Для определения поломки авто Nissan Almera применяется протокол контроля ОБД, который прописывается еще на этапе производства машины. Адаптер подсоединяется к разъему и выполняет диагностику транспортного средства. При помощи него можно выявить участок повреждения системы и исправить поломку. Поэтому многие водители спрашивают, на Ниссан Альмера, где разъем ОБД?
Месторасположение ОБД
Отвечая на вопрос на Ниссан Альмера, где ОБД – нужно отметить, что на всех авто Классик разъем расположен внизу слева от руля. Исключение составляют:
- Модель G15, здесь он находится в бардачке. Нужно вначале избавиться от креплений, после достать ящик, затем подключить диагностическое устройство.
- В моделях N16 с 2001 г. этот блок могут установить возле рычага, который открывает капот. Под корпусом этой маленькой коробочки, она, как правило, имеет сероватый оттенок, установлен разъем для диагностики.
- В авто до 2000 г. центр управления может быть расположен под сиденьем водителя либо возле правой стойки.
Что диагностируют
Сканер, который подключается к специальному блоку, может показывать состояние ходовки. К примеру, стирание шин с одной части авто, стук, который появляется во время резкого разворота рулевого колеса, либо заносит машину на поворотах – все это указывает на необходимость проведения диагностических мероприятий. Вероятно, неисправность заключается в ABS, проведении развала, системе тормозов.
Мотор подвергают диагностике, если увеличился расход горючего, снизилась мощность двигателя, возникли посторонние звуки. Сканер проверит систему впрыска горючего, компрессию, электронику силового агрегата.
АКПП проверяют, если возникли сложности с переключением передач, щелчки, звуки, повысился расход горючего либо появилась протечка масла. Оборудование определяет месторасположение дроссельной заслонки, изменения температурного режима рабочей жидкости мотора, ошибки блока управления.
Диагностические мероприятия помогут определить реальный пробег авто во время приобретения на вторичном рынке. Это позволит сэкономить время для осмотра транспортного средства.
Хозяину машины предоставляют все данные о ее состоянии. Выполнение контроля довольно полезно для ежедневного обследования показаний сканера. Это позволяет получить всю информацию о неисправности авто, проблемных участков, переносимости различных способов езды.
