Аналогичные лампы и на мицу у меня были, оригинальные от 150 рэ, в любом магазине радиодеталей лампа на 12в 4 рубля, гондончик любого цвета 1 руб. Ничего поять не надо, заправляеш усы, лишнее откусываеш. Цветом и темнотой гондона можно приглушить или увеличить подсветку места индивидуально, а также изменить цветовую схему
Замена ламп подсветки приборной панели и панели управления системы кондиционирования на Nissan Almera N16
08.02.11
08.02.11
to Dimon-811: Спасибо за отзыв.
08.02.11
to mATr1xX:
to Dimon-811: Я погорел разок на лампочках, дорожка(на плате) в тахографе сгорела из-за разности в Вт-ах лампочек. 2 года потом без подсветки тахографа(спидометра) ездил. Все-таки 3,0Вт и 0,6Вт это существенно.
09.02.11
to NICK67: не встречал таких ламп маленьких 3 Вт
09.02.11
to Dimon-811: Даже 4 Вт бывают.
09.02.11
to NICK67: Печальный опыт, учтем. Но замена ламп по этой системе уже проверено, нареканий не вызывало
09.02.11 Перенесено в FAQ.
25.10.11 В приборной панели, а также в блоке управления системой кондиционирования используются, бесцокольные миниатюрные лампы накаливания, с проволочными выводами (13,5 В-3 Вт):
Nissan Blue CAP LCD 26261-BM500 - для подсветки одометра;
Nissan Clear Black CAP 26262-01P40 - для остальных приборов;
Nissan Clear Brown CAP 26260-S9901 - для остальных приборов;
Находятся эти лампы в пластиковых патронах, с длинными и короткими ножками, в зависимости от места установки.
На лампу одевается резиновый колпачек(синего, желтого, черного или зеленого цвета, но как правило синего).
В магазинах автозапчастей, оригинальная лампа стоит более 100 рублей, да и время ожидания заказа будет от 2-х дней. Выходом из положения будет покупка бесцокольной миниатюрной лампы накаливания, с проволочными выводами H40-12005, по размерам она подходит идеально, т.е. абсолютно одинаковые параметры с оригиналом, а по техническим параметрам различаются: у H40-12005 12 В-0,6 Вт. Цена лампы не более 10 рублей.
скопированно отсюда
25.10.11 Народ, подскажите! У меня перегорела лампа ЧЕКа, чтобы ее поменять надо выкрутить два винта приборки, вытащить ее, а дальше как действовать? Снять заднюю крышку и поменять или надо через перед действовать? Сорри за такие вопросы, просто хочу быстренько все сделать возле радио магазина)))
25.10.11 два винта в козырьке приборки, козырек вытащить, 4 винта крепления приборки, и с тыльной стороны будут цокали с лампачками
25.10.11
to Dimon-811: Спасибо тебе, Димон! Примерно так и думал, но хотелось убедиться!
18.02.13 Всем привет!
Где вы вообще нашли в приборке лампы как на картинке? У меня там стоят безцокольники, типа как в подсветке номера, правда чуть большего размера.
Начитался ваших советов), и полез менять лампу (сгорела на спидометре), а т.к. в магазине похожей не нашлось, только слабоватные какие-то, то приобрел пару светодиодов.
Взял 2 и поменял оба, однако приборка теперь светит зеленовым) это конечно сильно не напрягает, однако слегка выбивается из общей концепции оранжевой подсветки. А теперь внимание, вопрос:
Как сделать подсветку оранжевого цвета? Хочу попробовать заклеить диоды красной изолентой, вроде оранжевый это зеленый+красный)
Никто не сталкивался? Может есть рецепты.
mATr1xX
Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
