Японское авто Ниссан Альмера специально разрабатывалась как бюджетная машина, и рассчитывалась на покупателей в странах СНГ. Специалисты рассчитали все требуемые параметры, и приспособили сборку, чтобы ее можно было организовать на мощностях тольяттинского автозавода. Автомобиль получился довольно простым, но при этом очень надежным. Передняя подвеска является независимой, а задняя создана в качестве работы торсионной балки. Переднееприводное устройство помогло сильно удешевить авто.
Выбор аккумулятора для Ниссан Альмера
Прежде чем рассматривать, какие аккумуляторы для Ниссан Альмеры подходят, стоит учесть конкретную модель авто. К примеру, Nissan Almera G15 имеет бензиновый четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 л. Автомобилю требуется довольно емкая батарея, и под капотом нужно установить аккумулятор 65-75 Ампер в еврокорпусе, при этом требуется прямая полярность.
Выбор аккумулятора для автомобиля в магазине нужно производить с учетом марки машины, это позволит правильно выбрать АКБ, если владелец не знает, какая конкретно батарея требуется для авто на замену старой.
Габариты аккумуляторной батареи для Nissan Almera:
- длина – 27,6 см;
- высота – 19,0 см;
- ширина – 17,5 см;
- полярность АКБ – только правый плюс.
Для автомобиля с типом мотора 2 л, рекомендуется выбирать аккумулятор емкостью 70 А. В бюджетном классе можно приобрести АКБ Plazma 6CT60 R, в средней стоимости, которая подойдет почти для всех условий эксплуатации, можно посоветовать Varta D47. Для использования в сложных условиях, к примеру, для таксистов, лучше всего выбирать аккумуляторы с высокой емкостью. Сюда можно отнести батареи Rocket 6CT65 либо Monbat 6СТ63, которые имеют гарантию 3 года.
Отдельно нужно сказать про аккумуляторные батареи, которые находятся в бизнес классе, в эту категорию относятся Banner 6CT60 и Bosch 6СТ63 S5.
Полезное видео: 4 критерия выбора аккумулятора. Как выбрать аккумулятор
Как выбрать аккумулятор для тех кто никогда не покупал, обычно выбирают по четырём критерия (объем, пусковой ток, размер и с какой стороны плюсовая клемма с права или лева) но все параметры имеют свои нюансы о которых нужно тоже знать.
Если аккумулятор сел, а ехать необходимо в срочном порядке, то может помочь прокат авто Казань как и другие крупные города России имеет большое количество компаний по аренде автомобилей.
