Замена хладагента в любом авто – это немаловажная часть его техобслуживания. Потому к подбору охлаждающей жидкости нужно подходить ответственно, особенно если рассматривать модель Nissan Almera.
Выбор антифриза Nissan Almera
Для Nissan Almera рекомендуется выбирать только охлаждающую жидкость высокого качества. Можно выбрать хладагенты на основе этиленгликоля, обычно состав жидкости указан в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Заводом рекомендуется заливать оригинальный антифриз Nissan L250. Эта жидкость полностью подходит под требования охладительной системы модели Almera. Она помогает предотвратить появление коррозийных процессов на внутренних частях элементов системы охлаждения.
Как производится замена охлаждающей жидкости
Основные этапы по замене:
- Машина устанавливается на смотровую яму.
- Под днищем ключом выкручиваются винты на защите двигателя.
- От радиатора отсоединяется нижний патрубок. После выкручивается радиаторная крышка, но вначале нужно подставить под это место емкость для слива ОЖ.
- Выкрутите крышки отверстий слива на блоке цилиндров силового агрегата. Выждите приблизительно полчаса, пока антифриз стечет.
- Также нужно отсоединить и удалить хладагент из расширительного бака — здесь находится небольшое количество ОЖ.
- Далее в радиатор наливают дистиллированную воду. Добавлять ее нужно, пока она не начнет вытекать из заглушки перепуска, после последняя сильно затягивается. В расширительный бак тоже нужно налить воду. Затем закручивается радиаторная крышка.
- Включите двигатель на холостом ходу и позвольте ему прогреться.
- Пару раз выжмите педаль газа, затем заглушите мотор. Выждите пока он остынет, и произведите еще раз слив хладагента.
- Установите расширительный бак и накрутите все заглушки на радиаторе.
- Снимите перепускную крышку.
- Далее новая ОЖ добавляется до требуемого уровня.
- Когда из заглушки перепуска начнет течь антифриз, закрутите ее.
- Удалите крышку на радиаторе и заведите двигатель на 15 секунд. Затем закрутите радиаторную крышку.
- Эту процедуру требуется выполнить несколько раз.
- Заглушите двигатель и выждите, пока он охладится до 45-55С.
- Далее проверьте уровень жидкости, если необходимо, долейте в радиатор доверху.
- После заново заведите мотор и проверьте систему на наличие протечек.
От антифриза будет зависеть надежность работы авто. Именно по этой причине стоит приобретать оригинальный хладагент, которым является Nissan L250.
