Если в авто появилась определенная неисправность, которая связана с электрическим оборудованием, то, нужно проверить предохранительный блок. Но нужно знать, где находятся предохранители и за работу каких устройств они отвечают.
Месторасположение предохранителей в Nissan Almera и электрическая схема
В авто Nissan Almera расположено три предохранительных блока, которые отвечают за работу электрооборудования. Один находится в салоне машины, остальные — в моторном отделении. На лицевой части блока, который расположен в салоне авто, несколько реле и плавких предохранителей. С внутренней части расположены еще 3 реле.
В моторном отделении два блока. В одном реле, во втором — лишь плавкие предохранители. Ниже только блоки с предохранителями и их описанием.
Блок в салоне автомобиля
За что отвечают предохранители описано в таблице с указанием всех элементов.
Что относительно предохранителя №22, который отвечает за работу прикуривателя, то в Almera его выход из строя считается наиболее часто появляющейся проблемой. Это даже болезнь в этой модели, так как с этой неприятностью сталкиваются практически все владельцы авто.
Если было определено, что прикуриватель перестал работать, в первую очередь нужно проверить предохранитель. Вероятно, неисправность состоит именно в нем. Но большинство автолюбителей используют прикуриватель для питания разных потребителей электричества. В том числе это возможны видеорегистраторы, музыкальные проигрыватели и т.д.
Естественно, даже с преобразователем тока прикуриватель не может справиться с этой нагрузкой. Поэтому если сломался именно предохранитель, то это еще и повезло. Иначе нужно бы было полностью заменять прикуриватель, либо же весь перегоревший блок.
Блок в моторном отделении
Опишем схему блока с плавкими предохранителями, находящегося в моторном отделении между аккумуляторной батареей и мотором.
Во время замены предохранителей не советуют применять самодельные изделия, так как это не надежно в плане безопасности.
Также необходимо обращать внимание на то, как обязаны выглядеть перегоревшие предохранители. Чаще всего это можно определить зрительно, потому сложностей эта процедура не вызовет.
