подскажи размеры кольца фанеры???)))из ДСП делать лучше??))плиз....
Самостоятельная установка акустики в двери Almera Classic
27.06.11
28.06.11 только мне вот кажется что это не классик а 16)
28.06.11 to Ponchitto:
Почему? На классике такие же двери...
28.06.11 значит ошибся :)
01.07.11
01.07.11
to vertast: Да, даже становится на порядок лучше.
01.07.11 Leva46: подскажи размеры кольца фанеры???)))из ДСП делать лучше??))плиз....
Из ДСП не пойдет, нужна именно фанера. А размер кольца зависит о размера самого динамика.
01.07.11 можно из МДФ еще
02.07.11 спасибо!!
15.02.12 Подскажи пожалуйста диаметр расположения оригинальных крепежных отверстий под проставочные кольца? И какое расстояние от металической рамы двери до обшивки? Если помнишь конечно
17.02.12
to terentewdron: Это все от того, что поиском на форуме никто не пользуется, а каждый раз спрашивает одно и тоже.
Все вопросы обсуждались .
17.02.12 Все там есть,а вот диаметра расположения крепежных отверстий так нигде и не нашел,оригинальных проставочных колец в моей комплектации нет и быть не могло,хотел не разбирая двери изготовить заранее проставочные кольца
17.02.12
to terentewdron: Раз уж Вы собираетесь устанавливать нештатные динамики, то проставочные кольца надо делать именно по ним.
И, если бы Вы ВНИМАТЕЛЬНО читали статью по ссылке, что я Вам дал, то увидели бы фразу:
Акустика и спереди и сзади под 16 размер
07.06.15
07.06.15 osip19: Скажите, а вариант перезалить картинки? Почему то не отображаются.
Фотки хранились на стороннем ресурсе, пропал сайт - изчезли фотки. Те что загружены на наш, никуда не пропадают.
А проставочные кольца сейчас продаются в любом приличном автомаге. Готовые, не нужно ничего пилить, строгать.
27.07.18 mATr1xX: Материалы на 1 дверь: Вибропласт – 1,5 листа (0,75 кв.м.), Сплэн – 0,5 кв.м., Битопласт – 0,5 кв.м. Удачи в работе.
Спасибо
mATr1xX
Ездит на: Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
Откручиваем саморез снизу. Саморез который сверху на самом деле не саморез а клипса. Берем плоскую отвертку, обмотанную изолентой и суем между обшивкой и дверью и тянем на себя в области клипсы.
Поддеваем отверткой штуковину №1 и тянем на себя. Снизу штуковины с углублением для открывания двери находится самая упругая клипса, надо тянуть всю штуку№1 с очень большим усилием вверх. Очень велика вероятность отломать само углубление от штуки №1. Не бойтесь тянуть. Далее проще. Тянем вверх штуку №2.
Откручиваем 2 самореза
Вынимаем разъем с подъемника
Вот и сами клипсы, которые держат обшивку, тянем в этих местах обшивку на себя. Когда все клипсы отщелкнулись нужно поднимать обшивку вверх, чтобы выскочила уплотнительная резинка стекла
Все. Теперь нужно снять полиэтилен. Не надо греть его феном – не поможет. Нужно взять нож, потянуть на себя полиэтилен и резать герметик, он очень мягкий и обратно все склеить не составит никакого труда
Внутри самой двери будет пенопласт, его можно выкинуть.
№1 – стандартный динамик с пластиковой проставкой. №2 – новый динамик.
Обклеиваем всю дверь вибропластом
Затем изготовляем проставочные кольца из 2-х слоев 18-й фанеры
Высота новое кольцо + высота нового динамика над кольцом должна быть не больше высоты старого кольца, иначе обшивка не встанет. Диаметр нового кольца не должен превышать диаметра старого динамика.
Обшивку двери обклеиваем битопластом.
Закрепим динамики на новых кольцах, прикрутив кольца на стандартные болты.
Удачи в работе.
