Автомобили компании Ниссан характеризуют высокое качество изготовления и хорошие эксплуатационные характеристики. Автолюбители смогли познакомиться с авто еще в 90-х гг. прошлого века. С того времени армия ценителей транспортных средств этого бренда постоянно увеличивается.
Особенности замены масла на Nissan Almera
Рассматривая Ниссан Альмера какое масло лить в разные модели G15 и N16, нужно знать определенные особенности. Просто у каждой из этих машин мотор отличается. К примеру, в N16 находятся двигатели QG18DE и QG15DE. Модели G15 оборудованы силовыми агрегатами K4M от Рено 1,6 л. Это единственный мотор на автомобилях отечественной сборки.
Nissan Almera 2013 г. сборки
Ниссан Альмера G15 какое масло требуется? Необходимо добавлять масло в мотор со следующими показателями: по SAE требуется 5W30, если климат теплый, можно использовать всесезонные жидкости 10W30:
- Первая цифра обозначает минимальную температуру, когда состав не загустеет.
- Вторая цифра – характеристики вязкости и прочности образованной пленки на трущихся деталях.
Также нужно выбирать класс качества, который маркируется как SM и SL. Это обозначает, что масло для двигателя с этими показателями используется для турбированных и многоклапанных моторов. SL создан для двигателей, которые изготавливались после 2001 г., SM – для моторов после 2004 г. Масло SM износоустойчивое и качественное.
Nissan Almera 2000 г. сборки
Какое масло Ниссан Альмера N16 и Классик требуется заливать? В мотор нужно добавлять масло, которое имеет по SAE эти же показатели – 5W30, зимой используется 0W30, если климат теплый применяется всесезонная смазка 10W30.
С учетом стандартов API в этом случае применяются показатели рабочих жидкостей с маркировкой SJ, SH, SG. Такие масла используются для двигателей более раннего срока изготовления – с 1996 г. и других поздних моделях. Смазочные материалы с этими характеристиками имеют повышенную стойкость к появлению нагара, при этом они сохраняют эксплуатационные свойства во время низких температур. Класс с учетом АСЕА определяется как 96-А2. Это стандартная смазка.
Вывод такой, так как мотор K4M считается намного современней, в отличие от QG18DE и QG15DE, то требования к маслу для этого силового агрегата жестче. Так, составы, которые предназначены для K4M, можно с успехом использовать и для двигателей более раннего изготовления, так как их показатели лучше.
Полезное видео: Замена масла в двигателе на Альмере Класссик
Использовали масло Nissan 5w40, фильтр nipartis.
Если нужны запчасти для иномарок то следует обратиться в фирму «Техком». На сайте можно найти всё — масляные фильтры, запчасти для двигателя, шины и многое другое. Есть удобный поиск по VIN.
