В машинах Ниссан Альмера предусматривается два типа силовых агрегатов — бензиновый и дизельный. С учетом выбранного мотора и непосредственно свечи на Nissan Almera значительно отличаются между собой.
Выбор свечей для Nissan Almera
Отвечая на вопрос: какие свечи на Ниссан Альмера G15 и Н16 требуются, нужно отметить что производитель советует использовать такие марки:
- Чемпион RC 87YCL;
- Сагем RFN 58LZ;
- EYQUEM RF C58 LZ2E.
Изделия для этих моделей ставятся однотипные. Просто эти элементы имеют похожую конструкция, что позволяет обеспечить им универсальность.
Работа свечей в «бензиновом» изготовлении основана на воздействии электроразряда, доходящего до 1000 В. Это обусловлено тем, что свечи собой представляют конструкцию, которая состоит из таких элементов:
- основной и дополнительный электрод;
- керамический изолятор;
- металлический корпус с резьбой.
Затем все происходит следующим образом: при правильной работе и верно выбранном моменте возникает разряд в виде искры, которая проходит между электродами. Это происходит во время каждого цикла сжатия.
В дизельной конструкции изделия работают чуть иначе — топливная смесь имеет способность самовоспламеняться под действием сжатия. Все это проходит в камере сгорания.
При этом свечи создают требуемую температуру, она и позволяет обеспечить это самовозгорание. Отличие состоит в том, что после включения мотора и выравнивания температурного режима они перестают работать — дополнительно воздух подогревать не нужно. Для данного типа все может проходить и во время «холодного» пуска.
Но и в этом случае требуется осторожность. При дизельном варианте, к примеру, замена свечей является довольно деликатной процедурой. Если опыт отсутствует, конструкцию можно просто поломать (свеча лопнет) — непосредственно ремонт после этой неприятности выйдет довольно дорогим.
Но все же при должной сноровке, свечи в Nissan Almera заменяются очень просто, и выполнить это можно своими руками. Самое важное, чтобы замена выполнялась своевременно, и выбирались качественные изделия.
Полезное видео: Замена свечей зажигания на Ниссан Альмера Классик
Замена свечей зажигания на автомобиле Ниссан Альмера Классик. Видео будет полезно для начинающих автолюбителей.
