Если в транспортном средстве появилась какая-то проблема, которая связана с электрооборудованием, то для начала необходимо произвести проверку электронных реле. Поэтому важно знать, где находятся предохранители Ниссан Альмера Классик, чтобы правильно выполнить их проверку и заменить, если это требуется.
Где расположены блоки предохранителей
Всего в автомобиле расположены три блока, которые находятся в салоне и под капотом машины. На представленном выше схематическом рисунке показаны, где блоки предохранителей на Ниссан Альмера.
- под капотом с левой части. Он состоит лишь из нескольких реле;
- под капотом, около аккумуляторной батареи;
- в салоне авто.
Особенности снятия и установки предохранителей Nissan Almera
Процесс демонтажа и замены новых элементов не представляется особо сложным. Необходимо только быть очень внимательным и осознавать, к чему приведет возможное замыкание. Наихудшим его результатом может быть возгорание и, как следствие, автомобиль просто сгорит. Потому настоятельно не советуют применять самодельные предохранительные элементы, так как это не надежно в плане безопасности.
Сверху указано, как выявить рабочий и сломанный предохранитель.
Также нужно обращать внимание на то, как выглядят рабочие и перегоревшие ПП. Чаще всего это можно узнать зрительно, потому сложностей этот процесс не вызовет. Однако возможны случаи, когда этот элемент сломан, а плавкая нитка не отличается от новой. В этой ситуации необходимо исправлять положение «методом тыка». То есть в место, в котором, скорей всего, находится сломанная деталь, нужно поставить новую.
Для примера стоит рассмотреть процедуру замены ПП в блоке, который находится в салоне автомобиля. В случае с элементами БП, располагающимися под капотом, процедура замены будет аналогичной.
Основные этапы действий следующие:
- Вначале необходимо открыть капот и отсоединить клеммы с аккумуляторной батареи. Все работы по установки новых ПП либо самого блока нужно производить с выключенным АКБ.
- Откройте корпус детали, где находится непосредственно БП.
- Выполните визуальный осмотр деталей оборудования для определения сломанного ПП.
- С помощью щипцов достаньте перегоревший ПП и поставьте вместо него новый.
- Установите назад крышку БП и подключите клеммы к аккумуляторной батареи.
Эта инструкция обязательно приходиться всем владельцам Ниссан Альмера Классик.
Полезное видео: Назначение предохранителей под капотом Nissan Almera Classic
Назначение предохранителей в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке автомобиля.
