по консистенции, присадкам, технологическим нюансам. При подборе масла автомобилистам следует отталкиваться от таких аспектов: запыленность местности, средняя температура воздуха, степень нагрузки на мотор, вид топлива и т.д.
Моторное масло Шелл часто подделывают, но отличить оригинал от фальшивого продукта можно. Во-первых, штрихкод на канистре настоящего масла Shell всегда начинается с цифры «50». Во-вторых, оригинальная канистра не должна иметь грубых спаек, сколов, этикетке полагается быть ровно приклеенной. И третий самый главный признак брендового масла — это 16-значный код с внутренней стороны крышки канистры.
Такой код есть на всей продукции Шелл, выпускаемой с 2016 года. Если ввести этот код в поле проверки на официальном ресурсе производителя, то появится информация о продукте. Если код введен, а информации о товаре нет, значит масло является подделкой. Дабы проверить масло по этому способу, канистру придется приобрести. Но это не беда. При обнаружении неоригинальности продукта, потребитель по закону имеет право вернуть покупку в срок до двух недель.
