Здравствуйте, подскажите:взаимозаменяемы ли фары на Almera N16, обычные стеклянные на пластиковые линзованные?
Имеется ввиду посадочные места и разъемы?
А также задние фонари на хэчбэге?
31.03.10 Здравствуйте, подскажите:взаимозаменяемы ли фары на Almera N16, обычные стеклянные на пластиковые линзованные?
31.03.10 Насколько я знаю, придется просверливать дополнительные отверстия и приспасабливать ее. По поводу задних фонарей сказать не могу.
24.10.10 коды фар:
неоригинал с черным пластиком производитеть TYC
24.10.10 DEPO
с черным пластиком.
с серым пластиком
25.10.10 Может уже и не актуально, но всеж.
Менял фары у официалов. При чем они всячески уверяли меня в том, что отзывная компания закончена. Я сделал иначе (касается только гарантийных авто). Я попросил замерить мне яркость светового пучка. Измерения показали, что он неудовлетворительный. Далее был диалог: Я - "Авто на гарантии"? Они - "Да". Я - "Прошу неисправность устранить". Далее было изумленное лицо, но....через неделю я получил обе фары совершенно новые. До сих пор все ок. Результаты были отправлены в Московский офис Ниссан, который принял решение о бесплатной замене, признав брак производителя.
Кстати, слышал, что фары выпущенные до какого то года все с такими нарушениями, поэтому можно легко купить новые неисправные. Как итог - снова оплавиться рассеиватель.
С уважением, A.
25.10.10
to Andrey2908: Огромное спасибо за полезный отзыв. Еще бы точно знать год.
12.06.11 При снятии фары будьте аккуратнее,т.к. под нею есть паз в который вставляется крепление самой фары,после того как открутите болты загляните под блок-фару и его увидите,потому как если сильно дерните можете вырвать пучки с проводами,которые идут на корректор и лампочки.Да и что бы снять фары необходимо снять бампер(ну это я на всякий случай).
12.06.11 знаю что задние можно менять,а вот про передние самому интересно!?
to koluchy:
21.06.11 Ребят подскажите пожалста, от есть 4 ре производителя такие как , , и TYC какие лучше выбрать при покупке ?
21.06.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Все хороши я бы дал предпочтения Johns и Depo.
21.06.11
to k-a-z-a-k-o-f-f: Depo очень популярны и хороши.
25.10.11 mATr1xX: Все хороши я бы дал предпочтения Johns
Johns не делает головную оптику для Н16, только противотуманки
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Процедура предельно проста. Все про все займет не более получаса. Итак...
Каждая фара крепится на двух болтах. Откручиваете болты, фара выступает из рамы. Достаточно немного потянуть фару на себя и она окажется у вас в руках. Будьте аккуратны при вытягивании в боковой области - внутри крыла - та часть фары очень хрупкая, она расположена отдельно...это поворотник. Как достали фару, отключите всю электропроводку, которая к ней подключена. Если фара туго идет, подденьте ее тоненькой отверткой. Старую фару откладываем, берем новую и подключаем к ней всю проводку. Вся сборка производится в порядке обратном снятию.
Да, и кстати, по окночанию сборки включите зажигание и по очереди врубите поворотники. Если один из сигналов будет мигать быстрее другого, это значит, что разъем в какой-то из фар подключен плохо или просто отсутствует лампочка.
Коды фар:
Фары с серым пластиком - 26010-BN760, 26060-BN760
