ХЗ, мне кажется что дело в коробке, раз обороты растут при нажатии на газ. А перед покупкой машину люди знающие смотрели? И как началась проблема? Сразу после покупки?
Пропадает тяга, что делать?
                    13.08.11
                    13.08.11
                    14.08.11
to kansk2011:  После покупки масло меняли ? Проблема в коробке.
                    14.08.11                RolAlm смотрели ,наверно через неделю проблема проявилась после покупки.Масло после покупки не менял, может стоит поменять с фильтром?
                    14.08.11
to kansk2011:  Узнай у друзей-автолюбителей хороший сервис по ремонту АКПП и сгоняй туда, опиши проблему и узнай на счет диагности. Масло и фильтр в обязательном порядке лей новое, не известно что там вообще залито! И не затягивай, а то попадешь на ремонт коробки, а АКПП ремонтить не дешево!
И, кстати, почему в подписи город не указал? Так будет легче всем!
                    14.08.11                Ребят! Подскажите,провал в районе двух тысяч оборотов-это пора делать чистку инжектора? Или ещё могут быть какие-то причины?
                    14.08.11
                    14.08.11                to vitalliy:
Чистил пару недель назад.
Совсем забыл сказать,увеличился расход топлива. Инной раз по городу с кондёром доходит до 14.5л/100км.
                    14.08.11
Карблинер? Это что?
                    14.08.11
                    14.08.11
Получается мне нужно промыть первую лямду и ДРМВ?
                    14.08.11
Что такое ДРМВ
                    14.08.11
Это тот который находится возле воздушного фильтра?
                    14.08.11
to kansk2011:  Здравствуйте.
Проблема не в самой АКПП, а в мозгах. Странно, что сканер ничего не показывает. Вполне возможно, что следует промыть гидроблок.
Так что поддерживаю отписавшихся - Вам надо на специализированный сервис по АКПП.
                    14.08.11
to Sokol:  Провал может быть и при неисправности ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки)Ю и при загрязнении самой дроссельной заслонки.
                    14.08.11                to Messir:
Эт я знаю,буквально недавно чистил.
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Добрый день,машина Ниссан альмера 2 N16 luxury седан автомат,суть проблемы такая, при езде иногда пропадает тяга, т.е жмешь на газ обороты растут но машина кое как едет при 4000 оборотах 40 км в час. Стоит только остановится заглушить двигатель по новой без выдержки завести его и недуг пропадает.Поменял масляный фильтр масло моторное, свечи, помыл датчик массового расхода воздуха, воздушный фильтр чистый, масло в коробке без примесей не коричневое, паленым не пахнет,делал диагностику ошибок нет, в сервисе говорят нормально , дождался пропадания тяги подъехал не глуша движок в сервис подцепили комп тоже самое ошибок нет, что делать фиг знает не ужели с соленоидом в акпп что то или с датчиком массового схода воздуха? подскажите спецы, моя первая машина и водительский стаж 1 месяц.
