Радиатор является основной частью системы охлаждения автомобиля и играет жизненно важную роль в правильном функционировании автомобиля, предотвращая перегрев двигателя автомобиля и его серьезные повреждения.
В случаи, когда старый радиатор отслужил свой срок, вам придётся покупать новый. Сделать это рекомендуем вам в интернет-магазине Gerat-parts, где вы без труда сможете приобрести качественный радиатор охлаждения.
Пошаговая инструкция по замене радиатора автомобиля
1) Поднимите и поддержите автомобиль: безопасно поднимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата и поддержите его опорами. Поставьте колесные упоры за задними колесами и включите стояночный тормоз.
2) Удалите охлаждающую жидкость из радиатора: отсоедините нижний шланг радиатора или откройте кран, чтобы удалить охлаждающую жидкость из радиатора.
3) Отсоедините шланг бачка радиатора: отсоедините хомут шланга с помощью отвертки или пассатижей в соответствии с конструкцией хомута. Снимите шланг, повернув и отсоединив его от радиатора.
4) Отсоедините верхний шланг радиатора: с помощью отвертки или пассатижей развяжите хомут шланга в соответствии с конструкцией хомута. Снимите шланг, повернув и выдернув его из соединения.
5) Отсоедините нижний шланг радиатора: с помощью отвертки или пассатижей развяжите хомут в соответствии с конструкцией хомута. Снимите шланг, повернув и выдернув его из соединения.
6) Отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения: отсоедините электрический разъем вентилятора охлаждения, нажав на язычок и потянув его назад.
7) Отсоедините болты крепления вентилятора охлаждения: отсоедините болты крепления вентилятора охлаждения с помощью трещотки, удлинителя и гнезда подходящего размера.
Отсоедините вентилятор охлаждения: отсоедините вентилятор охлаждения от автомобиля.
9) Ослабьте трубки охладителя трансмиссии: ослабьте трубки охладителя трансмиссии от старого радиатора с помощью накидного ключа, чтобы не скруглить фитинги.
10) Отсоедините болты крепления радиатора: отсоедините болты крепления радиатора с помощью трещотки/гаечного ключа и гнезда подходящего размера.
11) Отсоедините болты крепления конденсатора: отсоедините болты крепления конденсатора с помощью трещотки/гаечного ключа и гнезда подходящего размера.
12) Снимите старый радиатор: снимите старый радиатор с автомобиля.
13) Установите новый радиатор: установите новый радиатор на свое место.
14) Установите болты крепления конденсатора: установите болты крепления конденсатора и затяните их.
15) Установите болты крепления радиатора: установите болты крепления радиатора с помощью трещотки/гаечного ключа и гнезда подходящего размера.
16) Подсоедините трубки охладителя трансмиссии: присоедините трубки охладителя трансмиссии к радиатору с помощью накидного ключа, чтобы избежать закругления фитингов.
17) Установите охлаждающий вентилятор: установите охлаждающий вентилятор на место.
18) Установите болты крепления вентилятора охлаждения: установите болты крепления вентилятора охлаждения с помощью трещотки, удлинителя и гнезда подходящего размера.
19) Подсоедините электрический разъем: установите электрический разъем охлаждающего вентилятора на место.
20) Установите нижний шланг радиатора: установите нижний шланг радиатора обратно на соединение. С помощью отвертки или пассатижей (в зависимости от конструкции хомута) установите хомуты на место и закрепите их.
21) Установите верхний шланг радиатора: установите верхний шланг радиатора обратно на соединение. С помощью отвертки или пассатижей (в зависимости от конструкции хомута) установите хомуты на место и закрепите их.
22) Подсоедините шланг бачка радиатора: установите верхний шланг радиатора обратно на соединение. С помощью отвертки или пассатижей (в зависимости от конструкции хомута) установите хомут на место и закрепите его.
23) Заполните новый радиатор охлаждающей жидкостью: при необходимости закройте сливной кран. Заполните новый радиатор охлаждающей жидкостью.
24) Стравите воздух из системы охлаждения: стравите воздух из системы охлаждения с помощью вакуумного наполнителя системы охлаждения, подключенного к атмосферному насосу, или, открыв выпускной клапан, если он имеется.
25) Опустите автомобиль: снимите домкраты. Опустите автомобиль и уберите колесные подпорки.
