Добрый вечер. Слева от площадки для левой ноги водителя, ближе к двери, расположена пластиковая крышка. Она крепится на двух защелках и пластмассовом винтике. Под ней увидишь два разъема - отсоедини ближний к дверному проему и будет тебе счастье.
Отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска двигателя
 20.09.09
                    20.09.09                 21.09.09
                    21.09.09                Попробуем
 22.09.09
                    22.09.09                Спасибо дАрАгой товарищ Rain. Респект Вашим знаниям. Щастье обрел...
Как поставлю ксенон -отпишусь стал ли лучше б.свет (может кому интересно будет). А то сомнения на счёт фокусирующей линзы - кажется сделана через Японскую ...опу !
 22.09.09
                    22.09.09                а вообще поставил бы переключатель на руле просто во второе положение - габариты. Пусть они горят всегда, когда нужно включаешь противотуманки (они без ксенона), а если нужно то и ближний свет. Просто лично я не люблю товарищей которые со сварочными аппаратами ездят без нужды.
 22.09.09
                    22.09.09                Да не хочу постоянно выключатель маслать-а так надо включил--надо выключил
не напрягает !!
 22.09.09
                    22.09.09                А по поводу сварочника... - еще и поэтому заводской ближний и хотел отключить.
 22.09.09
                    22.09.09                так а ночью по городу ты как будешь ездить? понятно что с ксеноном как все.
 22.09.09
                    22.09.09                Ну извиняйте , светили бы штатные фары хорошо может бы и не заморачивался с ксеноном.
 24.09.09
                    24.09.09                Ксенон установил-лампы 6000 к. Освещеность дороги в т. время суток стала на порядок выше. Xenon форева!!!
 24.09.09
                    24.09.09                Поздравляю.
так а что ничего менять не нужно просто приезжаешь, лампы ставишь и все?
 24.09.09
                    24.09.09                Единственное вмешательство в машину - это просверлить отверстия в крышке лампы (22-24 мм.) бл.света и закрепить блоки розжига ламп на саморезы. Все легко и просто делается самим за 1-1,5 ч. Зайди подъыщи чё-нить
 10.11.09
                    10.11.09                респект за ценный совет. Куда только не обращался. Теперь тоже ксенон смело поставил и не заморачиваюсь
 09.04.10
                    09.04.10                привет Rain!подскажи пожалуйста если знаеш,как отключить ближний свет после запуска ниссан X-TRAIL???а то сосед уже у трех электриков был,никто братся не хочет!а он ксенон хочет поставить тоже
 12.04.10
                    12.04.10
to movado 1976: Привет. Можно грубо - вытащить предохраниль из блока дистрибъюции питания. Или же вот так: на левом подрулевом переключателе прямо на торце есть четыре положения: OFF, AUTO, габариты, ближний свет. В соответствующем положении все и включается. А дальше колечко включения противотуманок: OFF и включить.
 12.04.10
                    12.04.10
to movado 1976:  еще кое-что.
 14.04.10
                    14.04.10
to Rain: спасибо большое
будет и ему счастье
точно также как и на алмере оказывается!
 15.10.10
                    15.10.10                А возможно сделать так чтобы вместо ближнего, при запуске двигателя, загорались противотуманки???
 18.10.10
                    18.10.10
to movado 1976: Не за что.:)
 18.10.10
                    18.10.10
to TIRECS: Теоретически можно, но проводку всю переворачивать придется.
 20.11.10
                    20.11.10                Rain: Добрый вечер. Слева от площадки для левой ноги водителя, ближе к двери, расположена пластиковая крышка. Она крепится на двух защелках и пластмассовом винтике. Под ней увидишь два разъема - отсоедини ближний к дверному проему и будет тебе счастье.
to Rain: Добрый вечер!Подскажите, пожалуйста, а иные способы отключить включение фар при пуске двигателя есть? У меня обратная ситуация: хочу включить эту функцию в свете последних изменений в ПДД, но разъем указанный Вами на месте. Может где-то в другом месте разрывают? Знаю, что отключали на ниссановском сервисе.
wikinet31
Ездит на: Suzuki Grand Vitara
С нами с 19.09.09
Всего сообщений: 152
Хочу поставить ксенон на ближний свет фар (N-16 херово светят). Подскажите есть ли возможность отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска движка. А то говорят частое вкл\выкл ксенона снижает срок его службы. Спс.
