Бензонасос в Nissan Almera, как и в каждой другой машине, представляет собой один из главных элементов системы подачи топлива. Его периодическое обслуживание считается обязательным требованием для поддержания авто в рабочем состоянии.
Где находится и как заменить бензонасос Nissan Almera
Выявить неисправность этого элемента можно по рывкам машины, которые появляются во время езды на высоких скоростях (свыше 90 км/ч). Чтобы избежать выхода из строя бензонасоса, нужно заправлять машину только качественным топливом.
Непосредственно бензонасос в Nissan Almera находится в топливном баке. Особенность этой модели авто состоит в объединенной, цельной конструкции фильтра очистки и бензонасоса. Чтобы заменить эту систему, нужно придерживаться следующей инструкции:
- Вначале необходимо удалить подушку заднего кресла. Для чего требуется сбросить давление горючего. Для этого с левой части панели управления нужно найти блок предохранителей. На пластиковой заглушке находится схема, позволяющая отыскать предохранитель, который отвечает за функционирование топливного насоса (чаще всего он имеет маркировку «FUEL PUMP»). Его требуется извлечь, затем завести авто. Через время двигатель заглохнет. Необходимо так выполнить несколько раз, пока машина совершенно не будет заводиться.
- После требуется удалить крышку заливной горловины и скинуть давление в бензобаке.
- Затем ключом выкручиваем 3 болта черного цвета (чаще всего — они пластиковые, редко делаются из металла), теперь удаляем люк смотрового отверстия.
- Можно наблюдать белую емкость, где находится непосредственно бензонасос, который собой представляет стальной цилиндр.
- После необходимо отсоединить возвратный шланг, аккуратно надавливая на защелку.
- Берем предварительно заготовленную тару и ставим под шланг, из которого выльется горючее.
- Теперь демонтируем второй шланг (горючее не польется).
- После снимает разъем со жгутом и измерительный поплавок топлива в бачке и вынимаем конструкцию бензонасоса.
- Далее необходимо осторожно снять топливный шланг.
- Удалив поплавок с дополнительным датчиком необходимо снять кожух бензонасоса.
- Так можно добраться до топливного фильтра. Устанавливаем новый насос с фильтром в обратной последовательности.
В конце нужно установить назад предохранитель, который отвечает за работу бензонасоса. Определенные мастера забывают об этом, а после еще несколько часов проводят в поисках поломки. Без этого предохранителя мотор не запустится.
Полезное видео: Как заменить топливный насос на Ниссан Альмера Классик
Меняем топливный насос и фильтр грубой очистки на автомобиле Ниссан Альмера Классик.
