Во время включения одновременно нескольких электрических приборов с помощью прикуривателя, зачастую сгорает его предохранитель. Это вызывается высоким потреблением электричества и, как результат, перегревом электропроводки прикуривателя. Чтобы не случилось замыкание, этот элемент просто перегорает. Поэтому нужно знать, какой именно предохранитель у Almera ответственен за работу прикуривающего устройства, и в каком месте он находится.
Месторасположение предохранителя в Ниссан Альмера
В этой модели автомобиля расположено несколько монтажных блоков с предохраняющими элементами. Тот, который отвечает за работоспособность прикуривателя, установлен в салоне машины с левой части под выдвижным небольшим карманом.
Нужно открыть этот маленький отсек и удалить его с крепежей — за ним и находится требуемый электрический блок.
Дальше нужно отыскать сгоревший элемент, он на фотографии ниже помечен квадратиком с цифрой 2.
Удалить неисправный элемент можно при помощи тоненьких круглогубцев, или благодаря щипцам, которые установлены в этом блоке. Они на фотографии обозначены цифрой 1.
- номинал: 15 Ампер;
- тип предохранительного элемента: Мини.
Чтобы не тратить продолжительное время на его поиски по схеме, нужно просто запомнить, что эта деталь всегда синего цвета. Чтобы его заменить, необходимо подобрать такое же качественное изделие на 15 Ампер, или большим номиналом на 25 Ампер.
Поставив более усиленную модель, она может выдерживать высокую нагрузку.
Определение неисправности предохранителей
На фотографии можно четко увидеть, как определяется исправный элемент и как выглядит перегоревший предохранитель прикуривателя.
Во время замены не рекомендуют приобретать бюджетные китайские изделия плохого качества, поскольку в необходимый момент они могут подвести и не сработать либо просто расплавиться.
Видео: Ниссан Альмера классик 2005 год. Делаем прикуриватель
Не работал прикуриватель, дело было в предохранители. Как заменить — смотрите в этом видео.
