В топливном фильтре Nissan Almera нет отличий с учетом вариации изготовления машины, либо времени производства. Поставками узла на завод занимается непосредственно корпорация Ниссан. Но вот точные данные о производителе отсутствуют, поскольку на внешней части механизма нет каких-то маркировок помимо фирменных.
Где расположен
Определить, в каком месте топливный фильтр просто. На всех модификациях машины, вне зависимости от года изготовления, фильтр встраивается в конструкцию, находящуюся в бензобаке.
Чтобы получить доступ к этой части, необходимо только приподнять заднее кресло, и выкрутить люк, где и располагается топливная система. У некоторых хозяев этого авто иногда складывается неверное мнение, что фильтра тонкой чистки топлива в машине нет, а установлена лишь сетка, но это неверно.
Особенности замены
Установка фильтра производится в ряд этапов. Вначале необходимо подготовить требуемые инструменты: газовый ключ, комплект отверток, небольшую емкость.
Основные этапы выглядят так:
- вначале надо сбросить давление в магистрали (достаем предохранительный элемент топливной системы, запускаем мотор и ожидаем когда он выключится);
- приподнимаем заднее кресло и имеем доступ к люку, который закрывает бак;
- перед удалением заглушки топливного модуля поверхность лучше всего тщательно вытереть от пыли и появления коррозии;
- выкручиваем с помощью отвертки люк модуля;
- далее виден топливный провод, его требуется отключить от штуцера. Так же необходимо отсоединить фишку питания насоса;
- чтобы выкрутить непосредственно модуль, необходимо использовать газовый ключ. Выкручивайте осторожно, так как пластиковое зажимное кольцо можно с легкостью деформировать;
- вынимаем топливный модуль, причем нужно контролировать, чтобы не был поврежден поплавок;
- модуль разбирается с помощью отгибания 3-х лепестков, которые его крепят;
- достаем регулятор давления, отключая вместе с этим хомут, затем чистим модуль;
- ставим другой фильтр и производим сборку в обратном направлении.
Установка нового фильтра производится с учетом его загрязнения. Регламент техобслуживания соблюдать не требуется. Иначе уменьшается эффективность насоса, снижается мощность двигателя.
Видео: Как заменить топливный насос на Nissan Almera Classic
Меняем топливный насос и фильтр грубой очистки на автомобиле Ниссан Альмера Классик.
При перегрузке контейнеров используют специальную технику под названием ричстакеры. Контейнерные перегружатели оборудованы стрелой, которая позволяет поднять контейнер на выоту более 15 метров.
