04.10.14
18.10.14 Всем привет! У меня ниссан альмера классик 2007 г.в механика. Перестали работать часы,при включении зажигания воздух дует прямо в лицо,при открывании дверей пропал сигнал. Какие предохранители можно посмотреть и в них ли дело?
19.10.14 Всем спасибо,нашол причину сам...
27.01.16 Здравствуйте, у меня ниссан алмера н 16 у меня такая проблема,правая фара горит ближний горит ,дальний горит,поворотник горит а вот на левой фаре ближний не горит и и дальний тоже, на ней горит только свет который включается автоматически и поворотник! что это может быть!подскажите пожалуйста.Да и ещё на понели где спидометр не горит при включении дальний свет что это может быть!???
27.01.16 Danil31rus: горит только свет который включается автоматически и
Причина может быть в блоке ДХО. (сбоку от левой ноги водителя, на стойке)
Лампочку в приборке замените.
30.05.16 Недозаряжается планшет Леново в режиме такси на а/м НИССАН АЛЬМЕРА 2014г/в. В чем может быть причина& Электрик проверил напряжение в прикуривателе и сказал, что напряжение (в 14,05В - без нагрузки и 13,6В - с нагрузкой) в норме. По моему напряжение должно быть не ниже 14,2 - без нагрузки и не ниже 13,8 с нагрузкой(фары, отопитель) Подскажите, кто знает. p.s. На КИА РИО и ФОРД этот же планшет работает и заряжается без проблем.
30.05.16
to иван:
Дело скорей не в напряжении борт сети, а плохих контактах прикуривателя Альмеры.
У планшета в зарядке свой стабилизатор, ему эти десятые доли вольта "до лампочки"..
30.05.16 Получается, что на всех Альмерах проблемы с прикуривателем. Дело в том что на всех Альмерах у нас одни и те же проблемы с зарядом планшета в отличие от КИА и ФОРДОВ, у которых нет таких проблем. В таком случае может стоит провести отдельно провод на прикуриватель от аккумулятора?
31.05.16 иван:В таком случае может стоит провести отдельно провод на прикуриватель от аккумулятора?
Да, стоит, только через предохранитель обязательно.
У Альмер повышенный уровень пульсаций от гены в этой цепи и у зарядки планшета от них "едет крыша".
02.06.16 Электрики, знатоки Альмер, отзовитесь.
02.06.16 иван: Электрики, знатоки Альмер, отзовитесь.
В чём вопрос, поконкретнее??
Я же вам ответил, можно провести провод от аккума через пред. "напрямую", на прикуриватель. (как вы собирались сделать)
Можно включить в разрыв цепи прикуривателя, фильтр помех из дросселя, двух электролитических и двух обычных конденсаторов.
А ещё лучше установить отдельную розетку для зарядника и подключить её через такой фильтр наводок и помех.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
