Почитал отзывы владельцев о расходе. На деле твоя тачке в среднем ест по городу от 10 до 15 литров и это считается нормой. Полноcтью под этим подписываюсь. Если все же беспокоишься, то сгоняй на диагностику, если не жалко тысячи рублей. А вообще делается так: смотришь на расход в паспорте, смело прибавляешь 0.5-1 литр и получается правда. Это уже всем известный факт. Советую поэксперементировать - залить полный бак и покататься немного - рово 100 км желательно, а затем вновь залить полный бак. Затем берешь чек на заправке и смотришь на показатели. Делишь литры на километры и умножаешь на 100. Будет тебе средний расход. Если что-то и сломалось, то я думаю максимум что может быть это замена свечей. Из альтернативных вариантов - лямбда-зонд глючит. Может надо прочистить форсунки или поменять воздушный фильтр.
Расход топлива
29.07.09
08.08.09 Значит про мою машину говорится:
Средний условный расход топлива, л/100 км 7.6
Город, л/100 км 10.4
Шоссе, л/100 км 6.0
Решил проверить и сделал замер =) Ехал ночью с Васильевского острова до Выборгского района ехал в среднем 50-60 км/ч обнулил бортовой компьютер и поехал - мосты разведены, так что ездил долго сначала он показывал 6.3, потом (видать светофоры сказываются) 6.4, а после того как я заехал во двор/припарковался он показал 6.5 Естественно кондей/печка отрублены. Фары ближний свет только (без противотуманок). На тахометре стабильно было примерно 2000. Вот значит вывод - мой обычный расход вызван не умелой манерой езды - будем учиться =)
08.08.09
to космонафт: Привет!) Как то я по расходу отвечал кому-то ....сорри скопирую ответ ...вот!)))
Привет!) Если на трассе при 90-100 км в час около 6.5 литров (1.6 АКПП)При 120-150 уже почти 10,а прибольшей скорости на трассе 150- 180 мама не горюй ! (аж 13-14литров),ну так это и понятно !) В городе на расход влияет много факторов (светофоры ,пробки ,частые перестроения ,разгон -торможение ,и т.д (в среднем 9-10 литров на сотню). Зависит еще от состояния свечей зажигания,воздушного и топливного фильтров, состояния инжектора,давления в шинах,с кондеем или без ,с печкой или без ,с музыкой или без ,плавно водим или рвемс ну и так далее. С технической точки , держу в порядке систему : воздушный фильтр замена через 15 тыс,топливный через 40тыс,масло и масленный фильтр через 10 тыс(синтетика SHELL HELIX ULTRA 5W-40),свечи по любому через 25 тыс.Все зависит от многих факторов ,от стиля вождения ,и от качества бензина тоже. Если снять "минусовую" клему аккумулятора на минут пять и потом снова подсоединить ,то происходит сброс компа на заводские установки ,расход падает примерно на 0.5 литра(в среднем) проверено лично и не раз ,обычно перед длительными поездками ,на большие расстояния это практикую часто.
Так что делай вывод !) Удачи!)
11.09.09 В этом году ездил по маршруту Москва-Псков и обратно. Крейсерская скорость 100-110 км/ч, двигатель 1.8, МКПП. По моим замерам расход на трассе составил 6.4 л на 100км, бензин лью 95 экто.
02.10.09 а у меня чота все увеличивается и увеличивается. причем начал на лукойле заправляться, машинв резвее стала, а расход увеличился(( по компу.. был 8,8 а теперь уже 9,5.. ну это за год. а еще после лукойла типа троить стало(( может конечно свечи..... до этого все время на сибнефти заправлялся. причем и там и там на родных заправках, не у франчей. ХЗ чотакое...
02.10.09 а ты пропбуй когда заправляешся - залил полный бак и нажми и держи "инфо" кнопку на разделе расхода - он тогда показания сбросит и даст более объективные через 100 или 200 км.
03.10.09
to MEGA: 100% свечи.
06.10.09
to MEGA: В порядке должны быть свечи(зазор 1.0 мм) если больше-меньше очень влияет на отдачу мощности и расход ,воздушный фильтр(чистым должен быть),должен нормально работать термостат (температура должна быть в пределах 85-95 ) ,поскольку при так сказать "недогреве" плохо с точки зрения "старения" масла в двигателе и для экономичности расхода топлива.И конечно,надо учитывать ,что с похолоданием расход будет увеличиваться естественным образом.Должно быть в норме давление в колесах ,а также правильно отводиться колодки от тормозных дисков(если есть разбаланс втормозной системе ,то легкое подтормаживание не всегда заметное,даже на одном колесе ,может привести к увеличению расхода топлива.Удачи!)
06.10.09
to MEGA: добавлю,сорри ,забыл упомянуть качество распыления топлива форсунками (их состояние)!)
09.10.09 NikolAs:
а вот это идея... ибо после замены колодок, такой звук периодически бывает, что как будтто колодка от ступпорта отвалилась и привалилась к диску... хотя износ у них вроде впорядке...
кстати неоригинальные колодки кашияма-визщащая фигня)) неберите!)))
to Rain:
наверное...их кажется с завода не меняли)))машина пятого года)))
17.12.10 Большой минус форуму! Пока нашел пост про расход топлива,уже и забыл что написать хотел. Нужен "ПОИСК".
На улице снегопад,дороги замело. Средний расход(трасса/город/прошлифоны) 10л. Нормальный?
17.12.10
По моему расход как по книжке (небольшой)
17.12.10 to alex68:
Может лучше пятый лить в такую погоду?
17.12.10
Ну незнаю хочешь чтоб резвее была и собственно больше кушала?
17.12.10 to alex68:
Я просто за расход спросил. Не многовато?
18.12.10
Если про расход то у полторашек норма, ды еще и зимой.
18.12.10 to alex68:
НЕТ,У 1.8 !
18.12.10
Если хочешь чучуть уменьшить расход,то измени стиль езды на более спокойный. я езжу и переключаюсь не выше 3 тыщ оборотов.
18.12.10 to alex68:
Сугробы снега! Ниже трёх тыс.не выйдет.
18.12.10 Не забывайте, что кроме стиля вождения и условий эксплуатации, на расход очень большое влияние оказывает качество топлива.
космонафт
Разработчик
С нами с 21.05.08
Всего сообщений: 183
посмотрел по данным таблицы тех характеристик у моей машины расход должен быть в городе 10, а на шоссе 6. В реальности у меня в городе 11-12, на питерском КАД'е бывает 7, ну никак не 6. Нормально ли это? Катаюсь без кондиционера (кстати с кондеем аналогичная картина, как будто и не ест)
