Подскажите как конкретно вазовский дмрв подходит
Расход топлива
24.07.13
01.11.13 Здесь писали, что от десятки нифига ничего не меняя, подходит, но расход не особо падает
01.11.13
to misterdjek: сам корпус оставляешь,а ДМРВ ставишь,но только надо перепаять "маму" я сам делал когда у меня была Альмера и всё ОК,по расходу бензина было также как и при родном ДМРВ.
04.11.13 Смотреть развал-схождение. Мыть элемент ДМРВ.
21.11.13 HitmenT: Добрый день,отписываюсь по результатам теста,машина работает отлично по трассе расход по компу 6.9-7 литров,по городу постепенно вырос до 10(такищ цифр на компе невидел ниразу).По работам в итоге сделал следующее:1.помыл и обучил дроссельную заслонку,2.помыл форсунки,3.поменял дк1,ну и конечно замена расходников.
есть еще пара вопросов 1.можно ли на альмере n16 1.8 автомат штатную магнитолу заточить под mp3 и 2.почему у меня при переключении передач двигается вперед назад глушитель(как это связано) если кто что знает порскажите или дайте ссылки на обсуждение,заранее спасибо.
Доброго времени суток! Подскажите, пжлста, не очень опытному водителю несколько вопросов:
1. Как помыть форсунки?
2. Что такое дк1?
У меня альмера н16 1.5 2005 хэтчбек. приобрел пол года назад. Расход у нее в городе 12.5 литров при совершенно спокойной езде (обороты не выше 3), на трассе 10. Все расходники менял, расход не убавился. Щас буду чистить дроссельную заслонку! Многие говорят, чтоб менял топливный насос!
22.11.13 Поменял верхний кислородный датчик (универсальный тайваньский около 1000 руб. на автодоке M110008 Nakamoto, но можно было и дешевле от ланоса замутить) расход резко упал с 20 литров примерно до 12 литров по городу, по трассе ещё не понял но меньше 10 точно (по трассе и раньше было мало), потом расход слегка увеличился, опять же балуюсь автозапуском, поставил не давно никак не наиграюсь, да и так грел где не попадя, вместе со всеми прогревами и запусками с пробками и т.д. вылезло до 15 литров, (это если на запраке точно налили а если пару литров не долили то и расход соответствуюющий). Всё таки думаю ДМРВ поменять, потому что на диагностике показало форсунки в норме и кроме не исправного левого АБС ничего не выдало, а вот ДМРВ если подглючивает может и не показать, тем более, что куплен уже цена 1200 аналог PFA10012 Patron. Как будет дальше отпишусь, менять его две минуты
28.11.13 Здравствуйте! Недавно у меня на альмере N16 1,5 2005 год, был повышенный расход, дело было всё в первом кислородном датчике, понял это по нагару на свечах. Поставил себе оригинальный за 2700 руб. и свечи поменял, расход стал как раньше, наблюдаю за ним на бортов компьютере! Но через месяц как поменял 1КД появился сюрприз, на холостых оборотах по компу за 5 минут комп показал расход 25 литров и это не в зависимости прогрета ли машина, а в движение расход в порядке! Свечи тоже проверил, всё в норме. Повторяюсь, за расходом слежу и такого никогда не было даже зимой в -30 градусов!!! Грешу на ошибку компа, ну или на какой нибудь датчик (например холостого хода). Пробовал обнулять комп, не помогло! Может кто сталкивался с этой проблемой??? Ну или посоветуйте что нибудь!
28.11.13 И 25 литров это не предел, расход на компе увеличевается с каждой минутой стоянки, всё больше и больше!
28.11.13 08061987: И 25 литров это не предел, расход на компе увеличевается с каждой минутой стоянки, всё больше и больше!
Расход не должен расти во время стоянки, компьютер должен показывать не расход на 100 км пробега, а литры в час. Во время стоянки расход обычно не должен превышать 1 л/ч.
28.11.13 +100
28.11.13 FLUD, так в чём же дело не подскажешь??? Может реально комп глюкнул или датчик какой нибудь??? В сервисе сказали что диагностика ничего не покажет, если chek не горит!!!
28.11.13 Товарищи такое чувство что вы друг друга не понимаете.Хотя говорите об одном.
Мой штатный комп не показывает ни мгновенного расхода топлива, ни расход литров в час. В книжке к машине тоже таких функций компа не указано.
Он тупо показывает средний расход с момента обнуления. Т.е. сбросил я его на стоянке. Соот-но проехал ноль км. И пока стоишь можешь и 45 л на 100 км увидеть, ибо тупо делит литры на пройденное расстояние. А расстояние равно нулю.
Но некоторые не имеют штатного компа в старых версиях али еще где. Такие люди ставят другой комп который имеет кучу всяких фишечек и он думаю на стоянке показывает литры в час.
28.11.13 nikolayekb, у меня стоит обычный бортовой комп, который идёт в комплектации, наверна как у тебя! Я понимаю что он показывает средний расход топлива, но у меня раньше не было такого, чтобы я остановился и не заглушив машину расход начал на компе увеличеваться, не было такого!!! Да, я знаю, если обнулить показания, то при холостых оборотах расход не покажет, пока не тронишься и не проедешь метров 200-300м, но только как проехал немножко, на компе выскакивают цифры среднего расхода 16; 30; 60 литров, потом потихоньку цифры понижаются! В чём может быть дело???
28.11.13
28.11.13 FLUD, подскажи что можно сделать с компом, чтобы глюк пропал???
29.11.13
to 08061987: К сожалению не смогу помочь в этом вопросе. Я бы съездил на диагностику к официалам.
29.11.13 FLUD, всё ясно, спасибо тебе! Может кто и подскажет если наткнётся на мой вопрос!?
космонафт
Разработчик
С нами с 21.05.08
Всего сообщений: 183
посмотрел по данным таблицы тех характеристик у моей машины расход должен быть в городе 10, а на шоссе 6. В реальности у меня в городе 11-12, на питерском КАД'е бывает 7, ну никак не 6. Нормально ли это? Катаюсь без кондиционера (кстати с кондеем аналогичная картина, как будто и не ест)
