Огомный расход топлива, ушло 30л на 160км по городу, как быть, на что стоит обратить внимание? Возд. фильтр, свечи, масло ДВС и МКПП поменял. ДВС 1,5
Расход топлива
06.04.12
08.04.12
03.05.12 Согласна! Тема очень полезная! Отчитываюсь - после заменя лямбды и всего того, о чем я уже ранее писала, расход топлива значительно снизился. был 20 литров стал 11-12 (городской цикл). Спасибо, форумчане!
03.05.12
03.05.12
to Тори27: в городском цикле нормально 10-9. Максимум 11 в резвом режиме.
03.05.12 Почистил впускной тракт, запрогромировал заслонку как написано на форуме, расход уменьшился до 15л. на 100 по городу при ОООООООчень активной езде.
04.05.12 Но намного лучше чем было! Тем более, я уже сделала все, что описано в форуме...ну или почти все ))) У Вас есть еще новые рекомендации по вопросу уменьшения расхода???
vitalliy:
Тори27, все равно многовато.
04.05.12 Тори27: Но намного лучше чем было! Тем более, я уже сделала все, что описано в форуме...ну или почти все ))) У Вас есть еще новые рекомендации по вопросу уменьшения расхода???
А какой бензин? Надо бы не ниже 95.
04.05.12 Messir: Надо бы не ниже 95.
чувак, не сбивай с толку, а то советчик из тебя не ахти я смотрю.
Не выше 95
92-95 лей смело и не слушай никого, разница если есть то по расходу незначительная, я её практически не замечаю, но на 95 интереснее, 98 явно лить смысла нет
05.05.12 Я на 95 всегда :)
05.05.12 Тори27: был 20 литров стал 11-12 (городской цикл). Спасибо, форумчане!
нормальный расход для города
, реальный расход будет виден в дальней поездке на трассе
так все таки причина расхода была в ДК?
06.05.12 Привет всем форумчанам! долго не был на сайте сегодня прочитал тему всю расскажу что было у когда то полетел ДМРВ поставил от десятки 37 бошевский проездил почти 2 года,когда поменяли по трасе расход норма когла стоишь растёт поездил 2-3 дня прошло,расход по трассе был при 90км от 5.0 до 5.8 если в горку ездил на Север 1500 км в одну сторону расход при полном баке составил где 850км до того момента как загорелась лампочка по городу около 9 смешанный от 6.0-7.0.От десятки подходит идеально,но только сам датчик крпус не снимать и клему заменить под сам датчик,не давно заметил когда стою расход растёт сразу понял ДМРВ(хотя в надежде думал нет) дым утром валит пока не прогреется и при резком ускорении,вчера заехал на диагностику показал что умер ДМРВ на выходе показывает 0.8-0.9 при положенных 0.7(я не спец за что купил за то продал) пошёл купил ДМРВ скинул с клему КБ на 30 мин поставил поехал,при старом при резком ускорении расход показывал аж до 20 (у меня БК стоит) вчера поехал скинул всё по нулям расход по тросее не больше 6 при разной смене езды от ускорения до нормальной езды.Дальше про то что чистить форсунки один старый умелец мне сказал следующее если хочешь прочистить форсунки проедь 5км на 3 передачи со скоростью 50 км,я относился к этому с не5 доверием вчера сделал по тросепроехал ровно 5 км потом дал на газ баранка в руках чуть не осталась
,делал диагностику показала что 1 лямда гасит обогащённый впрыск,но воспользуюсь советом выкручу прочищу.
06.05.12 когда менял первый раз ДМРВ у меня за 15км выкинуло 30 литров,а 2-3 дня поездить с новым это для того чтоб всё очистелось лямды и каталик
06.05.12
to Woldemar: дружище так у тебя все нормально, ты просто счастчливый человек!
06.05.12
не чувствую подвох дымыть зараза читал про лям.1-ю хочу посмотреть в каком состоянии ни чего не горит а прёт как бешенная из под задницы выпригивает,масло ест замерял 1-11.5;2-11.9;3-11.9;4-горшок 9
надо что то делать уже,а так вчера ехал 90 км/ч расход по трассе 5.6 в городе приходится погарцевать как СОКОЛ
закусился вчера с одним обороты 3000 расход 8.0 дал другу мотался утром приехал почти 300км намотал думаю прочистились хотя не знаю посмотрю завтра сам у него 14-я так он с ней дружит а я через сайт поднатаскался чуток а раньше не в зуб ногой СПАСИБО ВСЕМ с миру по немного инфы - машина в порядке
06.05.12
to Messir: Заливаю только 95 и только на газпроме
06.05.12 to Woldemar:
10.05.12 сейчас началось тоже самое,но тяга есть расход когда стоишь растёт,поменял ДМРВ тоже самаое хочу посмотреть лямбду,заменять воздушный фильтр,посмотреть клапан холостого хода
10.05.12
to Woldemar: у меня была проблема с расходом, купил пару балонов промывки впускного тракта, промыл ДМРВ, почистил оба лямбды, обучил дросельную заслонку и сразу все стало ОК
10.05.12
to Woldemar: забыл сказать, поменял воздушный фильтр, свечи, промыл фарсунки.
космонафт
Разработчик
С нами с 21.05.08
Всего сообщений: 183
посмотрел по данным таблицы тех характеристик у моей машины расход должен быть в городе 10, а на шоссе 6. В реальности у меня в городе 11-12, на питерском КАД'е бывает 7, ну никак не 6. Нормально ли это? Катаюсь без кондиционера (кстати с кондеем аналогичная картина, как будто и не ест)
