толку нет сегодня глюк был, пришлось зажигание отклчать и перезапускать снова :(((
Пропадает тяга, что делать?
31.08.11
08.09.11 kansk2011: толку нет сегодня глюк был, пришлось зажигание отклчать и перезапускать снова :(((
Ну толку и не должно было быть. Мигающий OD говорит об ошибке в трансмиссии, и к двигателю отношения не имеет. В любом случае, чистая ДЗ - это плюс.
К сожалению, Вам необходима диагностика. Иначе, так и будете методом тыка, практически вслепую искать неисправность.
КПП явно встает в аварийный режим. Причиной может быть банально где-то перетертая изоляция в проводке АКПП, а может быть некорректная работа ЭБУ, которая после выключения зажигания обнуляется и некоторое время работает исправно.
08.09.11 Забаньте флудеров плиз....
09.09.11
to RomAlm: Проблема решается, приносим извинения.
15.09.11 Народ, кто знает, подскажите возможные причины. Вопрос в следующем: есть ощущение, что машина не очень хорошо разгоняется. При этом обороты растут хоть до упора, провалов никогда не было. коробка - МКПП. Катализатор выбит. Поясните, ведь если обороты нормально растут (быстро), то компрессионные кольца в порядке должны быть? Последний раз компрессию весной измерял - была по 13 везде +-0,5.
Просто мне всё покоя не дает крошка эта из каталика... Какие симптомы будут, если там расхерачено всё и есть задиры? Компрессии ведь не было бы нормальной и обороты соотв. не росли при этом?
Есть еще момент - в сырую погоду иногда при трогании с места и отпускании сцеплении раздается громкий свист. Вроде как я думал, что это сцепление. Может медленный набор скорости как-то быть связан с изношенным сцеплением?
PS. Либо я уже привык гонять просто, что чудится всякое...
И еще, хотелось бы узнать у альмероводов примерное соотношение скорости/оборотов на разных передачах. Движок 1,8 л. механика. Я так понял, это тоже какой-то показатель нормальной работы двигателя?
15.09.11 alexio: Последний раз компрессию весной измерял - была по 13 везде +-0,5. Просто мне всё покоя не дает крошка эта из каталика...
В данном случае компрессия не показатель.
alexio: Может медленный набор скорости как-то быть связан с изношенным сцеплением?
Если обороты растут, а скорость почти не набирается, то дело в сцеплении.
alexio: Вопрос в следующем: есть ощущение, что машина не очень хорошо разгоняется.
Секундомер и разгон с 0 до 100км.ч. и будет ясно.
15.09.11 vitalliy: Если обороты растут, а скорость почти не набирается, то дело в сцеплении.
При этом в салоне будет ощущаться зарактерный запах.
to alexio: Какой пробег?
16.09.11 to Messir: 124 000 км
Сцепление не воняет. Было только один раз зимой, когда буксовал отменно :)
02.10.11
to Messir: на улице холодает, глюк реже стал проявляться.раз в 2-3 дня
02.10.11
to Messir: думаю по электро части что то....наверно с датчиком скорости проблема
02.10.11 vitalliy: Секундомер и разгон с 0 до 100км.ч. и будет ясно.
Замерил вчера - 13-14 сек. разгон с нуля до 100 км/ч. Обороты "жарил" до 4,5
02.10.11 alexio: Обороты "жарил" до 4,5
пфии, так мало ......жарь до красного
03.10.11
to Dimon-811: И так масло жрет :)
03.10.11 kansk2011: to Messir: думаю по электро части что то....наверно с датчиком скорости проблема
Ну датчик-то датчиком, а ощущения набора (или нет) скорости должно присутствовать.
30.10.11 Вопрос решен, с коробкой (механически) все в порядке, нашел человека сделал диагностику, мертвый датчик скорости в акпп, его замена решит мою проблему.всем спасибо.
30.10.11
to Messir: не подскажите где можно приобрести запчасти новые на авто?сайт проверенный нужен.
30.10.11 kansk2011: to Messir: не подскажите где можно приобрести запчасти новые на авто?сайт проверенный нужен.
Попробуйте или
06.09.12 Подскажите на ,что обратить внимание?При резком нажатии на газ машина тупит,но если чуть-чуть приотпустить педаль,то начинает ускоряться-что может быть или это такая особенность?
07.09.12
to 68igor: Выкручивайте свечи и смотрите, не закопченые ли?
Возможные причины в неисправности ДК, загрязненной дроссельной заслонке, форсунках, забитой сеточке бензонасоса.
07.09.12 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Добрый день,машина Ниссан альмера 2 N16 luxury седан автомат,суть проблемы такая, при езде иногда пропадает тяга, т.е жмешь на газ обороты растут но машина кое как едет при 4000 оборотах 40 км в час. Стоит только остановится заглушить двигатель по новой без выдержки завести его и недуг пропадает.Поменял масляный фильтр масло моторное, свечи, помыл датчик массового расхода воздуха, воздушный фильтр чистый, масло в коробке без примесей не коричневое, паленым не пахнет,делал диагностику ошибок нет, в сервисе говорят нормально , дождался пропадания тяги подъехал не глуша движок в сервис подцепили комп тоже самое ошибок нет, что делать фиг знает не ужели с соленоидом в акпп что то или с датчиком массового схода воздуха? подскажите спецы, моя первая машина и водительский стаж 1 месяц.
