Чрезмерный шум выхлопа — признак плохого глушителя. Это может нанести вред вашему двигателю. Вот другие признаки, на которые следует обратить внимание, а также предполагаемые затраты на замену и ремонт глушителя.
Не знаете, что делает глушитель на автомобиле?
Подскажем — цель определяется в названии. Правильно, одна из его основных задач — «заглушить» шум, исходящий из выхлопной трубы.
Каковы симптомы плохого глушителя?
Самый очевидный признак неисправности глушителя — чрезмерный шум выхлопа.
Это часто совпадает с падением расхода топлива, медленным ускорением или пропуском зажигания в двигателе. Игнорирование проблем с глушителем может не только нанести вред вашему двигателю, но и привести к огромному штрафу.
Симптомы неисправного глушителя
- Чрезмерный шум выхлопных газов.
Как вы могли догадаться, если ваш глушитель больше не заглушает звук выхлопа, скорее всего, с ним проблема.
Из-за того, что они расположены близко к земле, глушители часто подвергаются высоким нагрузкам. Если у вас ржавчина или трещина, из-за выхлопной трубы раздастся громкий рычащий звук.
- Падение экономии топлива.
Если вы проводите больше времени за бензоколонкой, это может быть связано с проблемой с глушителем, особенно если он совпадает с другими элементами в этом списке. Почему? Потому что, когда он работает неправильно, ваш двигатель должен работать больше, а это означает, что он будет сжигать больше топлива.
- Стук и грохот.
Если вы еще не заметили, любой шум из вашего глушителя, кроме приглушенного грохота, выходящего из выхлопной трубы, говорит о том, что что-то не так.
Если вы слышите стук, возможно, одно из креплений, удерживающих глушитель на месте, ослабло или сломалось. В этом случае вы можете заметить, что ваш глушитель провисает или даже волочится по земле.
- Сильные запахи.
Есть причина, по которой выхлопная труба находится в задней части автомобиля. Потому что газы, выходящие из него, вредны для здоровья при вдыхании и даже смертельны в больших дозах.
Некоторые из них включают:
- Формальдегид.
- Монооксид углерода.
- Бензол.
- Диоксид азота.
- Оксид азота.
- Полициклические углеводороды.
- Диоксид серы.
Если вы начнете замечать резкий запах газа (или любого другого химического вещества), возможно, в вашем глушителе есть трещина или дыра. Также возможно, что где-то перед каталитическим нейтрализатором есть повреждение выхлопных газов.
Затраты на ремонт глушителя
К счастью, если в вашем глушителе есть дыра от ржавчины или повреждений, есть большая вероятность, что ее можно отремонтировать. Обычно это заключается в закрытии отверстия специальной пастой, лентой или пластырем. Многие из них (в зависимости от степени повреждения) возможны дома.
Если это что-то более серьезное, требующее замены участка трубопровода вокруг глушителя, возможно, лучше поручить это профессионалу. Например, автосервис DK Style https://dkstyle.ru в Красноярске может с легкостью устранить любую причину неисправности выхлопной системы. Если хотите узнать более подробно, то можете посетить их сайт.
