Менять.
Тускло светит блок-фара, что можно сделать?
Можно и поэкономнее - просто помыть, просто надо знать как. Очень часто люди боятся, что облезут фары и на отражателях разводы останутся. Нет, просто надо знать как делать.
Приготовьте:
1. фен
2. моющее средство "МИФ" (типа капля или фейри)
3. Дистилированная вода 1.5 литра
4. чистый носовой платок
Снимаем фары, вытаскиваем лампы, ватаскиваем поролоновые фигушки. Засовываем платок, наливаем туда воды 1/4 обьема фары (из под крана) еле теплой. Льем МИФ (столовую ложку) и бодренько болтаем 1 минуту, вверх вниз влево-вправо, покругу, в общем так чтобы платок везде побывал. Затем все это выливаем. Полоскаем водой из под крана до тех пор пока НЕ СТАНЕТ ПЕНЫ. Хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем (эта процедура нужна чтобы после высыхания у нас не осталось разводов). Повторяем процедуру еще раз (хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем). ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫТРЯХИВАЕМ ВОДУ и сушим феном при этом фару держим вверх стеклом (потому что кое-где, например между отражателем и корпусом, возможно осталась пыль и если она откиснет и попадет на стекло то останется развод, а этого нам не надо). Сушим минут 30 не менее т.к. капли воды могут остаться между корпусом и отражателем поэтому сушим 30 МИНУТ, только не расплавьте корпус фары.
Rain, а ты в курсе что фары до 2006 года, я имею в виду ближний свет, имели напыление, которое при малейшем попадании воды смывается. а налет на линзе от гари, отражатель то типа пластиковый и начинает практически гореть. тут либо замена, либо установка линзы с другого авто. если менять то то уж только не на б/у. на модернизированных фарах отражатель аллюминиевый и место крепления лампочки выполнено иначе, чем на ранних версиях, лучше)) еще хорошо зарекомендоали себя деповские фары (стоит у меня 2 года, а свет не изменился, все такой же яркий )
Спасибо за поправку.
Приветствую,
есть три типа отражателей KOITO линз ближнего:
1 тип -плавяться в основании, где стоят лампы и зеркальная поверхность тоже сгорает со временем.
2 тип -не плавяться, но с зеркалом все также плохо.
3 тип -алюминиевые не плавяться и не обгорают.
2 тип отражателей можно отхромировать и есть опыт.
to Andrey_N: Привет ! Поделись опытом и координатами хромирования !
Приветствую,
Вот здесь эта тема изложена подробно:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=86707
Прошу не считать за рекламу, но там много инфы.
А находиться эта лаборатория в Питере на Петроградке в Электротехническом университете "ЛЭТИ".
т. (812) 346-47-36 Андрей, теперь он знает наши Альмеровские проблемы со свето оч. хорошо.
Способ которым хромируется назыв - вакуумное ионн-плазменное напыление.
3 тип отражателей который мне недавно попал в руки, по нашему мнению, напыление на нем сделано таким же образом как и мы сейчас делаем, но качество подготовки под хром у KOITO оставляет желать лучшего (есть фото доказательства).
Первые два типа отражателей полный отстой по заводскому хрому.
Подскажите НЕ Работает ближний свет на левой фаре стоит ксенон.
to alex68:
Включи фары,подойди к самому блоку розжига и послушай его.
Тут два варианта: блок розжига и сама лампочка.
to alex68: Согласен с Соколом, проверяйте так же проводку посмотрите от блока да самой лампы.
to mATr1xX:
Там можно посмотреть только разъёмы.
Я каждый год по две вещи меняю в ксеноне. Заеб.............
to Sokol: Ну что же красота требует жертв.
ps я и имел виду их.
to mATr1xX:
Вот именно что красота! Вид аболденный.
Короч прозвонил контролькой "+" до блока идет, лампочку на другом блоке проверил-работает, собственно вывод: умер блок розжига((((
to alex68: логичный вывод.
А массу проверили? Не отгорела?
Вроде бы проверял, но точно не помню!
to alex68: Проверти если массы нету то значит "хана" вашему блоку розжига.
Все проверил "-" есть, блок умер.(((
to alex68: Печально делайте замену, после отпишитесь.
to alex68:
Бывает... Дорого он у вас там стоит?
feodor
С нами с 05.04.10
Всего сообщений: 5
Ближний свет в левой фаре стал плохо светить(при нормальной лампочке). Заглянул во внутр, а там кокой то тёмный налёт на линзе. Что это может быть и как с эти бороться? Кто подскажет..
