Подача масла в двигатель в Ниссан Альмера производится к внешней части фильтра при помощи группы отверстий, которые находятся на привалочной фильтрующей поверхности. Благодаря разному давлению масло в фильтре передается сквозь складки бумаги в масляную магистраль.
Особенности замены масла и расположение фильтра
Фильтр в Nissan Almera имеет в своей конструкции обратный и перепускной клапаны. Последний позволяет подать масло в мотор, если оно не пропускается элементом фильтрации. Так происходит в зимнее время либо при сильной загрязненности фильтра.
Обратный клапан – это резиновое кольцо переменного диаметра, которое задерживает масло при выключенном моторе для того, чтобы быстро увеличить давление во время пуска силового агрегата.
Масляный фильтр заменяется одновременно с маслом. Процесс очень простой и занимает не более получаса. Основные этапы:
- Во время наличия картерной защиты на моторе ее удаляют.
- Подставляют тару для стекания отработанного масла.
- Выкручивают пробку на сливе, старое масло сливают.
- Перед выкручиванием фильтра под корпусом располагают тару для оставшегося масла.
- Выкручивают старый фильтр, если требуется, можно воспользоваться съемником фитров.
- Если кольцо уплотнения фильтра прикипело к корпусу, от него избавляются.
- Перед креплением другого фильтра контактная поверхность на моторе протирается.
- Во время нижнего месторасположения фильтра в него перед крепежом наливают немного (1/4) нового масла, это позволит не допустить «масляного голодания» в процессе пуска.
- Кольцо уплотнения обрабатывается маслом.
- Фильтр вкручивается до соприкосновения с кольцом уплотнения и плоскости блока, после его необходимо подкрутить на 3/4 оборота.
- Процесс завершен.
Замену фильтра производят после прогревания двигателя.
Доступ к этому устройству можно получить снизу подъемника или в авто, которое стоит на яме.
Фильтр не часто можно открутить руками. Как правило, используют особые съемники.
Фильтрующее оборудование и непосредственно масло, утилизируются в специальных организациях. Выкидывать в обычную мусорку запрещено.
Проблемы с выкрутившимся фильтром либо протечкой масла непременно снизят давление в системе. В этом случае датчик укажет, что оно снизилось до 0,3-0,6 атм. и загорится светодиод. При повышенных показателях более 1,5 атм. тоже будет указана ошибка.
