- 1 Комплектация
- 2 Инструкция по установке
- 3 Как завести с автозапуска Шерхан
- 4 Технические параметры данной системы сигнализации
- 5 Настройка автозапуска на сигнализации scher khan magicar 9
- 6 Характеристики
- 7 Как настроить автосигнализацию MOBICAR
- 8 Программирование брелков
- 9 Запуск двигателя с брелка сигнализации Scher-Khan
- 10 Настройка автозапуска с пульта Шерхан Магикар
- 11 Заводим автомобиль с брелка Scher-Khan Logicar
- 12 Инструкция для моделей Мобикар
- 13 Почему машина не заводится с пейджера Scher-Khan Universe
- 14 Комбинация и длительность нажатия кнопок для автозапуска
- 15 Как настроить автозапуск?
- 16 Как поставить на автозапуск Шерхан для МКПП
Комплектация
В набор автомобильной сигнализации Sherhan Magic Car 5 включены компоненты:
- головной блок с процессором и релейными блоками;
- коммуникатор с 2-сторонним каналом связи;
- вспомогательный пульт;
- сенсор удара;
- ударный датчик вызова водителя;
- антенный блок с соединительным жгутом;
- сенсор температуры;
- отдельное реле с монтажной колодкой;
- сирена и дополнительный концевой переключатель;
- набор силовых кабелей с разъемами;
- инструкция по установке и настройке;
- комплект наклеек.
Алгоритм установки сигнализации своими руками для «чайников» приведен в заводской документации:
- Разместить антенный блок в угловой части ветрового стекла, допускается монтаж узла под обшивками салона. Если владелец устанавливает блок скрытно, то возможно снижение радиуса действия пультов (из-за экранирования антенны).
- Расположить сенсор вызова на поверхности лобового стекла, точка установки предварительно обезжиривается.
- Смонтировать сирену под капотом автомобиля. Узел размещается на удалении от источников тепла и влаги.
- Разместить дополнительные концевые переключатели в зонах, не подверженных воздействию влаги.
- Закрепить процессорный модуль внутри панели приборов. Для крепления применяются шурупы или пластиковые хомуты. Оборудование, поставляемое с завода, не имеет занесенных в память брелоков. Перед началом применения требуется запрограммировать коды пультов.
- Приклеить сенсор удара внутри салона машины (на металлическое основание). Заранее предусмотреть беспрепятственный доступ к поворотному потенциометру регулировки чувствительности.
Схема подключения
После завершения установки следует подключить сигнализацию Шерхан 5 к бортовой сети и соединить между собой электронные блоки. В инструкции приложена схема подключения, перед началом коммутации следует изучить документацию. В разъемах используются кабели, оснащенные изоляцией разного цвета, которая позволяет определить назначение шнура. Точки соединения кабелей защищаются изоляционной лентой, необходимо предусмотреть защитные предохранители (места монтажа и номинал указаны на схеме).
Для автозапуска двигателя с брелка Шерхан необходимо длительно (2-3 секунды) нажать соответствующую кнопку на брелке с обратной связью (комбинация нажатия кнопок для автозапуска может меняться в зависимости от модели). Система встанет в режим охраны, замки дверей закроются, включится запуск двигателя. После того, как двигатель запустился, на дисплее брелка появится информация о времени, которое осталось до окончания работы двигателя (время прогрева двигателя на автозапуске программируется и составляет обычно 5, 15, 25 и 45 минут). Нумерация кнопок на брелке Шерхан начинается от антенны.
Шерхан не начнет запуск двигателя:
- если включено зажигание;
- если двигатель автомобиля уже работает;
- если открыта дверь багажник или капот;
- не выполнена постановка на автозапуск для механической коробки переключения передач (режим резервирования – это важный пункт для мкпп);
- если не выполнены все необходимые подключения;
- при неисправностях, не корректном подключении или настройке системы.
Подробнее о причинах, препятствующих автозапуску двигателя по ссылке.
- рабочее напряжение — от 9 до 18 В;
- частота системы управления – 433 МГц;
- потребляемый ток до 30 А.
Установленная на автомобиль автосигнализация scher khan magicar 9 позволяет производить дистанционный запуск мотора с помощью основного и опционного брелков. Охранная система также предоставляет возможность настроить автозапуск силового агрегата по времени либо в зависимости от температуры или напряжения бортовой сети. Данные функции позволяют не только сэкономить время, затрачиваемое на прогрев двигателя, но и нагреть салон машины до комфортной температуры. В жаркое время автозапуск шерхан 9 активирует работу кондиционера, благодаря чему в автомобиле становится прохладно перед посадкой водителя и пассажиров.
Характеристики
Scher-Khan Magicar 5 — базовая модель охранной системы с функцией автоматического запуска, дальностью связи до 1500 метров. Учитывая ограниченный набор опций, устанавливать Магикар 5-й версии на авто премиум сегмента не целесообразно.
На официальном сайте производителя указано, что модель снята с серийного производства. Точной даты нет, но по заверениям менеджеров автомагазинов не более 2 – 3 лет назад.
Несмотря на окончание выпуска, консультационная поддержка клиентов по горячей линии остается в силе. По вопросам ремонта охранной системы можно обращаться в сертифицированные технические центры.
Scher-Khan Logicar 5i — автомобильная сигнализация с функцией обратной связи, опциональным автозапуском.
Основное отличие от Магикар 5-й версии:
- актуальность, серийный выпуск;
- наличие встроенных цифровых шин CAN и K-LINE;
- брелок, оснащенный TFT- дисплеем;
- алгоритм шифрования цифрового сигнала третьего класса по технологии MAGIC CODE PRO 3.
В системе MOBICAR реализованные современные разработки в области охраны автомобиля от угона. В комплектацию входит компактный брелок управления, цифровые датчики удара, небольшой процессорный блок. Разобраться в настройке несложно, несмотря на большое количество встроенных функций.
Среди основных функций, которые необходимо настроить, в автосигнализации MOBICAR есть:
- автозапуск автомобиля;
- настройка автоматического включения сигнализации;
- регулировка чувствительности;
- включение и отключения датчика удара.
Первое, чему стоит научиться, заводить и глушить машину с брелка. Это удобная функция, позволяющая прогреть машину в зимнее время, пока вы выходите из дома. Или выключить двигатель, если вы надолго задержались в магазине, чтобы не перегревать транспорт.
Настраиваем автозапуск двигателя
Запустить мотор дистанционно с брелка можно только в режиме охраны. Для транспортного средства с МКПП необходимо провести подготовку к запуску, для этого:
- При работающем двигателе и закрытых дверях, а также включенном стояночным тормозом и опущенной педалью тормоза нажмите на кнопку III брелка.
- Если в авто установлен замок зажигания, то ключ необходимо вынуть при вышеописанных условиях. При наличии кнопки Старт/Стоп ее нажимать не надо.
- После проделанных манипуляций, выйдите из машины и нажмите кнопку охраны (коротко нажмите на кнопку I).
Чтобы провести автозапуск Scher-Khan на данной модели сигнализации, необходимо нажать следующие кнопки:
- Долгое нажатие на «III», при этом на брелоке появится изображение дыма, что означает запуск мотора.
- Начнется обратный отсчет времени автозапуска, для его перезагрузки, коротко нажмите на ту же кнопку.
- Чтобы выключить режим удерживайте III на брелоке до звукового сигнала.
Установить время автозапуска можно вручную, а также выбрать режим отключение мотора по заданной температуре. Для этого:
| Функция | Последовательность нажатия кнопок | Как отреагирует брелок или авто |
| Зайти в меню №1 для настройки | При выключенном двигателе. удерживайте I + IV |
На дисплее брелока отобразится меню, нажмите коротко IV для выставления таймера. |
| Настройка времени таймера | Выберите часы или минуты коротким нажатием III, при этом I – уменьшение показателя, а II – увеличение. | На экране отобразится выбранный параметр, для сохранения коротко нажать на IV. |
| Автозапуск по температуре | Для отключения и включения функции в меню выставления времени зажмите III. Чтобы менять показатели в пределах от -30⁰С до 0 ⁰С с шагом в 5 нажимайте коротко на I или II соответственно. | Для сохранения и перехода к выставлению установки напряжения нажмите коротко на IV. |
Выставляя время прогрева, необходимо учитывать климатический режим, а также можно выбрать функции утреннего и вечернего автозапуска.Таким простыми манипуляциями с брелоком вы можете поставить на автозапуск любой автомобиль. Не стоит забывать, что с МКПП необходимо провести предварительную подготовку по описанной выше инструкции.
Переход к управлению авто после автозапуска
Проведя дистанционный запуск двигателя, следует получить управление автомобилем в свои руки, когда вы до него добрались. Для этого:
- нажмите педаль тормоза;
- отключите стоячий тормоз;
- уберите АКПП из режима парковки.
При этом нажимать на брелоке ничего не надо. Выполнив одну из перечисленных манипуляций, вы услышите звуковой сигнал и одно моргание фар, что свидетельствует об отключении автозапуска.
Возможные ошибки при включении функции автозапуска
Если не выполнять условия для включения автозапуска, то система будет выдавать ряд ошибок, которые необходимо устранить. Среди всех кодов на брелоке встречаются:
- ER:01 – включен мотор, необходимо заглушить машину для продолжения настроек;
- 02 – включенное зажигание: выключите и вытащите ключ, чтобы работать дальше с сигнализацией;
- 03 – открыта дверь. При незаблокированных дверях не включается режим охраны;
- 04 – открыт капот;
- 05 – не ставится на автозапуск из-за отсутствия подготовки в машинах с МКПП;
- 06 – не включен стоячий тормоз;
- 07 – зажата педаль тормоза;
- 08 – не работает мотор, стоит провести запуск двигателя и продолжит настройки;
- 09 – открыт багажник;
- 10 – неверно выставлено зажигание;
- 11 – 19 – была тревога.
Если не работает автозапуск авто с брелока, проверьте наличие данных ошибок, а также правильность установки самой сигнализации. Первичной настройкой и монтажом должен заниматься специалист автосервиса, чтобы избежать плачевных последствий с выходом устройства из строя.
Важно! Чтобы корректно и быстро установить время автозапуска или настроить сигнализацию, внимательно изучайте инструкцию по эксплуатации, где подробно описаны все функции устройства.
Запрограммировать брелок Шерхан Магикар 5 не является трудной задачей. Выполняется она в три этапа:
- Быстрое включение и выключение зажигания. Световая сигнализация должна дать вспышку после трех раз нажатия.
- Включить зажигание еще раз, но уже оставив его в таком состоянии.
- С паузой от одной до четырех секунд нажимать первую кнопку на брелке.
- Выход произойдет автоматически после третьего шага.
Пуск двигателя автомашины с пульта дистанционного управления очень полезен. Позволяет, предварительно не выходя из дома, прогреть машину в холодное время года. А также дистанционно заглушить двигатель, если вы где-то задержались, предотвратив его перегрев. Как завести машину с брелка Шерхан? Ничего сложного в этом нет. Для быстрой и корректной установки времени автозапуска внимательно изучите инструкцию по эксплуатации, в которой описаны все функции противоугонной системы.
Какие кнопки брелока следует нажимать при наладке функции автозапуска этой модели автосигнализации? Инструкция по запуску двигателя с брелока универсальна и походит для Magicar A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mini, 6, 7 S, 8 S, 9, 10 мини, 11, 12, 13, 14.
- Войдите в меню 2, зажав одновременно клавиши 2 и 4 на две секунды. Прозвучит звуковой сигнал, световые приборы моргнут единожды.
- Выберите в меню нужную опцию (2-20), кликая по кнопке 4 двадцать раз. Каждое нажатие должно сопровождаться звуковым и световым сигналами.
- По истечении нескольких секунд устройство подтвердит правильность выбора нужного режима двадцатью писками.
- Пуск двигателя с пульта программируется кнопкой 4. Подтверждение тому – четыре звуковых сигнала и моргания аварийки.
После этого удерживайте на брелоке клавишу 2 в течение двух сек. Машина будет поставлена на охрану и произойдёт запуск двигателя. Фары загорятся один раз, прозвучит сигнал. На брелоке послышится тональный писк, а на дисплее появится информация о работе мотора. Вы можете установить время работы (5, 15, 25 или 45 мин.), войдя в меню функций 1-12.
Модели противоугонной системы Логикар A, B, 1, 2, 3 i, 4 i, 5i, 6i, 5 iS, 6 iS просты в управлении. Все действия выполняются на основном брелоке с дисплеем, запасной отложите в сторону. Проведите настройку автозапуска по следующему алгоритму.
- Одновременным нажатием на клавиши 2 и 4 пульта активируйте таймер.
- Для входа в режим программирование зажмите на несколько сек. кнопки 1 и 4.
- Активируйте запуск двигателя по времени, нажав десять раз клавишу 4.
- Установите время включения мотора автомобиля: один раз в сутки – клавиша 1; через восемь часов – 2; через четыре часа – 3; через два – 4.
- Зажав одновременно 2 и 4, вы включите таймер.
Изучив руководство по эксплуатации, вы сможете выставить запуск мотора по температуре, установить настройки его прогрева.
А тут мы ремонтируем брелки сигнализации Scher Khan своими руками.
Читайте также: Какое масло лучше для двигателя honda
Дистанционный запуск двигателя с пульта сигнализаций Mobicar A, B, 1, 2 можно только в режиме охраны. Для автомобиля с «механикой» проведите следующую подготовку.
- При заведённом двигателе, поднятом «ручнике», отпущенной педалью тормоза нажмите клавишу 3 на брелоке.
- Выньте ключ из замка зажигания.
- Выйдите из автомобиля и поставьте его на охрану, кликнув по клавише 1.
Комбинация следующих клавиш позволит активировать автозапуск.
- Зажмите на некоторое время кнопку 3. На экране появится изображение дыма, означающее запуск мотора.
- Последует обратный отсчёт времени автозапуска. Коротко нажмите на 3 и вы остановите таймер.
- Выход из режима производится долгим нажатием клавиши 3.
Выставить время автозапуска можно и вручную, внимательно прочитав инструкцию.
Противоугонные системы Шерхан Универсал 1, 2, 3 оснащены голосовой настройкой и дистанционным управлением по GSM-связи. Для включения автозапуска сделайте следующее.
- Зажмите на несколько секунд кнопку #. При этом двигатель должен работать, а стояночный тормоз включён.
- Вытащите ключ из зажигания.
- Поставьте сигнализацию на охрану, зажмите на две секунды #. Автомобиль должен завестись с брелка.
Но бывают случаи, когда машина не заводится с автозапуска. Стартер крутит, а движок молчит. Это не зависит от марки автомобиля, может произойти как с авто импортного (Форд Фокус, Хёндай Солярис), так и отечественного производства. Коробка робот или механическая. Это может произойти по следующим причинам:
- малый заряд аккумуляторной батареи;
- низкая температура мотора зимой;
- неисправность иммобилайзера, препятствующая дистанционному пуску;
- проблемы с электрооборудованием автомобиля;
- поломка систем, отвечающих за пуск мотора.
При отказе автозапуска проверьте, заводится ли машина ключом. Если да, то в данной ситуации поможет перепрограммирование автозапуска с уменьшением периодичности запуска и увеличением температурного режима.
Узнайте как выполняется настройка часов на брелке Scher Khan.
1. Если автомобиль имеет МКПП, то убедитесь, что правильно выполнили подготовку к запуску для МКПП (Для каждой модели Шерхан подготовка описана ниже).
2. Если автомобиль имеет АКПП, то убедитесь, что селектор АКПП стоит в положение Р (Parking) и включен стояночный тормоз (для некоторых систем).
Дистанционный запуск двигателя возможен в режиме охраны. Для дистанционного запуска двигателя выполните следующие действия:
- Scher-Khan Magicar A – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 4 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 5 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 7 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 9 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 11 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 12 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 13 – нажать кнопку 4 на 2 секунды;
- Scher-Khan Magicar 14 – нажать кнопку 4 на 2 секунды;
- Scher-Khan Media One – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 1 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 2 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 3 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 4 – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 5i – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar 6i – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Logicar A – нажать кнопку 2 на 2 секунды;
- Scher-Khan Mobicar 1 – нажать кнопку 3 до длительного звукового сигнала (2-3 сек.);
- Scher-Khan Mobicar 2 – нажать кнопку 3 до длительного звукового сигнала (2-3 сек.);
- Scher-Khan Mobicar 3 – нажать кнопку 3 до длительного звукового сигнала (2-3 сек.);
- Scher-Khan Mobicar A – нажать кнопку 3 до длительного звукового сигнала (2-3 сек.);
- Scher-Khan Mobicar B – нажать кнопку 3 до длительного звукового сигнала (2-3 сек.).
Автомобиль подтвердит выполнение команды вспышкой световой сигнализации. На дисплее брелока отобразится дымочек и информация о включённой поддержки зажигания, а также длительность работы двигателя до завершения режима прогрева.
Условия для работы автозапуска:
- зажигание автомобиля должно быть выключено;
- автосигнализация снята с режима охраны;
- режим «Свободные руки» отключен;
- одна из дверей авто должна быть открыта, чтобы избежать автоматической постановки сигнализации на охрану во время настройки автозапуска.
По времени
Инструкция по программированию автозапуска Шерхан 7 по времени:
- Одновременно нажать и удерживать в течение двух секунд кнопки №1 и №4. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы. Будет активировано меню №1 программируемых функций.
- Кратковременно нажимают кнопку №4 тринадцать раз для выбора режима таймера (меню функций 1-13). При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- После паузы в несколько секунд система подтвердит выбор нужного режима. Должно прозвучать тринадцать коротких звуковых сигналов.
- Устанавливают периодичность пуска. Кнопка №2 задает интервал 8 часов, №3 – 4, клавиша №4 – 2. Система подтвердит выбор соответствующим числом звуковых и световых сигналов. Отсчет времени будет происходить с момента активации режима.
Включение двух режимов одновременно не допускается.
Для установки стандартных периодов пуска (2, 4 или 8 часов) нет необходимости указывать точное время.
Точное время пуска двигателя (производится раз в сутки) программируют следующим образом:
- До начала установки нужно выключить режим таймера, если он включен (на дисплее присутствует метка «Timer»). Для этого кратковременно нажимают комбинацию кнопок №2 и №4.
- Вызывают меню программирования функций. Для этого в течение двух секунд удерживают нажатой комбинацию кнопок №1 и №3. Должен прозвучать тональный сигнал и на дисплее появится метка «Pro9».
- Автоматически включается режим установки текущего времени, показания часов и минут начинают мигать. Нажатием кнопки №1 устанавливают значение часов, клавишей №2 – минут.
- Устанавливают желаемое время автоматического запуска двигателя. Для этого кратковременно (0,5 сек) нажимают кнопку №4. Начинают мигать метка «Timer» и индикатор пуска. Включая кнопки №1 и №2, аналогично п. 3, задают точное время (часы и минуты) запуска мотора.
- Выход из меню программирования производят двухсекундным нажатием кнопок №1 и №3. Должен прозвучать тональный сигнал. Пульт перейдет в стандартный охранный режим.
Для выхода из меню программирования достаточно подождать в течение четырех секунд. После этого должен прозвучать продолжительный звуковой сигнал.
Ограничение количества автозапусков по таймеру
Подключать ограничение количества автозапусков следует в меню функций с помощью позиции 1-14.
- Одновременно нажимают и удерживают в течение двух секунд кнопки №1 и №4. Будут поданы однократный звуковой и световой сигналы и активировано меню №1 функций.
- Для выбора режима ограничений запусков (меню функций 1-14) кратковременно нажимают кнопку №4 четырнадцать раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- После паузы в несколько секунд система подтвердит выбор нужного режима четырнадцатью короткими звуковыми сигналами.
Количество автозапусков устанавливают кнопками:
- №1 — 5 (по умолчанию);
- №2 — 7;
- №3 — 16;
- №4 — неограниченное число.
После соответствующего количества автоматических пусков функция будет отключаться и метка «Timer» на дисплее исчезнет.
По температуре
Настройка автозапуска Sherhan Magicar 7 и ее модификации 7h 2 way по температуре проводится следующим образом:
- На пульте запускают меню №1, совместно зажимая кнопки №1 и №4 на две секунды. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы.
- Для выбора режима установки температуры (меню функций 1-21) кратковременно нажимают кнопку №4 двадцать один раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- Через несколько секунд система подтвердит применение нужного режима, издав двадцать один звуковой сигнал.
- Регулировка нужного климата, по которому система будет заводить двигатель, производится следующими кнопками: №2 задает порог температурного режима -15ºС, №3 – значение -25ºС, №4 – температуру +60°С.
Особенности одновременного запуска по времени и температуре
При совместном использовании установленного автозапуска по времени и температуре срабатывание будет настраиваться, исходя из заданных значений. Например, при выборе -15ºС и интервала в 8 часов движок будет запускаться при охлаждении до -15ºС, но не чаще одного раза в установленный интервал времени.
С брелока
Чтобы запускать двигатель автомобиля с брелока «сигналки», необходимо:
- Активировать меню №2 на пульте, нажимая кнопки №2 и №4 в течение двух секунд. Система подаст однократный звуковой и световой сигналы.
- Для выбора нужной опции (меню функций 2-20) кратковременно нажать кнопку №4 двадцать раз. При каждом нажатии должен подаваться звуковой и световой сигналы.
- Несколько секунд спустя система подтвердит выбор нужного режима — должно прозвучать двадцать коротких звуковых сигналов.
- Установка автозапуска двигателя с пульта программируется нажатием кнопки №4. Система подтверждает это четырехкратным звуковым и световым сигналами.
После установки достаточно включить на пульте кнопку №2 и удерживать ее на протяжении двух секунд. На автомобиле будет активирован режим охраны и произведен запуск двигателя. В момент пуска система подает однократный звуковой и световой сигналы. На пульте прозвучит тональный сигнал и будет выведена информация о запуске. На дисплее также будет отображаться время работы двигателя, которое можно устанавливать на 5, 15, 25 или 45 минут (меню функций 1-12, кнопки №1, 2, 3, 4).
Для управления принудительным отключением двигателя подается сигнал с брелока кнопкой №2 (длительность нажатия — две секунды). После выключения система подаст двукратный сигнал сирены и фонарей, пульт отреагирует несколькими тональными сигналами.
Если двигатель не заводится, будет автоматически предпринято еще две попытки. При несрабатывании системы следует прекращать дальнейшие пуски и обращаться на обслуживание к специалистам в автосервис, чтобы отрегулировать настройки.
Режим резервирования (постановка на автозапуск) исключает возможность автозапуска двигателя, если рычаг ручной коробки передач не установлен в нейтральное положение. В зависимости от требований и корректной работы можно выбрать один из трех алгоритмов выполнения резервирования. Этот пункт необходим только для механической коробки передач.
Алгоритм подготовки №1
Подходит практически для всех систем Шерхан, так как в большинстве случаев этот алгоритм постановки на автозапуск включен по умолчанию.
- Для Scher-Khan Magicar A (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 1 или 2);
- Для Scher-Khan Magicar 4 (если в первом меню программирования в пункте 1-17 значение 1 или 2);
- Для Scher-Khan Magicar 5 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 1 или 2);
- Для Scher-Khan Magicar 7 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 1 или 2);
- Для Scher-Khan Magicar 9 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 1 или 2);
- Для Scher-Khan Magicar 11 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Magicar 12 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Magicar 13 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Magicar 14 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Logicar 1 (если в первом меню программирования в пункте 1-14 значение 2, 3 или 4);
- Для Scher-Khan Logicar 2 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1, 3 или 4);
- Для Scher-Khan Logicar 3 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1, 3 или 4);
- Для Scher-Khan Logicar 4 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1, 3 или 4);
- Для Scher-Khan Logicar 5i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Logicar 6i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1 или 3);
- Для Scher-Khan Logicar A (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 1, 3 или 4);
- Для Scher-Khan Mobicar 1 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 2);
- Для Scher-Khan Mobicar 2 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 2);
- Для Scher-Khan Mobicar 3 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 2);
- Для Scher-Khan Mobicar A (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 2);
- Для Scher-Khan Mobicar B (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 2);
- Для Scher-Khan Media One (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 1 или 2).
Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автозапуску двигателя) выполните следующие действия:
- По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, включите стояночный тормоз, снимите ногу с педали тормоза (двери, капот, багажник должны быть закрыты);
- Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (вкл.) в положение oFF (выкл.) Система осуществит перехват зажигания;
- Вытащите ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать в течение 2-х минут (если не включен режим Турботаймер);
- В течение 2-х минут откройте дверь и выйдите из автомобиля;
- Закройте дверь. Двигатель остановится. Если автомобиль после этого не встанет на охрану автоматически, то необходимо нажать на кнопку постановки на охрану (в большинстве случаев кнопка 1).
Алгоритм подготовки №2
- Для Scher-Khan Magicar A (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 3);
- Для Scher-Khan Magicar 4 (если в первом меню программирования в пункте 1-17 значение 3);
- Для Scher-Khan Magicar 5 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 3).
Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автоматическому прогреву двигателя) выполните следующие действия:
- По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, включите стояночный тормоз, снимите ногу с педали тормоза. (двери, капот, багажник должны быть закрыты);
- Нажмите на 2 секунды кнопку 2 брелка. Система возьмет управление зажиганием на себя;
- Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) Двигатель будет продолжать работать в течение 2-х минут (если не включен режим Турботаймер);
- Вытащите ключ из замка зажигания;
- Откройте дверь и выйдите из автомобиля;
- Закройте дверь. Двигатель заглохнет. Если автомобиль после этого не встанет на охрану автоматически, то необходимо нажать на кнопку постановки на охрану (в большинстве случаев кнопка 1).
Алгоритм подготовки №3
- Для Scher-Khan Magicar 7 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 3);
- Для Scher-Khan Magicar 9 (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 3);
- Для Scher-Khan Magicar 11 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Magicar 12 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar 1 (если в первом меню программирования в пункте 1-14 значение 1);
- Для Scher-Khan Logicar 2 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar 3 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar 4 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar 5i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar 6i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Logicar A (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Media One (если в первом меню программирования в пункте 1-16 значение 3).
Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему запуску двигателя) выполните следующие действия:
- Дважды коротко нажмите кнопку 2 брелка. Система возьмет управление зажиганием на себя;
- Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) Двигатель будет продолжать работать;
Алгоритм подготовки №4
- Для Scher-Khan Magicar 11 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4);
- Для Scher-Khan Magicar 12 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4);
- Для Scher-Khan Magicar 13 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4);
- Для Scher-Khan Magicar 14 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4);
- Для Scher-Khan Logicar 5i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4);
- Для Scher-Khan Logicar 6i (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 4).
- По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
- Включите стояночный тормоз, снимите ногу с педали тормоза;
- Откройте дверь. Система осуществит перехват зажигания;
Алгоритм подготовки №5
- Для Scher-Khan Magicar 13 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2);
- Для Scher-Khan Magicar 14 (если в первом меню программирования в пункте 1-12 значение 2).
- По окончании поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
- Включите стояночный тормоз. Снимите ногу с педали тормоза;
- Коротко нажмите кнопку 4 брелка. Система осуществит перехват зажигания;
- Поверните ключ в замке зажигания из положения ON (ВКЛ.) в положение OFF (ВЫКЛ.) и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель будет продолжать работать в течение 2 мин.;
- В течение 2 мин. откройте дверь и выйдите из автомобиля;
- Закройте дверь. Двигатель остановится, если не включен режим Турботаймер. Если автомобиль после этого не встанет на охрану автоматически, то необходимо нажать на кнопку постановки на охрану (в большинстве случаев кнопка 1).
Алгоритм подготовки №6
Для систем Шерхан Мобикар во втором меню программирования в пункте 11 значение 1 включено по умолчанию.
- Для Scher-Khan Mobicar 1 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 1);
- Для Scher-Khan Mobicar 2 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 1);
- Для Scher-Khan Mobicar 3 (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 1);
- Для Scher-Khan Mobicar A (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 1);
- Для Scher-Khan Mobicar B (если во втором меню программирования в пункте 11 значение 1).
- Коротко нажмите кнопку 3 брелка. Система осуществит перехват зажигания (включит «поддержку зажигания»);
- Если автомобиль оборудован замком зажигания, то после включения поддержки ключ необходимо вынуть из замка зажигания, двигатель продолжит работать. Если автомобиль оснащен кнопкой START/STOP, то кнопку нажимать не нужно;
- Покиньте автомобиль, закройте двери и включите режим охраны. Шерхан выключит двигатель автомобиля, завершив тем самым подготовку к автозапуску.
Индикацией успешного завершения подготовки автомобиля к автозапуску является непрерывное отображение символа N на дисплее брелка.
- https://AutoTuning.expert/avtosignalizatsiya/scher-khan-magicar-5.html
- https://dlobal.ru/avtozapusk-sherhan-kak-vklyuchit/
- https://AlarmSpec.ru/signalizacii/scherkhan/avtozapusk-scher-khan.html
- https://avtika.ru/kak-vklyuchit-distantsionnyy-zapusk-dvigatelya-na-signalizatsii-sherhan/
- https://carlasart.ru/avtosignalizatsii/kak-vklyuchit-i-nastroit-avtozapusk-na-signalizatsii-scher-khan.html
- https://signalochka.ru/avtozapusk-scher-khan-kak-vklyuchit.shtml
