Ниссан Альмера когда-то был очень распространенным авто на российском рынке. Даже сегодня на дорогах можно увидеть множество этих автомобилей. Отличное качество сборки и мощный мотор помогли завоевать популярность этой машине. Но существуют и недостатки. Относительно освещения — это перегорание ламп ближнего света, вследствие этого необходимо проводить или установку новых линз, или полностью менять фару. Поэтому нужно знать какие лампочки стоят на Ниссан Альмера Классик.
Особенности выбора ламп ближнего света на Альмера
При выборе лампочек нужно чтобы они:
- освещали дорогу красивым цветом наподобие ксенона;
- служили продолжительное время;
- ярко освещали.
Если недостаточно освещения, необходимо подбирать более яркие лампочки с повышенной яркостью от +25 до 200% света. Эти изделия освещают намного ярче, но время их эксплуатации ниже, в отличие от обычных лампочек из-за особенности конструкции (спираль намного тоньше).
Лампочки с увеличенным временем эксплуатации наподобие Ultra Life служат более продолжительный срок, в отличие от обычных, опять-таки из-за конструкции непосредственно изделия, но освещают они хуже. Именно эти лампочки ставит компания-производитель, их время службы составляет 3-5 лет.
Лампочки с «эффектом ксенона» чаще всего светят не так ярко, в отличие от вышеописанных видов, но красиво освещают. Приобретая эти изделия, необходимо не забывать, что при мокрой дороге они практически невидны.
Замена ламп на Nissan Almera — инструкция
Вначале нужно открыть капот автомобиля и провернуть против часовой стрелки крышку, которая находится на фаре. В процессе замены необходимо быть внимательным — лампы ближнего освещения находятся около центра радиаторной решетки, а не по бокам как на множестве иных авто.
После извлечения крышки можно увидеть лампочки с колодкой. Осторожно извлекаем колодку с лампочки H7 и откладываем ее.
Нажав на пружину крепежа лампочки, перемещаем ее в сторону и достаем перегоревшую линзу. Берем рабочую лампочку и устанавливаем.
Внимание: Колбу рабочей лампочки трогать запрещается, если коснулись, то необходимо обработать ее спиртосодержащим средством.
Ставим лампочку в посадочное гнездо, зажимаем защелкой и надеваем колодку. Закручиваем крышку и проверяем работоспособность.
Если после замены лампочка не горит, необходимо осмотреть предохранитель. Он для каждой фары установлен отдельно и находится в блоке моторного отделения.
Видео: Как заменить лампочку ближнего света Ниссан Альмера Классик
Производим замену лампочки ближнего света на автомобиле Ниссан Альмера Классик самостоятельно.
