Предохранитель бензонасоса участвует в токопроводящей схеме по его запуску. Перегрузки способствуют тому, что этот элемент расплавляется и размыкает цепь. Как результат — машине не заводится. Но, чтобы заменить этот элемент, необязательно обращаться за услугами к специалистам на СТО.
Где находится предохранитель бензонасоса
Это небольшое устройство собой представляет две соединенные друг с другом пластинки, а корпус покрыт оргстеклом. Производится из различных материалов, но общие то, что между ними установлен элемент, который способен расплавляться.
Чтобы решить проблему, необходимо знать, где находится предохранитель бензонасоса.
Все находящиеся в салоне предохранители промаркированы. На схеме Альмера бензонасос маркируется F13. Этот элемент может располагаться в различных местах — это зависит от типа панели в авто:
- в европейских панелях он находится под прибором регулирования печки;
- при высокой панели предохранитель находится под ногами переднего пассажира.
Реле бензонасоса в Classic установлено в салонном блоке (но не в главном, а в дополнительном). Их в здесь бывает несколько:
- справа на панели;
- под крышкой, которая находится около КК-рычага.
Основные этапы замены:
- Во время проведения работ нужно отсоединить клеммы с аккумулятора.
- Достаем с левой стороны от водителя крышку (для чего требуется выкрутить лишь одну пластмассовую гайку). Как правило, для этого используется рожковый ключ на 10.
- Затем откручиваются 2 болта, и достается заглушка разворотом на 90 град.
- Блок полностью изымается из посадочного места (выполнять это необходимо аккуратно, поскольку мешают провода). Достаем предохранитель бензонасоса №13 (он синего света).
- Извлекаем перегоревшую деталь, а вместо нее устанавливаем новую. Сборка производится в обратном порядке.
А если требуется поменять реле, которое расположено в монтажном блоке? Для чего выполняем следующие этапы работ:
- Достаем из монтажного блока, которое находится с правой стороны от предохранителя реле уже от ПТФ с задней части.
- ПТФ устанавливаем на место, находящееся на реле бензонасоса.
- Под болт нужно надеть фишку.
- Сборка происходит в обратном порядке.
Есть только одно, от чего нужно предостеречь — это использование самодельных предохранителей вместо оригинальных (как правило, обычная проволока). Эти элементы могут негативно отражаться на работе всей электроники и даже приводят к пожару.
Видео: Где прячется реле бензонасоса Nissan Almera Classic
Местонахождение реле включения бензонасоса в Ниссан Альмера Классик.
