Салонный фильтр возник не так давно, но сегодня это обязательная часть любого авто. Не секрет, что в воздухе находится множество вредных веществ, а в городской черте их концентрация является самой большой. Особо они представляют опасность для аллергиков и людей, которые страдают болезнями органов дыхания.
Где расположен
Чтобы найти, где расположен фильтр салона в G15, не требуется особой сноровки. Необходимо только посмотреть на центральную часть снизу панели возле перегородки моторного отделения.
Здесь находится или искомая деталь, или заглушка (если в автомобиле нет этой опции). Иначе говоря, если сесть в водительское кресло, то фильтр будет с правой стороны.
Фильтрующая установка сделает езду комфортной, потому если находится заглушка, нужно от нее избавиться.
Родной фильтр идет без крепления, вставляется и закрывается этой заглушкой. Меняется просто, сняли заглушку, на фильтре язычек (удобный) и за него вытаскиваете
Какой фильтр салона подходит на Ниссан Альмера G15
Данные фильтра: cabin air filter ca-1806.
Так же, подходит фильтр от Рено Логан.
Удаление заглушки
Некоторые авто Ниссан не комплектует фильтром, но на корпусе находится для него место. На нем установлена пластиковая заглушка. Для монтажа будут необходимы:
- наждачка;
- ножовка;
- строительный нож.
Место под фильтр помечается при сборке машины четко выделенной рамкой на воздуховоде. Самое сложное – просунуть голову в отверстие между торпедой и щитком моторного отделения и прорезью ножом пластика, который закрывает отсек для монтажа.
Важно не обрезать лишнего! Если посмотреть, то в 5 мм от верхушки заметна полоска. Выше нее разрезать не советуют, поскольку затем фильтр начнет болтаться. Непосредственно на самом фильтрующем элементе находится выступ, являющийся креплением от выпадения.
Обрезая заглушку ножовкой и ножом, нужно быть осторожным возле левой стороны. Удерживайте лезвие ровно, в противном случае можно испортить осушитель кондиционера.
В результате обязано выйти довольно ровное отверстие.
Затем края среза нужно обработать напильником либо наждачкой.
Во время установки фильтра чаще всего на коврик сыпется много мусора. Рекомендуется пропылесосить внутри и непосредственно корпус отсека – размеры отверстия под фильтр дают возможность с легкостью использовать тонкую насадку пылесоса.
В авто с кондиционером установку фильтра в салон, как правило, совмещают с его чисткой. В магазинах продается большое количество аэрозольных средств для обеззараживания сот.
В отверстие фильтра нужно ввести эластичную насадку, после состав равномерно наносится на всю поверхность радиатора климатической системы, затем он просто стекает по дренажу. Необходимо подождать примерно 15 минут и поставить фильтр назад.
