- 1 О производителе
- 2 Официальный сайт: где посмотреть инструкцию и другие модели
- 3 Комплектация
- 4 Основные характеристики
- 5 Плюсы и минусы
- 6 Как установить и подключить систему
- 7 Инструкция по эксплуатации
- 8 Как настроить
- 9 Заводим автомобиль с брелка Scher-Khan Logicar
- 10 Инструкция по настройке автозапуска автосигнализации Шерхан Магикар 7 и что делать при неисправностях
- 11 Как настроить автозапуск?
- 12 Почему не работает автозапуск и как это исправить?
- 13 Почему машина не заводится с пейджера Scher-Khan Universe
- 14 Как отключить автозапуск?
- 15 Как заглушить Шерхан
- 16 Аварийное снятие с охраны
- 17 Перепрограммирование и прошивка
О производителе
SCHER-KHAN — это торговая марка известной компании «МЕГА-Ф». Она была создана в 1995 году, а штаб-квартира расположена в Москве. Под этим брендом уже более двадцати лет выпускают автомобильные охранные системы и различные аксессуары.
В 1998 году SCHER-KHAN кардинально изменил отечественный рынок автомобильных охранных систем. В тот период одна российская компания организовала производство своей продукции в Южной Корее, которая вскоре стала эталоном качества продукции.
Основа развития и успеха компании заключается в особом внимании к разработкам и качеству продукции.
Применение передовых технологий и успешная реализация новых идей являются основным принципом компании. Это путь к созданию еще более надежных и удобных охранных систем.
Посмотреть полную инструкцию по эксплуатации и ознакомиться с другими моделями SCHER-KHAN можно на официальном сайте компании — на
http://www.scher-khan.ru/.
Комплектация
Комплектация автосигнализации Шерхан Магикар 7 представлена в следующем виде:
- Подробное руководство по применению, в котором указан обзор всех настроек, включая установку автозапуска, активацию часов и другие. Изучив мануал, пользователь может самостоятельно запустить и поставить на автозапуск систему, не обращаясь за помощью в сервисный центр.
- Микропроцессорное устройство.
- Основной брелок, который поддерживает обратную связь и обладает экраном.
- Запасной брелок без экрана с ограниченным радиусом действия.
- Все коммуникационные провода с разъемами для подключения.
- Передатчик сигнала с кабелем и штекером.
- Термодатчик, который размещается на силовой установке.
- Контроллер чувствительности с проводом и штекером.
- Концевой переключатель, который применяется в качестве защитного средства для мотора или багажника.
- Реле блокировки с колодкой.
- Звуковой индикатор.
- Наклейки для крепления рабочих элементов.
Система Sherhan
Magicar 5 представляет собой охранную сигнализацию с двухсторонней связью, действующей на расстоянии до 1,5 км.
Сигнализация предназначена для установки на любые транспортные средства с двигателями с искровым зажиганием и воспламенением от сжатия. Напряжение в бортовой сети не должно превышать 12 в, поэтому систему нельзя применять на грузовых автомобилях.
Конструкционные особенности:
- конструкция всех основных компонентов предусматривает монтаж в салоне или панели приборов автомобиля (в соответствии со стандартом IP40);
- размещение элементов в местах, не защищенных от попадания влаги, недопустимо;
- штатная сирена имеет более высокую защищенность (по стандарту IP65) и может устанавливаться в моторном отсеке на удалении от источников теплового излучения и радиопомех.
Для расширения функций и повышения комфорта использования возможно приобретений опций:
- блока для обхода иммобилайзера Scher Khan BP-2;
- дополнительных брелоков с дисплеем и без него.
Следует помнить, что центральный процессор системы способен хранить в памяти не более трех брелоков.
Основные функции
Охранная система позволяет:
- выполнять автоматический дистанционный пуск бензиновых и дизельных двигателей с любым типом коробки передач;
- работать совместно с турбированными моторами;
- осуществлять пуск двигателя в нескольких режимах (по времени, температуре);
- при потере пульта управления возможен доступ по специальному коду;
- работать в автоматическом режиме активации охраны;
- возвращаться в режим обеспечения охраны при случайном нажатии на кнопки отключения;
- управлять работой системы блокировки замков;
- предупреждать о работающих световых приборах автомобиля.
Технические параметры
- рабочее напряжение может находиться в диапазоне 9…18 В;
- потребляемый ток в рабочем режиме — не более 30 мА;
- диапазон допустимых температур безотказной работы — от минус 40 до плюс 85 ºС;
- дальность действия сигнала — до 1500 м;
- рабочая частота системы управления — 433,92 МГц.
В режиме срабатывания тревоги система имеет возможность подачи трех видов сигналов:
- Непрерывного звукового при помощи сирены. Время работы ограничено 30 секундами.
- Параллельно в прерывистом режиме работает внешняя световая сигнализация автомобиля. Лампы мигают с периодичностью 1 раз в секунду.
- При этом передается кратковременный радиосигнал о срабатывании на брелок.
При работе системы в цепях автомобиля допускаются токи следующих значений:
| Цепь | Допустимое значение тока, А |
| Блокировки системы запуска стартера и зажигания | 0,2 |
| Лампы поворотников на левом борту | 10,0 |
| Лампы поворотников на правом борту | 10,0 |
| Зажигание | 30,0 |
| Дополнительная цепь АСС | 30,0 |
| Стартер | 30,0 |
| Вспомогательная цепь зажигания | 0,2 |
| Штатная сирена | 2,0 |
| Привод замков дверей по левому борту | 15,0 |
| Привод замков дверей по правому борту | 15,0 |
| Дополнительный канал для замка на крышке багажника | 10,0 |
| Дополнительный канал 1 | 0,2 |
| Дополнительный канал 2 | 0,2 |
| Канал связи со штатной системой сигнализации | 0,2 |
Защита цепей выполняется штатными плавкими вставками в монтажных блоках автомобилей.
Преимущества и недостатки
По отзывам владельцев, сигналка Шерхан Магикар 7 обладает такими плюсами:
- Компактные габариты, позволяющие установить систему в непримечательном месте.
- Поддержка 2-канальной связи, упрощающая комфорт использования.
- В системе установлена поддержка автозапуска, которая полезна в холодную пору.
- Наличие подробного руководства по использованию. Настроить сигнализацию Шерхан Магикар может даже неопытный водитель. Для этого ему достаточно тщательно изучить инструкцию.
Отзывы пользователей учитывают и ряд минусов Magicar 7 Scher-Khan. В их числе:
- Высокая стоимость. Для некоторых владельцев авто цена в 7 тысяч рублей является чрезмерно высокой. Они аргументируют свою позицию тем фактом, что в продаже можно найти аналогичные по функционалу сигналки за более низкую сумму.
- Неустойчивость пейджера к агрессивной эксплуатации. Повредить устройство достаточно просто. Даже 1 падение может привести к его неисправности.
- При установленной функции энергосбережения элементы питания Маджикар 7 все равно обладают ограниченным рабочим ресурсом. Нередко батарейки теряют работоспособность меньше чем за 2 месяца, хотя заявленный срок службы составляет не меньше 4-х месяцев.
Еще пользователи жалуются на частые ложные срабатывания системы. Но проблема устраняется повторным программированием датчика удара.
Плюсы и минусы
Достоинства сигналки Шерхан Магикар 7:
- благодаря небольшим размерам устройство можно установить скрытно практически в любом месте салона;
- обратная связь значительно упрощает процесс использования сигнализации;
- возможность автоматический запуск мотора будет полезна в холодное время года;
- в инструкции к сигнализации Шерхан Магикар 7 с автозапуском подробно описаны все нюансы монтажа и использования системы.
Отзывы свидетельствуют о таких недостатках:
- Стоимость. Многие потребители отмечают, что цена сигнализации, составляющая около семи тысяч рублей, сильно завышена. На рынке можно найти модели, обладающие такой же функциональностью по более низкой цене.
- Пейджер управления сигналкой очень слабый. Без чехла после нескольких падений устройство можно разбить.
- Несмотря на наличие режима энергосбережения, ресурс эксплуатации батареек в пульте довольно низкий. Иногда аккумулятор разряжается быстрее чем за два месяца, хотя производитель уверяет, что срок службы элементов питания составляет не менее четырех месяцев.
Некоторые потребители Шерхан Магикар 7 отмечают такой недостаток, как ложные срабатывания системы. Как правило, он связан с некорректной настройкой датчика удара.
Инструкция по установке системы Magicar 7 подробно описывает схему подключения и дает водителю возможность самостоятельного монтажа. Чтобы реализовать такую задачу, нужно придерживаться следующего руководства по установке:
- Для начала нужно поставить электросхему, в качестве которой используется микропроцессорная модель. Ее фиксируют под или за контрольным щитком после предварительного демонтажа панели приборов. В зависимости от особенностей модели машины понадобится снятие облицовки колонки руля и крепежных элементов.
- Дальше нужно зафиксировать модуль приемопередатчика на внутренней стороне лобового стекла. Выполняя монтаж, нужно убедиться, что расстояние до предметов из металла составляет как минимум 5 см.
- Контроллер вызова устанавливают в углу ветрового стекла. Перед этим рабочую поверхность обрабатывают обезжиривающим составом на основе спирта. Выполняя монтаж, нужно убедиться, что корпус датчика не касается пластмассовых панелей.
- Оповещающую сирену устанавливают под капотом в скрытом месте.
- Концевые датчики можно установить на капот или дверь багажника.
- Остальные рабочие узлы фиксируются в салоне.
Автоматический запуск двигателя возможен только после правильной настройки системы. Для этого нужно изучить инструкцию Magicar 7 для «чайников» на русском языке, которая подробно описывает все тонкости программирования. Руководство по эксплуатации поможет самостоятельно настроить систему за пару минут.
Предназначение кнопок и значков
Функции кнопок автосигнализации указаны в инструкции. Перед тем как запустить систему, нужно тщательно изучить их.
Как запрограммировать брелок
Программирование брелока выполняется следующим образом:
- Начиная устанавливать систему, нужно отключить охранные функции, поместить ключ зажигания в положение «Включено» и удерживать кнопку датчика вызова 2 секунды.
- В течение последующих 5 секунд нужно сделать еще 1 нажатие.
- Дальше нажимается клавиша датчика вызова нужное количество раз (оно должно соответствовать первой цифре пароля). Аналогичное действие проводится для остальных цифр.
Чтобы не допустить ошибок, нужно следовать таблице программирования.
Как настроить
Запустить автозапуск сигнализации на сигналках Sherhan несложно. Для этого стоит изучить подробное руководство автосигнализации и последовательно нажимать кнопки настроек.
Чтобы активировать режим и благополучно пользоваться автозапуском, необходимо активировать защитные функции и выполнить ряд подготовительных действий:
- В первую очередь, при запущенном двигателе, закрытых дверях и опущенной тормозной педали, нужно нажать на 3-ью кнопку брелока.
- Если ключ вставлен в замок зажигания, его нужно изъять. В современных машинах этот элемент отсутствует — вместо него используются кнопки Старт/Стоп.
- Выполнив перечисленные манипуляции, нужно выйти из машины и нажать на охранные кнопки.
Для настройки автозапуска с брелка необходимо сделать следующее:
- Долго нажимать на кнопку 3, пока на мониторе пейджера не появится индикация дыма, указывающая на благополучный запуск.
- Дождаться обратного отсчета времени. Чтобы перезагрузить его и аннулировать таймер, достаточно повторно нажать на ту самую кнопку.
- Для выключения режима нужно нажимать на кнопку из первого этапа до тех пор, пока не прозвучит звуковое оповещение.
Установка по температуре в салоне
Чтобы настроить автозапуск по температуре внутри автомобиля, необходимо предварительно активировать режим активации по временному интервалу (1-13). После этого нужно зайти в меню программирования путем продолжительного нажатия на кнопки 1 и 2 на брелоке. Дальше следует выполнить такие действия:
- Деактивировать таймер (если он был включен), руководствуясь предыдущей инструкцией.
- Нажимать на 4-ю кнопку в течение 21 раза, пока не прозвучит окончательное звучание звукового индикатора.
- Выбрать оптимальный температурный диапазон, при котором будет запускаться опция.
- Повторно включить таймер.
Настройка по бортовому напряжению
Запуск двигателя автоматически на «Шерхан» осуществляется и по показателям бортового напряжения. Он происходит при понижении показателей аккумуляторной батареи до 11,5 В. Чтобы функция исправно работала, настраиваем автозапуск на сигнализации «Шерхан» по такой инструкции:
- Делаем 20 нажатий на кнопку 4.
- Ждем, пока сирена издаст аналогичное количество звуковых уведомлений.
- Активируем опцию кнопкой 2.
Как установить интервал прогрева
Чтобы выбрать нужный временной интервал, через который двигатель автоматически запустится, следует установить функцию 1-12 в положение 2.
Как запрограммировать длительность прогрева
Подробное руководство по выполнению этого действия выглядит следующим образом:
- Для начала пользователю нужно активировать режим программирования путем установки функции 1-12. Для этого стоит долго нажимать на кнопку 1 и 12, пока не прозвучит соответствующее звуковое оповещение.
- Дальше стоит дождаться 12-кратного отклика от сирены и выбрать оптимальный диапазон прогрева. Кнопкой 1 можно поставить 5-минутный интервал, кнопкой 2 — 15 минутный, кнопкой 3 — 25-минутный, и кнопкой 4 — 45 мин.
Модели противоугонной системы Логикар A, B, 1, 2, 3 i, 4 i, 5i, 6i, 5 iS, 6 iS просты в управлении. Все действия выполняются на основном брелоке с дисплеем, запасной отложите в сторону. Проведите настройку автозапуска по следующему алгоритму.
- Одновременным нажатием на клавиши 2 и 4 пульта активируйте таймер.
- Для входа в режим программирование зажмите на несколько сек. кнопки 1 и 4.
- Активируйте запуск двигателя по времени, нажав десять раз клавишу 4.
- Установите время включения мотора автомобиля: один раз в сутки – клавиша 1; через восемь часов – 2; через четыре часа – 3; через два – 4.
- Зажав одновременно 2 и 4, вы включите таймер.
Изучив руководство по эксплуатации, вы сможете выставить запуск мотора по температуре, установить настройки его прогрева.
Автозапуск Шерхан 7 можно настроить с брелка с помощью меню функций 2-20, по времени с периодичностью в 2, 4, 8 и 24 часа и температуре с порогами -15°, -25° и + 60°. Перед программированием нужно выполнить ряд условий, при их несоблюдении или неисправности система подаст сигналы, количество которых соответствует номеру ошибки.
Условия для работы автозапуска:
- зажигание автомобиля должно быть выключено;
- автосигнализация снята с режима охраны;
- режим «Свободные руки» отключен;
- одна из дверей авто должна быть открыта, чтобы избежать автоматической постановки сигнализации на охрану во время настройки автозапуска.
По времени
Инструкция по программированию автозапуска Шерхан 7 по времени:
- Одновременно нажать и удерживать в течение двух секунд кнопки №1 и №4. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы. Будет активировано меню №1 программируемых функций.
- Кратковременно нажимают кнопку №4 тринадцать раз для выбора режима таймера (меню функций 1-13). При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- После паузы в несколько секунд система подтвердит выбор нужного режима. Должно прозвучать тринадцать коротких звуковых сигналов.
- Устанавливают периодичность пуска. Кнопка №2 задает интервал 8 часов, №3 – 4, клавиша №4 – 2. Система подтвердит выбор соответствующим числом звуковых и световых сигналов. Отсчет времени будет происходить с момента активации режима.
Включение двух режимов одновременно не допускается.
Для установки стандартных периодов пуска (2, 4 или 8 часов) нет необходимости указывать точное время.
Точное время пуска двигателя (производится раз в сутки) программируют следующим образом:
- До начала установки нужно выключить режим таймера, если он включен (на дисплее присутствует метка «Timer»). Для этого кратковременно нажимают комбинацию кнопок №2 и №4.
- Вызывают меню программирования функций. Для этого в течение двух секунд удерживают нажатой комбинацию кнопок №1 и №3. Должен прозвучать тональный сигнал и на дисплее появится метка «Pro9».
- Автоматически включается режим установки текущего времени, показания часов и минут начинают мигать. Нажатием кнопки №1 устанавливают значение часов, клавишей №2 – минут.
- Устанавливают желаемое время автоматического запуска двигателя. Для этого кратковременно (0,5 сек) нажимают кнопку №4. Начинают мигать метка «Timer» и индикатор пуска. Включая кнопки №1 и №2, аналогично п. 3, задают точное время (часы и минуты) запуска мотора.
- Выход из меню программирования производят двухсекундным нажатием кнопок №1 и №3. Должен прозвучать тональный сигнал. Пульт перейдет в стандартный охранный режим.
Для выхода из меню программирования достаточно подождать в течение четырех секунд. После этого должен прозвучать продолжительный звуковой сигнал.
Ограничение количества автозапусков по таймеру
Подключать ограничение количества автозапусков следует в меню функций с помощью позиции 1-14.
- Одновременно нажимают и удерживают в течение двух секунд кнопки №1 и №4. Будут поданы однократный звуковой и световой сигналы и активировано меню №1 функций.
- Для выбора режима ограничений запусков (меню функций 1-14) кратковременно нажимают кнопку №4 четырнадцать раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- После паузы в несколько секунд система подтвердит выбор нужного режима четырнадцатью короткими звуковыми сигналами.
Количество автозапусков устанавливают кнопками:
- №1 — 5 (по умолчанию);
- №2 — 7;
- №3 — 16;
- №4 — неограниченное число.
После соответствующего количества автоматических пусков функция будет отключаться и метка «Timer» на дисплее исчезнет.
По температуре
Настройка автозапуска Sherhan Magicar 7 и ее модификации 7h 2 way по температуре проводится следующим образом:
- На пульте запускают меню №1, совместно зажимая кнопки №1 и №4 на две секунды. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы.
- Для выбора режима установки температуры (меню функций 1-21) кратковременно нажимают кнопку №4 двадцать один раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- Через несколько секунд система подтвердит применение нужного режима, издав двадцать один звуковой сигнал.
- Регулировка нужного климата, по которому система будет заводить двигатель, производится следующими кнопками: №2 задает порог температурного режима -15ºС, №3 – значение -25ºС, №4 – температуру +60°С.
Особенности одновременного запуска по времени и температуре
При совместном использовании установленного автозапуска по времени и температуре срабатывание будет настраиваться, исходя из заданных значений. Например, при выборе -15ºС и интервала в 8 часов движок будет запускаться при охлаждении до -15ºС, но не чаще одного раза в установленный интервал времени.
С брелока
Чтобы запускать двигатель автомобиля с брелока «сигналки», необходимо:
- Активировать меню №2 на пульте, нажимая кнопки №2 и №4 в течение двух секунд. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы.
- Для выбора нужной опции (меню функций 2-20) кратковременно нажать кнопку №4 двадцать раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- Несколько секунд спустя система подтвердит выбор нужного режима — должно прозвучать двадцать коротких звуковых сигналов.
- Установка автозапуска двигателя с пульта программируется нажатием кнопки №4. Система подтверждает это четырехкратным звуковым и световым сигналами.
После установки достаточно включить на пульте кнопку №2 и удерживать ее на протяжении двух секунд. На автомобиле будет активирован режим охраны и произведен запуск двигателя. В момент пуска система подает однократный звуковой и световой сигналы. На пульте прозвучит тональный сигнал и будет выведена информация о запуске. На дисплее также будет отображаться время работы двигателя, которое можно устанавливать на 5, 15, 25 или 45 минут (меню функций 1-12, кнопки №1, 2, 3, 4).
Для управления принудительным отключением двигателя подается сигнал с брелока кнопкой №2 (длительность нажатия — две секунды). После выключения система подаст двукратный сигнал сирены и фонарей, пульт отреагирует несколькими тональными сигналами.
Если двигатель не заводится, будет автоматически предпринято еще две попытки. При несрабатывании системы следует прекращать дальнейшие пуски и обращаться на обслуживание к специалистам в автосервис, чтобы отрегулировать настройки.
Основные причины, по которым не срабатывает автозапуск автомобильного двигателя, и меры по их устранению:
- Двигатель находится в работающем состоянии. В этом случае при попытке задействовать опцию автозапуска будет включаться однократный световой сигнал фонарей автомобиля. Необходимо заглушить двигатель и повторить попытку запуска.
- При включенном зажигании, открытых дверцах, капоте (багажнике) будут поданы соответственно два, три и четыре световых сигнала. Перед автозапуском следует отключить зажигание, закрыть двери, капот или багажник.
- Если на автомобилях с механической коробкой передач не проведена процедура резервирования запуска двигателя, световой сигнал будет подан пять раз. В данном случае необходимо провести резервирование, описанное в инструкции. Рычаг коробки передач должен быть поставлен в нейтральное положение, а стояночный тормоз затянут.
- Не затянут рычаг стояночного тормоза – система подаст шесть световых сигналов. Для устранения проблемы нужно затянуть стояночный тормоз.
- При нажатой тормозной педали подается семь световых сигналов. Перед автозапуском следует отпустить тормозную педаль.
- Если причины, по которым автозапуск перестал работать, иные, световая сигнализация мигнет восемь раз. К примеру, автозапуск может не работать из-за неполадок в функционировании двигателя, неисправностей в системе зажигания (проводка, стартер, другие элементы). Также среди возможных причин – выход из строя бензонасоса или поломка защитного реле в его электроцепи. В данном случае необходимо обратиться за помощью в центры сервисного обслуживания, провести диагностику неисправностей и устранить их.
При открытых дверцах появляется ошибка 03
Как настроить автозапуск на сигнализации шерхан магикар 5
Противоугонные системы Шерхан Универсал 1, 2, 3 оснащены голосовой настройкой и дистанционным управлением по GSM-связи. Для включения автозапуска сделайте следующее.
- Зажмите на несколько секунд кнопку #. При этом двигатель должен работать, а стояночный тормоз включён.
- Вытащите ключ из зажигания.
- Поставьте сигнализацию на охрану, зажмите на две секунды #. Автомобиль должен завестись с брелка.
Но бывают случаи, когда машина не заводится с автозапуска. Стартер крутит, а движок молчит. Это не зависит от марки автомобиля, может произойти как с авто импортного (Форд Фокус, Хёндай Солярис), так и отечественного производства. Коробка робот или механическая. Это может произойти по следующим причинам:
- малый заряд аккумуляторной батареи;
- низкая температура мотора зимой;
- неисправность иммобилайзера, препятствующая дистанционному пуску;
- проблемы с электрооборудованием автомобиля;
- поломка систем, отвечающих за пуск мотора.
При отказе автозапуска проверьте, заводится ли машина ключом. Если да, то в данной ситуации поможет перепрограммирование автозапуска с уменьшением периодичности запуска и увеличением температурного режима.
Возможные неисправности и их устранение
Любые возможные неисправности имеют собственный код ошибки, по которому владелец авто может найти подходящий способ для решения проблемы. Если автозапуск не работает, возможно допущены такие неисправности:
- Мотор находится в активированном состоянии.
- Цепь зажигания отключена.
- Дверь не закрыта.
- Пользователь не настроил функции резервирования пуска для механической коробки передач.
- Рычаг ручного тормоза деактивирован.
- Педаль тормоза выжата.
Если допущены другие ошибки, световые индикаторы издадут 8 морганий. Чтобы устранить такую проблему, понадобится обратиться за помощью к специалисту, но не пытаться решить ее самостоятельно.
- Шерхан 7 инструкция по программированию
- Старлайн ошибка ОС 7 автозапуска
- Magicar 10 инструкция
- Starline A39
Как увеличить время прогрева
Чтобы увеличить время прогрева, следует нажимать на 4 или 3 кнопку на пейджере.
Деактивировать автозапуск можно двумя способами:
- выключать автозапуск двигателя настроенный по таймеру путем одновременного нажатия кнопок №2 и №4 на пульте;
- сбросить все настройки системы и вернуться к заводским установкам.
Для сброса всех настроек нужно:
- Отключить зажигание, снять сигнализацию с охраны.
- В режиме программирования в течение двух секунд одновременно зажать кнопки №2 и №4.
- Нажать кнопку №3 три раза. Система подтвердит возврат к заводским параметрам тремя звуковыми и световыми сигналами.
Для того чтобы дистанционно заглушить двигатель нажмите длительно туже кнопку брелка которой и заводили автомобиль. Система останется в режиме охраны и через 30 сек. после остановки двигателя начнет контролировать датчик удара.
Работа двигателя в режиме дистанционного запуска немедленно завершится при наступлении тревоги.
При снятии сигнализации Шерхан с охраны двигатель так же заглохнет через несколько секунд.
Как отключить сигнализацию, если брелок сломан или не вовремя села батарейка? В Magicar 7 предусмотрен алгоритм аварийного отключения, который может быть использован как при активированной защите пин-кодом, так и без нее (заводская настройка).
Обратите внимание, что без защиты пин-кодом отключается сигнализация очень просто. Достаточно открыть дверь ключом, включить зажигание, зажать кнопку на датчике вызова на 2 секунды, а затем еще раз нажать кратковременно. Все – система будет снята с охраны.
Поэтому мы рекомендуем обязательно запрограммировать пин-код, так как с ним для снятия машины с охраны без брелока будет необходимо каждый раз вводить код аналогично тому, как это описано выше для программирования брелоков.
Активация защиты пин-кодом выполняется следующим образом:
- Машину нужно снять с охраны, не включая зажигание.
- Нужный пункт настроек находится в первом меню программирования, для входа в него нужно зажать и удерживать кнопки 1 и 4 на брелоке. Для второго меню, о котором будет написано ниже, нужно нажимать кнопки 2 и 4.
- Кнопкой 4 набирается номер нужной функции – в данном случае это функция 6, то есть кнопка нажимается 6 раз. Каждое нажатие система будет подтверждать одиночным звуковым сигналом.
- Выбрав нужную функцию, подождите, пока система не повторит ее номер звуковыми сигналами.
- Нажать одну из четырех кнопок на брелоке, чтобы задать нужное значение функции. В варианте 1 пин-код отключен, вариант 2 задает четырехзначный пин-код, вариант 3 – двухзначный. Вариант 4 для этой функции не используется.
- Подождать 4 секунды, пока система не выйдет из режима программирования.
Теперь пин-код активирован, его заводское значение – 11 для двухзначного или 1111 для четырехзначного. Далее задаем собственный код:
- Сняв машину с охраны, открываем дверь и оставляем ее открытой (важно!)
- Включив зажигание, удерживаем на брелоке кнопки 3 и 4. После одиночного сигнала сирены переходим к вводу.
- Вводим первую цифру кода, нажав одну из кнопок брелока. Введенная цифра будет соответствовать номеру нажатой кнопки.
- После того как система повторит введенную цифру соответствующим числом сигналов, вводим аналогично вторую, третью, четвертую.
- После ввода последней цифры кода система автоматически вернется в обычный режим.
Интересно, что пин-кодов у системы два: мы рассмотрели выше использование пин-кода 1. Также есть и второй код, который не имеет заводского значения и имеет строго 4 цифры, которые могут принимать значения от 1 до 9 – то есть, если пин-код 1 имеет максимум 16 вариантов, то пин-код 2 – более 6 тысяч.
Активируется защита пин-кодом 2 в функции 1-7, которую нужно установить в значение 2. Далее записываем пин-код 2 (обратите внимание, что его можно использовать совместно с пин-кодом 1, так как способ ввода для аварийного снятия машины с охраны отличается):
- Сняв машину с охраны, оставляем открытой водительскую дверь.
- Включаем зажигание.
- 10 раз ударяем по стеклу в месте установки датчика вызова – после каждого удара датчик должен подавать короткую вспышку красного цвета.
- После десятого удара светодиод должен начать быстро моргать синим цветом.
- Далее ударами вводим первую цифру кода и ждем некоторое время – светодиод прекратит постоянное мигание и повторит отдельными вспышками введенную цифру, затем снова начнет мигать.
- Таким же образом вводим еще три цифры.
- Выход из режима записи произойдет автоматически после ввода последней цифры.
Аварийное снятие с охраны происходит аналогично – десятью ударами активируем режим ввода (обратите внимание – для этого не нужно ни открывать двери, ни включать зажигание), затем «настукиваем» поочередно цифры кода. После удачного ввода последней цифры машина откроется.
Как включить «Магикар 7» в режим охраны без брелока? Точно таким же образом: закрыв двери и «настучав» пин-код 2.
Заменить код брелока можно следующим способом.
- Включите зажигание автомобиля.
- Зажмите кнопку «Вызов водителя», расположенную на лобовом стекле. «Аварийка» должна вспыхнуть один раз.
- Нажмите кратковременно ещё раз «Вызов водителя». Световая сигнализация моргнёт дважды.
- В течение пяти секунд нажмите первую клавишу пульта. Аварийные огни мигнут однократно.
- Ничего не предпринимайте в течение пяти сек. и система сама выйдет из настроек. Следуя этой инструкции, вам удастся самостоятельно перезапустить пейджер противоугонной системы.
- https://vidsyst.ru/signalizaciya/avtosignalizaciya/proizvoditeli-avtosignalizaciya/scher-khan/magikar-7.html
- https://avtoarsenal54.ru/dokumenty-i-pravila/instruktsiya-signalizatsii-sherhan-magicar-7.html
- https://prometey96.ru/remont/kak-rabotaet-avtozapusk-sherhan.html
- https://avtobez.com/signalizacii/instruktsiya-k-signalizatsii-sherhan-magikar-7-26851/
- https://avtika.ru/kak-nastroit-distantsionnyy-zapusk-dvigatelya-sherhan-magicar-7/
- https://auto-nota.ru/pro-motor/sherhan-magikar-7-ne-rabotaet-avtozapusk.html
- https://delis-avto.ru/avto-lada-drugoe/sherhan-magikar-7-instrukciya.html
- https://AutoTuning.expert/avtosignalizatsiya/scher-khan-magicar-7-instruktsiya.html
- https://signalochka.ru/avtozapusk-scher-khan-kak-vklyuchit.shtml
- https://avtocity365.ru/avtosignalizatsii-i-protivougonnye-sistemy/signalizatsii-scher-khan-magicar-7-s-avtozapuskom/
- https://FokSevmash.ru/dvigatel/magikar-7-instrukciya.html
