Самостоятельная регулировка фар
19.10.11
Установите автомобиль в снаряженном состоянии на ровной горизонтальной площадке. Проверьте и доведите до нормы давление в шинах.
Установите автомобиль перед специальным экраном так, чтобы его ось симметрии совпала с плоскостью ООА. От точности установки автомобиля зависит правильность регулировки фар.
На экран нанесены две вертикальные линии VV, находящиеся от линии ОО на расстоянии, равном половине расстояния между осями фар.
Горизонтальная линия RR проведена на высоте, равной расстоянию Н — высоте центров фар. Ниже линии RR на величину К с левой стороны от линии RR нанесены горизонтальные линии, переходящие справа от линий V — V в наклонные линии, угол наклона 15°. Таким образом образуются ломаные линии С — С. Величина К равна нормативному смещению горизонтальной светотеневой границы пучка ближнего света. При регулировке и проверке силы света одной фары другую закройте непрозрачной заслонкой. Регулировку производите, совмещая светотеневую границу ближнего света с соответствующей ломаной линией С — С.
Как отрегулировать фары: 1 — винт регулировки света фар в горизонтальной плоскости; 2 — винт регулировки света фар в вертикальной плоскости
источник
19.10.11
че то картинка с какой то другой машины чернобелая, да и схема регулировки без числовых значений бесполезна ,тема баян получилась
на дорестайле регулируется ключем или головкой на 8 или есть под отвертку крестовую исполнения
на рестайле регулируется вот этими винтами
причем желтым обозначен винт , он регулирует всю платформу и дальний и ближний, и отдельно ближний корректором
на Дэповских фарах и на оригинале регулировочные винты различаются , где шестигранник, где под отвертку крестовую
19.10.11
Dimon-811: че то картинка с какой то другой машины #
Это N-15 или Примьера, а может Пульсар или Санни. На N-15 блоу предохранителей чуть не так установлен.
Участники клуба оставили сообщений: 45343
Последний зарегистрированный участник клуба: Ivankisliy
