Безопасность дорожного движения начинается с мелочей. Дорога, являясь чрезвычайно опасным местом, не прощает ошибок, поэтому садясь в автомобиль важно убедиться в абсолютной исправности всех важных деталей и узлов, чтобы не допустить попадания неисправного транспортного средства в общий поток.
При этом большую опасность представляют неисправности не только технического характера. Так одна перегоревшая лампочка ближнего света может принести за собой много неприятностей:
- Ввести водителей встречных авто в заблуждение;
- Лишить владельца авто видимости значительного участка дороги, где может скрываться опасность;
- Неравномерность светового потока будет неизбежно увеличивать степень усталости водителя по причине усиления концентрации внимания.
Опасность выезда на трассу с одной работающей фарой намного выше, чем кажется. Так на большой скорости в кромешной темноте можно остаться без света, ведь оставшаяся рабочей лампа может выйти из строя в самый неподходящий момент. Именно поэтому так важно приобретать оригинальные лампы на сервисе https://lightninglab.org/nissan/.
Несколько правил по выбору автомобильных ламп
О том, почему необходимо менять лампы парами, мы уже разобрались. Срок службы каждой из них примерно одинаков, поэтому при выходе из строя одной лампы вторая придёт в негодность в ближайшее время. Кроме этого есть ещё несколько правил замены автомобильных ламп на новые:
- При покупке стоит ориентироваться на оригинал перегоревшей лампы, иначе есть все шансы ухудшить световые показатели автомобиля;
- Покупать лучше всего продукцию только известных брендов, таким образом можно существенно снизить риск покупки бракованных ламп;
- Также необходимо обращать внимание на сертификацию качества. По российским законам она должна быть указана на упаковке;
- Не устанавливать вместо галогенных светодиодные лампы. Главная опасность в обмерзании фары, ведь температура работы светодиодной лампы в несколько раз ниже галогенной;
- Использовать цветовую температуру головных фар выше 4000К, а противотуманных – менее 3000К. Таким образом удастся добиться оптимального освещения дороги в сухую, дождливую погоду и туман.
Не стоит экономить на собственной безопасности, тем более что вопрос замены ламп на новые решается весьма бюджетным способом. Берегите себя и своих близких, будьте внимательны к другим участникам движения и старайтесь менять расходники, предупреждая их поломку, а не последствия.
