Рабочая эксплуатация стартера в значительной мере меньше по времени, в отличие от силового агрегата, и по продолжительности составляет до 7 лет. Выход из строя этого механизма чаще всего беспокоит владельцев автомобилей с наступлением зимы. Если во время разворота ключа в замке зажигания в машине начинают слышаться посторонние скрежеты или похожие звуки, это обозначает что со стартером проблемы. Если все меры по профилактике электрического оборудования были выполнены, то остается только единственно правильное решение – менять или ремонтировать стартер. Как самому извлечь стартер с Nissan Almera?
Где расположен и как достать стартер
Чтобы успешно провести замену стартера на Ниссан Альмера, требуется убедиться в том, что другие детали электрического оборудования находятся в полностью рабочем состоянии.
Стартер установлен под капотом машины снизу мотора с правой его части (с учетом движения автомобиля). Чтобы его снять потребуется:
- убрать все клеммы с аккумуляторной батареи;
- отсоединить положительное питание стартера (расположено около оборудования);
- выкрутить сверху крепежный болт, который находится под термостатом;
- выкрутить крепежный болт снизу стартера;
- удалить винт, который крепит массу.
Во время снятия не стоит спешить и необходимо быть очень внимательным, чтобы не деформировать элементы, которые находятся около стартера.
Через верхнюю часть (то есть, через капот автомобиля) удалить стартер с Nissan Almera почти невозможно. Необходимо снимать оборудование снизу. Для чего можно воспользоваться специальным подъемником либо смотровой ямой.
Правила и рекомендации, которые позволят продлить жизнь этого узла:
- вовремя обслуживать клеммы аккумуляторной батареи;
- эксплуатировать машину только с хорошим зарядом аккумулятора;
- не допускать дефектов в схеме электрического питания;
- контролировать рабочее состояние контактных элементов в замке зажигания.
Своевременные профилактические мероприятия стартера нужно производить не только для авто уже бывших в употреблении, но и для автомобилей с малым пробегом, потому выполнять их необходимо на регулярной основе.
