to almeradenn:
ни какой там лампы нет там простая диодная систем, и чтобы заменить диод нужно перепаивать а это токой гемор и странно такой диод редко перегорает нужно искать в другом месте у меня такая же проблема мучаюсь давно все что можно проверил пока не нашёл причину
08.11.10
08.11.10
to Rain:
А НЕ тут то было, я в смоем сервисе решил разобраться с этой проблемой. У меня установлен один заводской магнитофон а еще один пионер (он с машиной пришел) и прежний хозяин не установил функцию АСС, а я проверяю тестером на АКБ показывает что что-то кушает электричество 0.45. Ну в итогу всё окультурил и сделал как по заводскому, проверяю, ключ из замка зажигания извлекаю, и проверяю тестером показывает 0.03! Это вообще прекрасно! Всё равно спасибо Rain за ваш отклик!!!
09.11.10
to alex68: Не за что. Вам спасибо, что отписались.
16.11.10 Здравствуйте! У меня не горит правая фара полностью. Загорается только когда машина заведена, фары не включены, но ручка в положении дальнего света. При этом горят обе фары но очень тускло. Как только поворачиваешь ручку или выключаешь дальний правая фара целиком гаснет.
Подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен!
20.11.10
to Alex_n16: Доброго времени суток. Попробуйте зачисть контакты в фарах, также обратите внимание на провода массы, которые на кузов идут, возможно, плохой контакт. С той стороны, где тусклее горит - проверьте массу.
20.11.10 Всем добрый день. Есть проблема. Алмера 2000 г. 2,2 дизель, не горит лампа заднего хода, предохранители и цепи к лягушке целые, проблема в датчике или лягушке???
22.11.10 Всем доброго времени суток. Если есть у кого электрическая схема блока дневного освещения или ссылка на схему поделитесь плз. Ниссан Альмера 2 (н 16) 2004г. Заранее благодарю.
24.11.10
to direct: Ну если преды целые, то, я думаю, скорее, лампочка просто перегорела.
24.11.10
to PaSSShok: Нашел только , по блоку ничего не видел.
26.11.10 Добрый день. Машина пол года Ниссан альмера Тино 2003г.в. QG18 DE. Подскажите пожалуйсто когда нажимаешь рычаг дворники и вода брызнула на лобовое стекло дворники начинают работать и не отключаются в любом положении, приходится останавливаться и глушить машьну.
26.11.10
27.11.10
to kohanoba51: Добрый. Проблема в проводке. Возможно, правда, и мезханического плана - сам переключатель прется. Это легко проверить - разобрать и глянуть.
30.11.10 Здраствйте, загорелась лампочка подушки безопасности, можно исправить самому ошибку. Ездил в гараж хотел снять ошибку ну там не сммогли, сказали где-то в блоке смотреть надо.
30.11.10
to alexsandr: Добрый день. Блок подушек безопасности вообще лучше самому не трогать. Это не так штука, которую можно самостоятельно поковырять. Обратитесь в оф. сервис, вам прочтут ошибку, иесли это просто глюк (что вряд ли), вм ее скинут специально компом.
08.12.10 Подскажите, пожалуйста, где конкретно находится реле передних противотуманок?
09.12.10
Расположение компонентов системы электрооборудования в салоне автомобиля:
1 — монтажный блок предохранителей и реле; 2 — электронный блок управления двигателем; 3 — блок управления подушками безопасности; 4 — электронный блок управления АБС; 5 — реле блока управления двигателем; 6 — реле времени очистителя ветрового стекла; 7 — блок централизованной блокировки замков дверей; 8 — реле блокировки стартера; 9 — блок управления сигнализатором невыключенного наружного освещения при наличии ключа в замке зажигания (выключателе приборов и стартера);
10 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 11 — выключатель стоп-сигнала; 12 — реле противотуманных фар; 13 — реле бензонасоса; 14 — реле времени очистителя заднего стекла; 15 — разъем жгута проводов дверных выключателей; 16 — разъем жгута проводов салона и моторного отсека; 17 — выключатель стеклоподъемников и люка крыши
09.12.10 Райн у меня реле ПТФ(ПЕРЕДНИХ!!!!!)стоит в коробке реле возле бочка омывателя,а релеПТФ(ЗАДНИХ!!!!!!)стоит там где ты показуеш
09.12.10
09.12.10
KOT902: сделал - теперь передние противотуманки вместо ближнего автоматически включаются при запуске))))
Схему подключения не смогли бы выложить, с номерами контактов?
09.12.10 Добрый день. У меня Альмера N16 2005 г. Не подскажете где находится предохранитель топливного насоса.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
