Многие цепи электропитания оборудования авто защищаются предохранителями. Фары ближнего света подключаются через реле. Предохранительные устройства расположены в специальных блоках, находящиеся в салоне машины на панели приборов с левой части торпеды и под капотом слева от аккумулятора.
Где расположены и как заменить
В салоле предохранительный блок расположен, как показано на фото.
Основные номера предохранителей в блоке можно увидеть на этом изображении.
Где предохранители на фары Ниссан Альмера помечены номерами F5 и F6.
Чтобы получить доступ к блоку, который находится в салоне, нужно потянуть за рукоять крышки и снять ее, преодолевая небольшое сопротивление крепежных элементов.
На внутренней части защитной крышки находится схема месторасположения и предназначение предохранителей.
Перед тем как установить новый предохранитель, желательно определить причину его перегорания и избавиться от нее. Не стоит менять их на перемычки, которые рассчитаны на другое напряжение или на самодельные изделия, поскольку это приведет к выходу из строя электрического оборудования и даже к возгоранию.
Для замены требуется выполнить следующие действия:
- возьмите щипчики с держателя предохранительного блока, который находится в салоне машины;
- ухватите пинцетом требуемый предохранитель и достаньте его из контактного гнезда;
- вставьте в необходимый отсек предохранитель такого же номинала, как и удаленный;
- если требуется замена реле из блока, то оно достается с помощью покачивая, затем ставится новое устройство.
Предохранители любого блока, который установлен в машине, меняются одинаково. Плавкие элементы заменяются точно так же как и реле.
